Résolu le 15-11-18 Comment installer le driver d'une tablette écran xp-pen - Artist 15.6
doraynico
Message par doraynico »
Je voudrais tester une tablette-écran de la marque XP-PEN.
Je travaille sous linuxMint XFCE 19 TARA.
Sur le site du constructeur un driver est disponible compatible avec CentOs, Mint & Ubuntu:
https://www.xp-pen.com/download/index/cid/36.html
Le dossier du driver contient :
- un dossier "lib" regroupant qqs libraries
- un dossier "platforms" avec un unique fichier: "libqxcb.so"
- un fichier "config.xml"
- un exécutable "Pentablet_Driver"
- un fichier Pentablet_Driver.sh don't voici le code:
#!/bin/sh
appname=`basename $0 | sed s,\.sh$,,`
dirname=`dirname $0`
tmp="${dirname#?}"
if [ "${dirname%$tmp}" != "/" ]; then
dirname=$PWD/$dirname
fi
LD_LIBRARY_PATH=$dirname/lib
export LD_LIBRARY_PATH
$dirname/$appname "$@"
Quand j'ai essayé de le lancer dans un terminal voila ce qui c'est passé:
nico@nico-Z170X-UD5-TH:~/Téléchargements/Linux_Pentablet_V1.2.3$ sudo sh Pentablet_Driver.sh
[sudo] Mot de passe de nico :
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
Bref, si quelqu'un a une idée merci d'avance parce que ça me dépasse ;)
La bonne soirée.
EDIT
J'ai continué à chercher et je suis tombé là-dessus.
https://stackoverflow.com/questions/459 ... time-for-a
J'ai essayé avec le sudo -E:
nico@nico-Z170X-UD5-TH:~/Téléchargements/Linux_Pentablet_V1.2.3$ sudo -E sh Pentablet_Driver.sh
QStandardPaths: wrong ownership on runtime directory /run/user/1000, 1000 instead of 0
Donc j'ai laissé tombé le "sudo" :
nico@nico-Z170X-UD5-TH:~/Téléchargements/Linux_Pentablet_V1.2.3$ sh Pentablet_Driver.sh
Il n'y a plus de notification renvoyant à XDG_RUNTIME_DIR mais rien ne se passe après
Modifié en dernier par arghlub le lun. 12 nov. 2018 09:13, modifié 3 fois.
doraynico
Re: Comment installer le driver d'une tablette écran xp-pen - Artist 15.6
J'ai contacté XP-PEN et ils m'ont donné ce lien qui devrait être utile aux nouveaux comme moi sur linux:
How to install XP-Pen Linux driver in U ... 10?-xp-pen
Le driver est très basique, c'est suffisant pour tester le tablette mais pour pouvoir travailler avec, il manque des fonctions de base.
la bonne soirée.
Salut, merci pour le retour 8-)
En plus du l'icône Image que tu avais mis, j'avais ajouté [résolu] à ton titre.
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici <----- ça c'était fait
PS : je déplace le sujet dans la rubrique «Compatibilité matériel». ;)
Tour1 (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 10 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
Portable1 MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | dualBoot : LMint 20.1 | MXlinux 19.4 | XFCE
Portable2 MacBook Air A1466 (2015) | CPU Intel I5-5250U | CG Intel HD Graphics 6000 | RAM 8Go | dualBoot : macOS Sierra | MXlinux 19 XFCE
loco34
Message par loco34 »
Je pense acheter une tablette graphique à mon fils. Xp pen artiste 15.6, sans doute.
Si je comprend bien elle n'est pas reconnue directement et il faut passer par le driver du constructeur ?
Quelqu'un a t'il réussi à faire reconnaître la tablette sans cela ?
Sinon, c'est viable comme tablette ?
D'autre part, ce lien n'est plus valide :
Merci d'avance
-L-
Je pense que le lien est celui ci ;)
https://www.xp-pen.com/ask/detail/id/22 ... el/66.html
Le lien du premier message est aussi valide.
Merci de suivre le sujet, si notre ami a résolu l'installation ... ;)
