debit reseau avec nas Asustor
koxbox06
Message par koxbox06 »
Re bonsoir
Comme expliqué lors de ma présentation, j'ai un petit souci de vitesse de transfert vers mon nas Asustor AS5004T dés que je fait une maj du noyau.
A l’heure actuelle je tourne avec le noyau 4.10.0-38, quand je transfert un fichier vers le nas j'ai un débit d'environ 170Mo/s et 220Mo/s en début de transfert.
J'ai fait une mise a jour du noyau (4.15.0-36) et le débit est catastrophique 7Mo/s.
J'ai donc vérifier les paramètres Samba du nas : protocole max SMB3 et protocole mini SMB1 et le nas est bien en full duplex 1000Mb/s.
J'ai également vérifier les paramètres de la carte réseau est elle également en 1000Mb/s MTU 1500.
Cela n'est pas gravissime en soit, car je suis revenu sur le noyau 4.10.0-38 mais j'aimerais bien savoir ce qu'il ce passe juste pour ma culture personnel.
Est que cela peux venir de mon fstab sur lequel j'ai mis le montage du nas (1 ligne pour l'exemple) :
//192.168.1.14/Media /media/Media cifs username=*****,password=************* ,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
J'ai également le même problème sous Mint19 (normal noyau supérieur).
Petite info je suis avec la livebox4 est ce que cela peux venir de ça (ho tout de suite :D )
Merci pour votre aide
Asus N76VZ / Linux Mint Cinnamon 18.3 64 bits. Et n'oubliez pas " lunette en écaille, foufoune en bataille"
Re: debit reseau avec nas Asustor
Bonjour koxbox06.
Si ça fonctionne bien avec un noyau 4.10 , ne touche a rien, ni a ton fstab, ni a ta box.
C'est simplement que le noyau 4.15 a des soucis avec ton matériel (s'il y avait que la où il a des soucis ce noyau :l :roll: ), mauvaise gestion de la carte
réseau...
Donc la seule solution , c'est de rétrograder de noyau sur ta LM19 , le 4.13 devrais bien passer et de rester sur sur le 4.10 sur ta LM18.3.
Tu peux si ton matériel est récent , tenter le 4.18, donc un "upgrade", mais sans certitude...
Il n' y aucun soucis a utiliser un ancien noyau, au contraire s'il résout des problèmes c'est mieux. Regarde moi, je tourne bien avec un 3.16 et j'ai pas honte :l :lol:
koxbox06
Merci de ton aide Alain, je vais essayer ce week-end ce que tu proposes (je n'y avait pas pensé) et je ferais un retour sur le résultat
Bonne soirée et encore merci.
Bonjour koxbox06.
la nuit dernière, j'ai oublié de te dire 1 ou 2 choses.
J'ai aussi une livebox4, pas de souci sur mon réseau local que ce soit en filaire (rj45) ou en wifi. Au contraire, depuis un mois et demi que
j'ai une livebox4 et remplacement d'une BBox sensation, je vois une grande différence, dans le bon sens, en wifi. Aussi bien en puissance (mon
proprio la capte de ses combles 2 étages au dessus avec 2 dalles en bétons) , qu'en vitesse. Elle a un wifi du tonnerre cette box! :D
Comme tu peux le voir j'ai divers noyaux sur divers PC, du 3.16 au 4.17 (ce dernier sur une manjaro, je te déconseille, pas manjaro, le 4.17 :mrgreen: )
Sur un PC, que j'appelle le PC Belge, le PC3 de ma signature, sous debian 9.5 xfce, que j'utilise en ordi de secours si plus internet chez moi (autant dire
que je ne m'en sert jamais), parce que c'est le seul à avoir une carte wifi et que dans ce cas je me connecte sur la wifi du voisin .
J'ai essayé un 4.15 suite à l’avalanche de problèmes reportés ici (au passage si c'est le 4.15 ton pb va voir Tests et doléances du noyau 4.15, pour alimenter le post), histoire de me faire une idée sur ce noyau tellement décrié...Hé bien, tout fonctionnait bien... Sauf ma carte wifi TPlink a puce Qualcomm Atheros AR2413/AR2414 Wireless Network Adapter [AR5005G(S) 802.11bg, qui avait un débit au raz des pâquerettes.
Histoire de pousser le test j'ai branché un dongle usb NetGear à balledix dont je ne connais pas le chipset Et la un wifi nickel ! (enfin dans les limites de ce
que peut faire ce micro dongle).
Moralité, ce noyau (le 14.15) peut très bien fonctionner sur un PC, a condition que tout le matériel soit bien géré par lui... Il semblerai qu'un gros nettoyage
par le vide ai été fait sur ce noyau. :roll:
Dernier oubli: Sur ta LM19, je me suis laissé dire (je n'ai pas de LM19) que le gestionnaire de noyaux ne propose pas de noyau inférieur au 4.15.xx.
Donc tu devras essayer le 4.18, en espérant qu'il ne t'amène pas d'autres problèmes (il semblerai que le 4.18 est pas mal). Mais il y a quand même
un petit risque car ton asus, sans être dépassé est déjà d'un certain age (date de sortie 2012) et il arrive que la gestion de certains périphériques soit
enlevée de noyaux récents. (ce n'est pourtant pas la politique de Linus Thorvalds, mais on ne peux que le constater avec le 4.15... :roll: )
Dans ce cas il te faudra passer par ukuu, un logiciel pour installer des noyaux ubuntu, tu y trouveras des anciens noyaux (dont le 4.13).
Pour installer ukuu et l'utilisation du grub pour le choix de noyau au démarrage, vas voir ce post : viewtopic.php?f=23&t=10939&start=20#p130065" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila, je pense t'avoir tout dis, au cas où je reviendrai ;)
Bonne journée Image
