Asus F552L pb de touchpad et touches de luminosité
mauricejl
Message par mauricejl »
Coucou les amis,
un petit tuto sur 2 soucis rencontrés sur ce modèle.
Le touchpad ne se désactive pas pendant la frappe sur clavier.
Dans les préférences de la souris, il n'y a pas l'onglet "Pavé tactile" qui permet justement de pouvoir "Désactiver le pavé tactile lors de la frappe au clavier"
En fait, le touchpad est vu comme une souris standard de pc. Il faut donc faire ces deux modifications :
Vérifier la version du noyau :
uname -r
3.19.0-32-generic
Installer un noyau 4.2 :
sudo apt-get install linux-generic-lts-wily
Modifier le fichier /etc/default/grub, pour retirer, s'il la contient, l'option du noyau mouse.proto=bare:
sudo pluma /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash mouse.proto=bare"
devient :
Les touches de luminosité Fn+F5 et Fn+F6 ne fonctionnent pas :
modifier le fichier /etc/default/grub, et ajouter l'option "acpi_osi=" :
devient :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi="
Puis, avant le reboot :
$ sudo update-grub
Reboot, le touchpad et les touches de luminosité fonctionnent correctement.
Portable ASUS S550CA
Mém: 4GB CPU: i5-3317U disque 750GB
Essaye d'installer 19.3 Mate en dual boot avec win 8.1
