epson 3490 scanner
lacktchou
Re: epson 3490 scanner
Message par lacktchou »
Salut padepanik!
Comme je te le demandais et comme Tyrry te le demandait aussi et comme je te le redemande, peux-tu, svp, faire une signature avec ta configuration matérielle ? Merci de la part de tous ceux qui vont te lire et apporter de l'aide. Ça s'rait bien.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
lacktchou
Merci padepanik.
Lacktchou
padepanik
Message par padepanik »
je viens de compléter ma signature
la voici :
Syséme déexploitation : Linux Mint 17,3 Cinnamon 64-bit
Version de cinnamon : 2,8,6
Noyau Linux : 3,16,0-38generic
Processeur : Intel Core 2 CPU 6300 @ 1,86 GHz x 2
Mémoire vive : 3,2 Go
disque dur : 304,2 GO
Carte graphique NVIDIA Corporation G71 (GeForce 7900 GS )
je n'ai pas trop l’habitude de communiquer sur un forum, et je ne maîtrise pas l'ordre et la marche a suivre pour respecter les règles de celui-ci mais je pense qu'avec le temps j'y parviendrai.
merci pour votre indulgence et vos informations.
PC de bureau
Syséme d'exploitation : Linux Mint 17,3 Cinnamon 64-bit
et pour info: JE NE MAITRISE PAS L’ANGLAIS
padepanik a écrit :je n'ai pas trop l’habitude de communiquer sur un forum, et je ne maîtrise pas l'ordre et la marche a suivre pour respecter les règles de celui-ci mais je pense qu'avec le temps j'y parviendrai.
Pas de soucis, on est aussi là pour ça
N’hésite pas si tu as des soucis sur le fonctionnement du forum.
Au plaisir.
Allez place au sujet
padepanik
salut,
voilà, donc j'ai mis en signature la configuration de mon matériel, par contre mon bureau c'est celui de linux 17.3 à l’installation je suppose : cinnamon. Et toujours pas de solution pour ce fichu scanner epson perfection 3490 photo après toutes mes recherches sur "epson" dans ubuntu et vos différentes infos sur le sujet. Il me revient à l'esprit que quand j’étais en dual-boot avec windows 7 il fonctionnait sur linux mint, pourquoi ??
si cela peut vous aider :
sudo sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0424/0x2228 at 001:005: Access denied (insufficient permissions)
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x0122 [EPSON Scanner]) at libusb:001:006
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 008:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc502 at 007:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x045e/0x00f6 at 007:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 007:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 006:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
  # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
  # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
  # necessary.
bonne année à tous, et merci à vous
Modifié en dernier par padepanik le sam. 2 janv. 2016 13:06, modifié 1 fois.
PC de bureau
Tu pourrais essayer via wine de faire fonctionner ton imprimante avec les pilotes w$, en attendant mieux.
tu as ici un tuto complet pour ton scanner , et en fr en plus
http://www.leshirondellesdunet.com/scanner_epson_3490
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
