A tous ceux qui essaient de m'aider dans la résolution de ce problème (et que je remercie au passage !), voici les derniers test effectués :
> J'ai branché une autre UC avec Windows Seven sur cette télé, sans changer de câble (toujours VGA), sans toucher aux réglages de la télé > immédiatement, résolution 1920x1080, en full screen sur la télé
(J'en conclus donc que cette télé est bien capable de fournir une image 1080p au travers du câble VGA...)
> J'ai installé une carte vidéo fille dans le PC équipé en LinuxMint (cette carte est équipée de 2 sorties : une VGA et une DVI)
Test avec la carte fille, sur le port VGA > résolution 4:3, 1024x768 au maximum... pas de changement
Test avec la carte fille, avec un adaptateur DVI/VGA, sur le port VGA > idem...
Donc je suis toujours en résolution basse, 1027 x 768, sans possibilité de monter au-delà...
Prochaines étapes :
1 > je vais essayer de trouver les drivers pour cette carte fille (ATI RADEON je crois...?)
2 > Je vais tester cette UC Linux Mint sur un autre écran d'ordi, au format 16:9
3 > je vais tester une autre carte fille vidéo avec sortie HDMI et connecter cette télé TOSHIBA en HDMI histoire de voir si le PC et la télé communiquent mieux...
Je vous tiens au courant, en tous les cas, merci à la communauté qui s'intéresse à mon problème et me soumet ces idées !
OS : Linux Mint 17.3 Rosa - Maté
LENOVO ThinkCenter Intel Core2 Quad CPU Q8200 @2.33 Ghz x4
Ram 4Go / HD 2To + 500 Go + 500 Go
Carte graphique : Intel Corp 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
