Résolu le 10-03-19 Mon périphérique n'a pas de partition Linux
labricole
Message par labricole »
Je suis novice avec Linux, j'ai installé la Mint 18.3 -
J'ai tenté de mettre en pratique le logiciel Timeshift, mais quand je sélectionne mon disque dur
externe, j'ai un bandeau rouge qui s'affiche : Votre périphérique n'a pas de partition linux.
Je précise avoir formaté le disque dur en ext4 avec Gparted.
Merci de bien vouloir m'apporter une solution -
PC Portable: ASUS N70SV | CPU: Intel Core2 Duo T5850 | GPU: NVIDIA G96M [GeForce GT 130M] | Q4OS
PC Portable : HP Pavillon g7 Notebook PC / intel core i 5 - 3230M CPU 2,6 GHz 2 coeurs / RAM 8Go / windows 10 famille.
Re: Mon périphérique n'a pas de partition Linux
Bonjour Labricole
C'est pas l'tout de formater, encore faut il créer (allouer) un système de partitions, même s'il n'en comporte qu'une.
Donc avec Gparted, tu sélectionne la partition "non allouée" (pas dur la c'est l'ensemble du disque) et tu alloues
une partition à la totalité.
Une fois que tu as fait cela, n'oublie pas de faire "appliquer" dans Gparted.
Ensuite dans timeshift, c'est pas le disque qu'il te faudra choisir, mais la partition nouvellement créer, certainement "sdb1'.
labricole
Merci pour la réponse, j'ai donc suivi les recommandations et ça marche.
Sauf que si je vais dans l'explorateur de fichier et la partition réservée à la sauvegarde, je constate que cette sauvegarde n'apparait pas,
même si je coche la case afficher les fichiers cachés.
Sinon la sauvegarde apparait bien dans timeshift
mézig
Message par mézig »
Quand on formate en ext4 on a souvent pas les permissions
Colle ceci dans le terminal et mets le retour dans ton prochain message
ls -l /dev/sd*
Ou, dans l'explorateur de fichier a l'emplacement ou tu veux mettre tes sauvegardes , tu fais un clic droit >> Propriétés >>
Permissions et dis nous qui est propriétaire
par exemple chez moi
Si c'est root le proprio, soit tu récupères les droits en ligne de commande soit tu reformate en Fat 32
Modifié en dernier par mézig le sam. 9 mars 2019 02:26, modifié 2 fois.
Bonjour la bricole.
Désolé je n'utilise pas timeshift, je ne connais donc pas son fonctionnement.
Juste deux idées comme ça:
Es tu certain que tu regarde bien dans la bonne partition avec ton gestionnaire de fichiers?
N'y aurai t 'il pas dans timeshift une option, un réglage qui cacherait le fichier de sauvegarde?
Si pas l'une des deux, alors tu devras attendre un utilisateur de timeshift...
[edit] Désolé Mézig, quand j'ai commencé ma réponse la tienne n'était pas encore la. Oui tu dois
avoir raison pour les droits [/edit]
mézig
Message par mézig »
Oui peut etre mais il devrait avoir un message d'erreur , je pense
L'utilisation de Timeshift est simple
labricole
Merci pour votre aide.
Je reviens vers vous avec un peu de retard car l'un de mes d.d. a rendu l'âme et j'ai dû recommencer
une procédure complète d'installation avec linux sur un d.d. de 80 Go.
Ensuite j'ai suivi vos conseils concernant timeshift.
Tout s'est bien passé, et je joins ci-après toutes les captures d'écran.
Image Image
Image Image
Image Image
Modifié en dernier par arghlub le dim. 10 mars 2019 12:37, modifié 2 fois.
Raison : ajout de la première capture qui était manquante
Merci de mettre les résultats du terminal en balises code plutôt qu'en image.
labricole
Je savais pas comment faire le résultat terminal en balises code, je l'ai donc supprimé
Modifié en dernier par zeb le dim. 10 mars 2019 12:08, modifié 1 fois.
