Ajouter Android x86 a GRUB en dual boot
mézig
Re: Ajouter Android x86 a GRUB en dual boot
Message par mézig »
Essayes peut être depuis synaptic de désinstaller grub-pc, refermer synaptic et le relancer, et réinstaller grub-pc
ce qui recréera peut etre des fichiers mal modifiés
Mais bon je n'y crois pas trop
victoria
Message par victoria »
Et si c'était une histoire d'uefi sur le pc..
Mint installé en uefi et peut-être que Android ne sait pas fonctionner en uefi donc ça merdouille dans le grub ???
Miss May
Message par Miss May »
aucune modification...
Par contre, mon installe d'android est monté comme un peripherique. ça a un lien avec mon probleme ?
EDIT : Si, android est en uefi ...
Laptop : Samsung ATIV SmartPC XE700T1C
Processeur : Intel Core i5
OS : Linux Mint 18.3 Sonya
victoria
Que renvoie cette commande sur ta Mint
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Installer En Mode UEFI" || echo "Installer En Mode Legacy"
Miss May
may@sirius ~ $ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Installer En Mode UEFI" || echo "Installer En Mode Legacy"
C'était supposé faire quoi ?
Bonjour Miss May.
C'était pour savoir en quel mode ton linux est installé.
La réponse est: «Installer En Mode Legacy»
Donc si androïd en UEFI, ça doit venir de la ton problème...
victoria
Android ne peut pas être en mode uefi si mint est en legacy.
Ça voudrait dire que lors de l'installation Android aurait formater ton disque dur, passer en gpt et installer le bazar en uefi avec une partition/boot/efi
Si tout ça avait eu lieu, à l'heure actuelle tu n'aurai tout simplement plus de mint de présente sur ton pc.
Miss May
Bonjour Victoria !
J'ai du faire tellement n'importe quoi avec mon grub qu'il m'affichait des erreurs a tous les démarrages
En effet, il y avait une histoire de gpt lors de l'installation et il avait bien un dossier boot/efi mais mon linux fonctionnait très bien ... Je ne comprend pas trop, du coup.
Enfin, j'ai formater mon disque, commencer par installer android ( il apparaissait bien dans le grub a ce moment ) et j'ai réinstaller linux ( toujours en legacy )
Donc ce qu'il faudrait, si j'ai bien compris, c'est réinstaller android en legacy ? Mais dans ce cas, je m'y prend comment ? car je n'ai pas vraiment le choix à l'installation ...
EDIT :
A l'installation, on me demande, dans l'ordre suivant :
Do you want to install EFI GRUB2 ?
Do you want to install /system directory as read-write ?
victoria
Le choix pour l'uefi ou Legacy se fait au moment de booter sur ta clé usb.
Selon ton pc, et ton bios, tu as en général ceci au moment de booter sur ta live usb (via f12 ou autre touche selon le constructeur)
Voir l'image en grand
Alors évidemment, ce menu se présente uniquement si ton pc a la capacité de booter en uefi, sinon tu n'aura qu'un boot classique donc Legacy.
Si tu as le choix des deux, il faut installer tous les systèmes de la même manière (soit Legacy soit uefi) sinon ça va merdouiller.
Pour ta partoche /boot/efi, si elle existait c'est que tu as du installer une distribution en uefi ou une ancienne installation de windows 8.1 ou windows 10 ???
Mais si tu formates via gparted avant d'installer un linux, cette partition devrait disparaitre et ne pas revenir, c'est bizarre qu'elle soit là alors que ta Mint était en Legacy...
Le mieux souvent quand on installe, c'est formater entièrement le disque dur, créer les partitions qui vont accueillir le système, tout ça tu le fait avec un live usb.
Et ensuite tu installes ton système.
Et si tu veux installer un mode uefi il te faut obligatoirement une partition en fat32 /boot/efi avec les drapeaux "boot et esp" que tu attribues via gparted.
EDIT :
Ca dépend de comment tu as démarré ta live usb ??
Uefi ou legacy ??
Miss May
J'ai en effet le choix mais il n'y a que le mode uefi qui fonctionne, je ne sais pas pourquoi.
Pour l'instant j'ai ça comme partition, on voit qu'il y une partition /boot/efi , comme tu dis, elle y a toujours été, même après avoir formater mon disque
par contre, Linux est toujours en Legacy, même après réinstallation
victoria
Ouahh c'est bizarre ça....
Une partition formatée ne devrait pas revenir :oops:
Donc si tu lances Android en legacy il plante.
Du coup il faut que tu installes Android en uefi avec sa partition /boot/efi.
Mais il faut aussi que tu installe Mint en Uefi sinon ça va coincer...
Quand tu lance le boot de Mint, tu n'as pas le choix de le démarrer en uefi ??
En théorie tu devrais l'avoir, si tu l'as pour Android, il doit y être pour tous les autres systèmes :?
