Résolu le 26-04-19 [Résolu] Récupération d'une clé USB bidon
DIIID-Simulation
Localisation : Charles Martel y a arrêté les musulmans en 732
Message par DIIID-Simulation »
Est-ce que je peus faire quelque chose de la clé décrite ci-dessous?
il y a deux ans, n'ayant pas trop les moyens d'acheter un HDD externe de 500 Go, et n'ayant pas de vieux HDD à mettre dans un boîtier, j'ai acheté une clé annoncée pour 500 Go.
J'étais sceptique, mais comme ce n'était que 30 €, j'ai sacrifié mon budget Bière pour en acheter une, en me disant que même si elle ne fait pas réellement 500 Go, je pourrais en faire quelque chose..
Marque : HP
Taille annoncée (et sérigraphiée sur la clé) : 512 Go
et sur l'autre face :
v250w
CE FC
taille : 30x12x4mm (c'est ce qui m'a fait douter)
Avant de la mettre à la poubelle, je voulais tenter de voir si je pouvais l'utiliser d'une manière ou d'une autre.
j'ai utilisé la recherche en haut à droite et suis tombé sur ce sujet viewtopic.php?f=23&t=866&hilit=formater+cle+USB
et je suis allé voir le lien http://dmesg.fr/gestion-hardware/56-for ... -usb-linux
Un "ls usb" ne donne rien, ça me remet l'invite de commande.
Même chose pour "ls pci" et "fdisk -l"
J'ai donc essayé les mêmes commandes avec un "sudo",
sudo ls pci.... rien
sudo ls usb... rien
[EDIT] les commande sont en fait :
lspci (sans espace entre ls et pci)
lsubs (idem)
[EDIT]
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders, total 1250263728 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x0008fa5b
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048    51202047    25600000   83  Linux
/dev/sda2        51202048    59590655     4194304   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3        59590656   119590655    30000000   83  Linux
/dev/sda4       119590912  1250263039   565336064    5  Extended
/dev/sda5       119592960   684840959   282624000   83  Linux
/dev/sda6       684843008  1250263039   282710016   83  Linux
Disk /dev/sdb: 536.9 GB, 536870912000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65270 cylinders, total 1048576000 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
avant de continuer dans le tuto du lien, et pour éviter de faire une bourde, pourriez-vous me confirmer que Disk /dev/sdb est bien ma clé USB ?
Comme mon HDD fait aussi +/- 500GB, je ne voudrais pas l'effacer...
Merki buckets
[EDIT] Amis lecteur, si vous ne souhaitez pas lire la suite pour rien, sachez que la solution trouvéé est la destruction de la clé, irrécupérable.
Mais je vous conseille de lire quand même car certaines solution proposées peuvent peut-être s'appliquer à votre situation[EDIT]
Modifié en dernier par DIIID-Simulation le dim. 20 déc. 2015 12:16, modifié 2 fois.
Amitiés, Didier
LM 17.3 Rosa, bureau Mate, CPU~Dual core Intel Pentium P6100 (-MCP-) speed/max~1199/1999 MHz Kernel~3.19.0-32-generic x86_64 Up~21:42 Mem~921.4/3752.2MB HDD~656.0GB(10.4% used) Procs~173 Client~Shell inxi~2.2.28
Laptop HP G72 IntePentium P6100 @ 2.00GHz 64 bits, 4Giga RAM, HDA Intel MID, CG Radeon Mobility HD 5470
ma config en détail ici : http://textup.fr/151152Xj" onclick="window.open(this.href);return false;
dagonh
Re: Récupération d'une clé USB bidon
Message par dagonh »
Il existe bien actuellement des clés USB de 512 Go, mais le prix est à 3 chiffres. Et je ne suis pas sûr qu'il en existait il y a 2 ans… Mais si oui, tu as dû bénéficier d'une erreur de zéro !
Perso, j'étais content il y a quelques mois de trouver une clé de 64 Go en promo à 26 €…
Cela dit, si tu n'as qu'un seul DD sur ton PC (on voit bien que /sda, qui fait 640 Go et pas 512, contient une installation Linux), /sdb ne peut être que ta clé.
Formate-la et essaie de la remplir (puis de relire ce qui est dessus), tu verras bien.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
DIIID-Simulation
J'ai finalement trouvé une des réponses :
c'est tout bête, suffit d'enlever la clé et refaire un sudo fdisk -l.
Donc sdb est bien ma clé USB bidon.
Je laisse quand même le sujet car j'aimerais bien savoir pourquoi les commandes citées ne fonctionnent pas, alors que je me rappelle m'en être déjà servi auparavant.
Amitiés, Didier
dagonh
Je crois que la réponse est ici : http://h30478.www3.hp.com/t5/Autres-pro ... d-p/525954
Toutes les erreurs que tu obtiens avec Diskpart et tes fichiers "corrompus" laisse penser que ce sont les symptômes que l'on obtient avec une fausse clé usb qui a un contrôleur de 512 Go pour tromper les appareils (Windows... et surtout les acheteurs) alors que ta clé a sûrement une mémoire réelle de 8 go à tout casser... qui une fois que tu as dépassé cette quantité "de 8 Go" en stockage, continue d'écrire dessus croyant qu'elle fait plus de "8 Go" et au final tu n'auras que les titres de tes fichiers qui s'écriront d'où ton problème avec les photos que tu n'arrives pas à ouvrir.
Je suis sûr que c'est une clé que tu as achetée dans les 30 a 40 euros sur le net. De plus je crois que le modèle v250w en 512 Go n'existe pas et que ce modèle s’arrête à 64 Go.
Sarah Maté
DIIID-Simulation
Merci Dagonh,
C'est en train de tourner, au moment où je tape ça en est à 382/4000
d3d-simulation@HP-G72 ~ $ sudo mkfs.ext3 /dev/sdb
mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sdb est le périphérique en intégralité, pas seulement une partition !
Procéder malgré tout ? (o,n) o
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
« Stride » = 0 blocs, « Stripe width » = 0 blocs
32768000 i-noeuds, 131072000 blocs
6553600 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Premier bloc de données=0
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=4294967296
4000 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe
8192 i-noeuds par groupe
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
	102400000
Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds :382/4000
Je lis ton lien et reviens.
A savoir que :
à l'époque je suis allé lire ce que les forums disaient sur cette clé "fantôme".
J'ai essayé de la reformater, sans succès. Même avec Gparted.
Je te tiens au courant de l'évolution de la chose. Sinon, as-tu STP une explication pour mes commandes qui ne donnent rien.
Merki
PS : écriture des tables "freezing" sur 382/4000
Amitiés, Didier
dagonh
DIIID-Simulation a écrit :Sinon, as-tu STP une explication pour mes commandes qui ne donnent rien.
Aucune idée, mais je crois que la seule place convenant à cette clé est au recyclage.
Sarah Maté
DIIID-Simulation
dagonh a écrit : mais je crois que la seule place convenant à cette clé est au recyclage.
j'en ai bien peur
Mais avant je voulais essayer la solution ultime :
supprimer le système qui nous trompe en affichant 512 Go, et refaire une clé de la vraie taille "physique".
Bon, sinon un "sudo lspci -v" fonctionne
c'était un souci d'interface clavier-chaise, qui avait mis un espace où il ne faut pas
Idem pour le "lsusb"...
le mkfs.ext3 étant gelé, j'ai retenté de lancer la bête :
fermeture de la console,
retrait de la clé, puis réinsertion
ouverture d'une console
sudo fdisk -l, pour voir que le nom de la clé était devenu "sdc"
sudo mkfs.ext3 /dev/sdc pour relancer
Mais ça freeze toujours à 2/4000
Amitiés, Didier
DIIID-Simulation
Dernières nouvelles,
Même symptôme de freeze après plusieurs tentatives.
Juste que quand je redémarre, il a incrémenté le nom de sdb en sdc etc.
La différence c'est que maintenant, je peux voir la clé avec Gparted :
J'ai bien une autre solution ultime à laquelle je pense mais ça ne fonctionne peut-être pas :
Si je laisse la clé pendant toute une nuit avec un aimant néodyme dessus, ai-je des chances de la remettre à zéro, ou est-ce que cela n'a rien à voir, par rapport à la technologie utilisée pour ce type de clé ?
Amitiés, Didier
dagonh
DIIID-Simulation a écrit :Si je laisse la clé pendant toute une nuit avec un aimant néodyme dessus, ai-je des chances de la remettre à zéro, ou est-ce que cela n'a rien à voir, par rapport à la technologie utilisée pour ce type de clé?
Technologie différente, il s'agit de piégeage d'électrons et non de champs magnétiques, un aimant n'aura aucun effet.
Sarah Maté
DIIID-Simulation
OK c'est bien ce que je craignais.
Si tu as un petit lien qui explique cette technologie, je suis preneur, merci.
Pour en revenir à la tentative de sauvetage, si Gparted ou fdisk ne me permettent pas de solutionner mon problème de RAZ, vois-tu une autre solution pour contourner ce petit programme qui fait croire à une clé de 500 Go ? Et donc utiliser la vraie partie physique de celle-ci.
Je crois savoir qu'en informatique, aucun moyen de protection n'est infaillible, suffit de trouver où est cachée l'autre porte d'entrée (de la clé pour le coup ).
Amitiés, Didier
