Imprimante Lexmark Impact S 305
Gr3gkz7
Re: Imprimante Lexmark Impact S 305
Message par Gr3gkz7 »
mpat a écrit :regarde si tu as un fichier --> printfilter dans un des répertoires lexmark
non je n'ai pas de fichier de ce nom.
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit
Noyau Linux V 4.2
je ne sais pas tester vu que je n'ai pas de Lexmark, mais j'ai l'impression que ton pilote n'est pas complètement installé ou mal installé, il te manque des fichiers : tu devrais avoir une structure comme -> /usr/local/lexmark/v3/bin/printfilter
Gr3gkz7
mpat a écrit :je ne sais pas tester vu que je n'ai pas de Lexmark, mais j'ai l'impression que ton pilote n'est pas complètement installé ou mal installé, il te manque des fichiers : tu devrais avoir une structure comme -> /usr/local/lexmark/v3/bin/printfilter
A la lecture de ton message, j'ai réinstallé les pilotes.
Maintenant j'ai bien un répertoire v3/bin et j'ai bien le fichier printfilter mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai pris soin de rebooter le pc et l'imprimante également mais sans résultat.
Noyau Linux V 4.2
ok, c'est bien. Fais-moi maintenant un retour de
ls -l /usr/local/lexmark/v3/bin
Gr3gkz7
Bonsoir mpat,
mpat a écrit :ok, c'est bien. Fais-moi maintenant un retour de
j'ai un fichier:
- lxhcp
- lxusb
- printfilter
Noyau Linux V 4.2
Ça je sais, mais c'est pas un copier du retour de: ls -l /usr/local/lexmark/v3/bin, normalement tu as eu (enfin, je pense vu que tu n'as pas fait le retour) :
-rwxr-xr-x 1 root bin 755469 Aug 16 02:35 lxhcp
-rwxrwxr-x 1 root bin 110411 Aug 16 02:35 lxusb
-rwxrwxr-x 1 root root 146921 Aug 16 02:35 printfilter
tu vas faire ceci pour changer les permissions.
sudo chmod 755 /usr/local/lexmark/v3/bin/printfilter
puis
sudo chgrp bin /usr/local/lexmark/v3/bin/printfilter
ça devrait donner ceci :
-rwxr-xr-x 1 root bin 110411 Aug 16 02:35 lxusb
-rwxr-xr-x 1 root bin 146921 Aug 16 02:35 printfilter
Quand c'est fait tu fais un essai, pense à relancer ton imprimante si tu as fais des essais avant. Normalement elle devrait fonctionner en usb et wifi, fais ton 1er essai en usb, puis wifi. Si tu as su configurer le wifi. Pour le wifi enlève le câble usb.
si ça marche on regardera pour ton scanner.
Gr3gkz7
mpat a écrit :Ça devrait donner ceci:
j'ai bien ce retour après avoir modifié les droits mais cela ne fonctionne toujours pas après un reboot ordi et imprimante
Noyau Linux V 4.2
quand tu es branché wifi tu as un retour quand tu tapes ceci.
/usr/local/lexmark/v3/bin/lxhcp
et quand tu es en usb ceci:
/usr/local/lexmark/v3/bin/lxusb
normalement tu as dû installer :
Scan driver for 64-bit Linux distributions with Debian-based packaging
64-bit Postscript Printer Description (PPD) for CUPS-based and OpenOffice Printing with Debian-based packaging
printer Utility for 64-bit Linux distributions with Debian-based packaging
Gr3gkz7
mpat a écrit : normalement tu as dû installer :
Oui j'ai bien installé ces 2 pilotes, pas de problème.
mpat a écrit :quand tu es branché wifi tu as un retour quand tu tapes ceci :
par contre quand je lance /usr/local/lexmark/v3/bin/lxhcp =>aucun retour
par contre quand je lance /usr/local/lexmark/v3/bin/lxusb => j'ai ceci
DEBUG: [HCC] Listing devices using usblp...
direct lxusb://Lexmark/S300-S400%20Series "Lexmark S300-S400 Series" "Lexmark USB Backend #1" "MFG:Lexmark;CMD:CPDNPA004;MODEL:S300-S400 Series;CLASS:Printer;DES:Lexmark S300-S400 Series;"
Noyau Linux V 4.2
oui, elle est bien reconnue en usb. Si tu ne l'a pas installée en réseau, normal que lshcp ne donne rien.
c'est 3 pilotes que tu dois installer et pas 2. je t'ai donné les noms.
essaye aussi en changeant de port, et sur un port usb2 et pas usb3, mais c'est une imprimante difficile a installer vu qu’apparemment les pilotes n'évoluent plus pour les nouvelles versions Linux.
Gr3gkz7
mpat a écrit :c'est 3 pilotes que tu dois installer et pas 2. je t'ai donné les noms.
après vérification j'ai bien les 3 pilotes d'installés.
mpat a écrit :essayes aussi en changeant de port, et sur un port usb2 et pas usb3,
j'ai déjà essayé cette solution sans succés.
mpat a écrit :mais c'est une imprimante difficile a installer vu qu’apparemment les pilotes n'évolues plus pour les nouvelles versions Linux
je vois ça
Noyau Linux V 4.2
