Salut Cyrille, non je ne pense pas avoir régler correctement les «governors», j'ai toujours du mal à éditer des fichier avec Nano, ici sur MX-18 le «note pad» n'est pas Gedit mais plutôt FeatherPad. l'acpi c'est quoi exactement?
CPU souvent trop élevé MX-18.1
Re: CPU souvent trop élevé MX-18.1
oups pas trop le temps de définir l'acpi de suite. Je suis en pause au taf
mais jette un oeil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_ ... _Interface
https://community.linuxmint.com/software/view/toshutils
https://community.linuxmint.com/software/view/acpitool
ça devrait déjà te filer des pistes de recherche...
mais jette un oeil
- hermes333
Merci Cyrille pour ton aide, je vais jeter un coup d’œil là-dessus. J'ai oublié d'ajouter que ce portable a été nettoyé en 2018 il n'y a pas si longtemps, la pâte thermique a été changée aussi à la même occasion donc ce ne sont pas des solutions à mon problème. En passant toshutils n'existe plus, j'ai seulement installé l'autre, aciptool. Il donne quoi ce aciptool? Est-ce que je peux réduire le CPU avec ça?
C'est quoi le modèle précis de ton toshiba
J'ai eu un toshiba qui a rendu l'âme depuis un bail
Il me semble que j'avais réglé le problème (de mémoire , je n'ai pas de notes de conservés) avec acpi_osi passé dans le grub
Editer
Remplacer cette ligne
par
mettre à jour le grub
Essaie, ça ne risque rien, si pas de modif, reviens à la config précédente...
Editer
sudo nano /etc/default/grubCode : Tout sélectionner
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash "Code : Tout sélectionner
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=\”Linux\””Code : Tout sélectionner
sudo update-grub- hermes333
Ça fonctionne pas Nano pour moi, j'ai toujours de la difficulté à l'utiliser. Je fais Ctrl O à la fin et ensuite Ctrl X pour sortir mais il ne fonctionne pas, je ne sauvegarde rien donc je n'y arrive pas. Quelle galère! Est-ce qu'il y a une autre manière que Nano pour éditer? Je n'ai pas Gedit par défaut avec MX-18 mais plutôt FeatherPad.
nano :
CTRL O
ENTREE (pour valider le nom proposé)
CTRL X
CTRL O
CTRL X
sinon en X
ou
ou
(en fonction de l'éditeur utilisé)
sudo mousepad TonFichierCode : Tout sélectionner
sudo leafpad TonFichierCode : Tout sélectionner
sudo xed TonFichier- cyrille
mais apprendre à utiliser nano est un plus. Ainsi que vi ....
ça permet de savoir se débrouiller si X ne se lance pas..
- hermes333
CTRL X ne fonctionne pas avec Nano, c'est ce que je t'ai déjà mentionné. Je vais essayer le sudo leafpad MonFichier et je te reviens là-dessus...
- hermes333
Je commence à en avoir ras le bol.
Je pense que je vais faire une pause. j'ai bien d'autres choses importantes à faire que tourner en rond avec ce portable Toshiba.
Mimi@mx:~
$ sudo leafpad /etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de Mimi :
sudo: leafpad : commande introuvable
Mimi@mx:~
$ sudo mousepad /etc/default/grub
sudo: mousepad : commande introuvable
Mimi@mx:~
$ sudo xed /etc/default/grub
sudo: xed : commande introuvable
