Real VNC invisible
Re: Real VNC invisible
Salut Renaud,
Renaud-Strasbourg67 a écrit :
dim. 30 déc. 2018 10:12
pourtant je rentre bien son adresse IP personnelle 192.168.0.xx
192.168.0.xx est une adresse IP locale (c'est l'adresse du PC sur le réseau local (chez ton père) qui lui est allouée par la Box internet).
Il faut aussi que tu précises la "vraie" IP publique.
Renaud-Strasbourg67
Message par Renaud-Strasbourg67 »
Bonjour Arghlub,
Je comprends ce que tu veux dire, mais du coup je la saisi où cette IP public, dans la case VNC host display, juste devant l'adresse IP locale ?
Du coup ça va faire à taper un truc du genre : 78.xxx.2.16.192.168.0.xx c'est ça ?
Modifié en dernier par Invité le dim. 30 déc. 2018 12:36, modifié 1 fois.
Raison : xxx dans l'IP publique
Distro : Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal - Desktop: Cinnamon 4.6.7 – Kernel: 5.4.0-146 - generic x86_64b: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
CPU: intel Core i3-3220 X2- RAM : 3.7go – Graphics Card: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
Je ne pourrais te répondre car je ne connais pas VNC. :?
Cyrille t'en dira certainement plus.
PS : j'ai modifié ton précédent message pour mettre des XXX dans l'IP publique (l'IP locale tu peux la dévoiler sans risque, par contre l'IP publique c'est à éviter) ;)
Renaud-Strasbourg67
Merci pour ces conseils avisés !!! ;)
Désolé pas trop devant le forum en ce moment, je joue avec une arduino, donc pas trop par ici ;)
Si il y a une box entre les 2 PC (livebox ou freebox ou autre), le mieux c'est qu'elle ait une IP fixe (c'est le cas chez free et chez orange mais sur les box pro, sinon il faut en faire la demande. Sinon faut jouer avec dynDNS qui mettra à jour l'IP passé son bail)
C'est l'IP que la box qu'il faut taper dans cette commande :
vncviewer XX.XX.XXX.XXX:0
Bien sur, tu ne vas pas communiquer avec ta box mais avec le PC qui est derrière donc il faut que tu fasses une règle NAT pour dire à cette box que quand tu tapes son IP elle dirige la connexion SSH ou VNC vers le bon PC
ça se configures dans la box.
tu dois le faire pour le port 22 afin de rediriger la connexion SSH
et, de tête, le port 5900 (à vérifier) pour la connexion VNC
Tu ne peux en effet entrer dans un intranet sans passer par là...
Modifié en dernier par cyrille le mer. 2 janv. 2019 15:27, modifié 1 fois.
exemple de redirection du port 22 sur une freebox mini
Et sous Livebox PRO
(via connexion ssh pour lancer le serveur VNC, puis connexion VNC ;)
Et si tu n'as pas d'IP fixe, voilà un how to pour jouer avec no-ip ou dynDNS
https://communaute.orange.fr/t5/Trucs-e ... a-p/635954
Et c'est utile aussi d'ouvrir un acces distant à la box de ton père pour pouvoir la configurer de chez toi
Et les IP 192.168... c'est de l'intranet, heureusement...
Par exemple : les livebox (par défaut) ont tous 192.168.1.1
Donc si tu tapes ça, tu accèdes à TON routeur, celui de TON réseau.
Et non à toutes les box LB des gens....
Pour accèder à une box particulière, il faut taper son IP PRIVEE.
Si tu ne connais pas l'ip de ta box :
http://www.mon-ip.com/
Bonjour et bonne année ;)
cyrille a écrit :
mer. 2 janv. 2019 15:16
Attention dynDNS est payant et dans la liste proposée dans le lien vers la communauté d'orange, il n' y a
plus que no-ip qui fonctionne en gratuit. (avec quelques contraintes... :roll: )
Merci Cyrille je voulais justement me faire un memo sur ces manipes, maintenant plus la peine, je sais
ou retrouver les infos ;)
