Résolu le 26-04-19 [Résolu] Récupération d'une clé USB bidon
DIIID-Simulation
Localisation : Charles Martel y a arrêté les musulmans en 732
Re: Récupération d'une clé USB bidon
Message par DIIID-Simulation »
OK c'est bien ce que je craignais.
Si tu as un petit lien qui explique cette technologie, je suis preneur, merci.
Pour en revenir à la tentative de sauvetage, si Gparted ou fdisk ne me permettent pas de solutionner mon problème de RAZ, vois-tu une autre solution pour contourner ce petit programme qui fait croire à une clé de 500 Go ? Et donc utiliser la vraie partie physique de celle-ci.
Je crois savoir qu'en informatique, aucun moyen de protection n'est infaillible, suffit de trouver où est cachée l'autre porte d'entrée (de la clé pour le coup ).
Amitiés, Didier
LM 17.3 Rosa, bureau Mate, CPU~Dual core Intel Pentium P6100 (-MCP-) speed/max~1199/1999 MHz Kernel~3.19.0-32-generic x86_64 Up~21:42 Mem~921.4/3752.2MB HDD~656.0GB(10.4% used) Procs~173 Client~Shell inxi~2.2.28
Laptop HP G72 IntePentium P6100 @ 2.00GHz 64 bits, 4Giga RAM, HDA Intel MID, CG Radeon Mobility HD 5470
ma config en détail ici : http://textup.fr/151152Xj" onclick="window.open(this.href);return false;
L5d
Message par L5d »
pour un budget bières conséquent, il y a aussi une clef USB de 1 To : http://www.materiel.net/cle-usb/kingsto ... 97363.html
Mon micro de Bureau :
dagonh
Message par dagonh »
DIIID-Simulation a écrit :OK c'est bien ce que je craignais.
Wikipédia est ton ami : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash
DIIID-Simulation a écrit :vois-tu une autre solution pour contourner ce petit programme qui fait croire à une clé de 500 Go ? Et donc utiliser la vraie partie physique de celle-ci.
La vraie capacité n'étant probablement que 8 Go, et vu le prix des clés de 8 ou 16 Go, ça vaut pas de se flinguer des neurones pour une clé pourrie…
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
DIIID-Simulation
Merci pour ton lien,
comme je n'avais pas fait la liaison entre mémoire flash et clé USB, je ne savais pas trop par où chercher avec mon ami (G..Gle).
Je vais donc pouvoir mettre clos sur ce sujet.
Je n'aime pas gaspiller et je voulais faire un dernier essai avant d'envoyer la clé à la déchetterie.
Merci pour le temps passé à m'aider, et bon week-end.
Amitiés, Didier
