Résolu le 28-12-18 [Résolu] que choisir pour syncroniser 3 pc
bluc
Re: [Résolu] que choisir pour syncroniser 3 pc
Message par bluc »
Salut mpedro
J'ai un compte hubic depuis longtemps je ne l'utilisais plus puisse que le client ne fonctionnait pas tres bien a l'époque et là je ne comprends pas tres bien comment faire pour faire fonctionner tout ça .
J'ai installé le deb puis apres , je ne comprends pas que pendant cette installation on ne me demande rien ni ou est situé le dossier hubic ni rien ...
mpedro
Message par mpedro »
Crée un dossier nommé hubic par exemple dans ton home utilisateur/home
Puis synchronise le dossier hubic avec ton compte cloud Hubic (il existe un temps de latence de réplication des données)
hubic login votre-mail-hubic /home/votre-nom-de-login-linux/hubiC
ou à peu-près ça suivant ton ~chemin [hubic bluc@boom.fr /home/bluc/hubic]
-Puis il faudra rentrer à l'aveugle ton mot de passe du compte cloud Hubic
et ton dossier hubic se synchronisera avec ce qui est déjà dans le nuage.
Après c'est pratique, tu peux créer un lien-cible avec le dossier musique de ton home par exemple ... hé bien, le contenu de ton dossier musique ira se dupliquer dans le nuage et le dossier hubic de ton Home, ne sera que un lien-cible.
Il apparait nécessaire de faire une sauvegarde complète à partir du nuage ou bien de ton Home car si un des fichiers est supprimé sur le Cloud, alors il s'effacera automatiquement sur ton PC (et vice-versa).
Tu peux synchroniser plusieurs PC et attribuer des sauvegardes liés aux PC mais je n'arrive plus à le faire, faute de rechercher la bonne solution.
Sur ton smartphone, l'application Hubic propose des sauvegardes de calendriers, notes, contacts etc...
Bref! on donne tout à Hubic ou pas :)
Le tarif au-delà des 25G gratuit est avantageux.
bluc
Message par bluc »
C'est ce que j'ai fait mais ça na pas fonctionné peut être dû a une erreur d'une premiers commande
Je vais réessayer
mpedro
Comme toi ayant eu des soucis avec le Deb il faut dans ce cas passer en ligne de commande
voir le forum dédié sur OVH
j'ai retrouvé ces lignes dans bash
wget http://mir7.ovh.net/ovh-applications/hu ... -linux.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
hubic stop
sudo dpkg -i hubiC-Linux-1.1.13.22-linux.deb
sudo dpkg -i hubiC-Linux-XXX-linux.deb
hubic start
bluc
Message par bluc »
J'ai essayé mais
luc@luc ~ $ hubic lucb.......@wanadoo.fr /home/luc/hubic
Command `lucb........@wanadoo.fr' does not exist. Available commands:
config [<option_name>] [<new_value>]
  Gets or sets an option
  option_name: Key parameter to get/set
  new_value: New value to set (optional)
exclude add <path>
  Adds a new folder to excluded folders.
  path: Folder to exclude (it does not need to exist).
exclude clear
  Removes all excluded folders, synchronizing all files and folders.
exclude list
  Prints all excluded folders.
exclude remove <path>
  Removes an excluded folder, synchronizing it again.
  path: Folder to synchronize (which has already been excluded).
help <command>...
  Show general help, or detailed help for a command.
  command: Display help for a specific command.
login [--exclude=VALUE]... [--password_path=VALUE] [--] <email> <sync_dir>
  Logs in to given account and starts to sync given path.
  --exclude: Do not synchronize given folder (can be used multiple times).
  --password_path: Path to a file containing the password (asked interactively if not provided).
  email: Login email address.
  sync_dir: Folder to synchronize.
logout
  Disconnects from current account.
main-loop [--verbose]
  Starts synchronization loop. Only useful for debug purposes.
  --verbose: More verbose output.
pause
  Pauses synchronization and interrupts any running action.
publish <path>
  Publishes a new file or folder and the public URL.
  path: File or folder to publish.
publish list
  Prints a list of published files along with their URL.
resume
  Resumes synchronization.
start
  Starts synchronization process (if not already started).
status
  Prints some information about account and running operations.
stop
  Kills synchronization process.
syncdir [<path>]
  Gets or sets current synchronization directory.
  path: New path to synchronize.
synchronize
  Triggers an immediate synchronization.
unpublish <path>
  Unpublishes a published file or folder.
  path: File or folder to unpublish.
mpedro
Téléchargements : http://mir7.ovh.net/ovh-applications...C-Linux/2.1.0/" onclick="window.open(this.href);return false; (pointe toujours vers la dernière version dispo)
Si vous êtes sous Debian Wheezy (ou plus) ou sous une Ubuntu récente, l'utilisation du paquel .deb est conseillée.
Sous Ubuntu, l'installation du .deb en mode graphique aved GDebi est la méthode la plus aisée. L'installation avec `dpkg` (Ubuntu ou Debian) peut nécessiter quelques étapes de plus:
Code:
# dpkg -i hubic.deb
Si vous voyez des les messages d'erreur à propos de dépendences non satisfaites, installez les avec:
Code:
# apt-get install -f
Pour les distrubutions non basées sur Debian, un .tar.gz contenant un Makefile et des instruction d'installation est également dispo (il vous faudra installer Mono 2.10+ via votre gestionnaire de paquets).
Une fois installé, vous pouvez vous logguer avec la commande:
Code:
hubic login <email> <dossier à synchroniser>
Vous pourrez ensuite voir le statut de la synchronisation avec la commande `hubic status`. Pour le reste reportez vous au man.
https://forums.hubic.com/showthread.php ... n-b%EAta-3
au moins il y aura une trace de l'installation Hubic qui fonctionne par cette méthode et qui servira pour eux autres
