Résolu le 15-11-18 Busybox - Demande d'explication... pour les nuls
Concombre masqué
Message par Concombre masqué »
Hier, au redémarrage, j'ai eu droit à la Busybox, avec le (fameux, si j'en crois mes recherches rapides) initramfs.
Ne sachant que faire, je me suis sorti de l'impasse grâce à la procédure décrite par Mikaïz (exit, puis fsck /dev/sda1 -y ) trouvée ici :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 294#p92817" onclick="window.open(this.href);return false;
Visiblement mon SSD sur lequel est le système (sda1 dans mon cas) a eu qq soucis de boot du jour au lendemain.
J'ai donc deux questions :
1) Pouvez-vous m'expliquer, avec des mots simples (càd pour quelqu'un qui ne met pas trop les mains dans le cambouis), ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ça arrive ? Est-ce mauvais signe pour la suite ? Qu'est-ce que ça implique à l'avenir sur la stabilité de mon système ?
Question subsidiaire, qu'est ce qu'a fait la commande "fsck" sur mon système ?
2) Y-a-t-il des choses à faire (au delà des sauvegardes et màj), maintenant que j'ai retrouvé mon interface graphique sans dommages, pour éviter que ça ne se reproduise à l'avenir ?
(Je précise que c'est arrivé sur mon PC principal, LM 18.3 Cinnamon)
Merci de vos explications pédagogiques !
Modifié en dernier par Concombre masqué le lun. 24 sept. 2018 09:43, modifié 4 fois.
PC LDLC iSandy : Linux Mint 21.1 x64 Cinnamon - Asus Prime B250M-K- Core i5 7400 (3Ghz) - 32Go Ram - Geforce GTX 1050 2Go - SSD 120Go (OS Linux) + SSD 240Go (OS Windows10) + Hdd 1To (Données) + Hdd 2To (Sauvegardes)
Impr / Scan : Brother DCPL2520DW
Re: Busybox - Demande d'explication... pour les nuls
Re ;)
Ton lien qui renvoi vers le sujet, il serait bien de le mettre entier ;)
Concombre masqué a écrit :trouvée ici :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 294#p92817
Merci !
Concombre masqué
zebulon a écrit :Re ;)
Ooops, merci, j'ai modifié.
Aurais-je finalement droit à des explications ? :mrgreen:
Concombre masqué
Un petit up, svp.
Expliquez moi ce qu'il s'est passé siouplait ! :roll:
Lycaon
Message par Lycaon »
La commande "fsck" retape une partition abîmée, contrôle et réparation des systèmes de fichiers, en gros.
L'option "-y" présume de répondre automatiquement "oui" aux questions posées (faut-il rechercher toutes les erreurs, faut-il réparer tel type d'erreur, etc.). Pour l'apprendre, une petite recherche sur le net suffit. ;)
Ça arrive lorsque des partitions sont en mauvais état, notamment lorsque le disque commence à être physiquement endommagé. Ou lorsqu'on a fait des bêtises sur le système. Donc oui, ça peut être de mauvaise augure, même si ce n'est pas forcément urgent.
Pour ce qui est à prévoir, ça dépend surtout des circonstances dans lesquelles le problème est arrivé.
Concombre masqué
Merci beaucoup pour cette réponse Lycaon,
Ce que je comprends de ta réponse, et au vu des circonstances, c'est qu'il y a eu un crash sur mon système et qu'au redémarrage tout n'était pas en place.
Mon SSD est quasi neuf (ça me ferait bien ch*** que ça vienne de là). Pour info c'est arrivé après un plantage général du système (toutes les fenetres bloquées et figées, aucune commande qui ne répond et pas moyen de sortir de là autrement que par un "reset" physique).
J'imagine que ça peut vouloir dire que tout est rentré dans l'ordre (enfin j'espère), et qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire à ce stade, vu qu'on ne peut pas vraiment tirer de conclusions et poser un diagnostique en l'état ?
J'ai bon ?
Merci encore.
Lycaon
Vu la façon dont ça s'est réglé, assez facilement, je dirais que oui, tu as raison. Pour poser un diagnostic plus précis et en tirer les conclusions, il aurait fallu avoir les retours de ta commande fsck, qui en aurait dit bien plus long et en détail sur l'origine du problème, par exemple des mauvais clusters repérés.
Donc si ça arrivait encore, il ne faut pas hésiter à faire un copier collé de ces retours (sur clé usb par exemple) pour les poster. De mauvais clusters sur un disque neuf indiquerait un problème matériel d'origine qui justifierait le remplacement du disque par le vendeur ou le fournisseur. ;)
Concombre masqué
Re: [résolu] Busybox - Demande d'explication... pour les nuls
Merci encore pour ces précisions.
Je passe le sujet en "résolu".
