Abandon le 22-03-19 CPU souvent trop élevé MX-18.1
hermes333
Re: CPU souvent trop élevé MX-18.1
Message par hermes333 »
Je commence à en avoir ras le bol.
Mimi@mx:~
$ sudo leafpad /etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de Mimi :
sudo: leafpad : commande introuvable
Mimi@mx:~
$ sudo mousepad /etc/default/grub
sudo: mousepad : commande introuvable
Mimi@mx:~
$ sudo xed /etc/default/grub
sudo: xed : commande introuvable
Je pense que je vais faire une pause. j'ai bien d'autres choses importantes à faire que tourner en rond avec ce portable Toshiba.
lm22
Message par lm22 »
Je pense que tes commandes ne doivent pas être précédées de sudo => le /etc/default/grub s'ouvre en simple utilisateur... ;) ( je crois...)
D'autre part :
leafpad, mousepad, xed => sont-ils installés ?
Manjaro-20.0.3_64 | KDE plasma 5.19.3-1 | Noyau 4.14.188| pilotes nvidia 450.57
:idea: Sauvegarder Mint quand tout va bien | Modifier / disques / partitions à l'aide de Gparted en .pdf, ou en ligne lien 1/2 et lien 2/2
Montage perso PC-tour juin 2015 : Alim modulaire 750 W | SABERTOOTH 990FX R2.0 | AMD FX-8350 Black Edition - 4,0 GHz | GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go | RAM DDR3 1866 Mhz 32Go - 4x8Go
2 SSD-850 pro -128 Go | 1 Disque [hybride] SSHD - 1To + 8 Go SSD |1 Disque externe usb 3.0 - 2To
hermes333
Salut lm22, c'est leafpad le bloc-note je crois. Je ne suis pas devant le portable Toshiba en ce moment j'ai autre chose à faire donc j’essaierai plus tard un leafpad /etc/default/grub plus tard. Je reviendrais là-dessus bientôt. Merci à tous pour l'aide.
lm22 a écrit :
lun. 18 mars 2019 20:13
D'autre part :
Seul l'administrateur peut ecrire dans ces fichiers donc si sudo
sans sudo tu ne pourras enregistrer les modif (fort heureusement / sécurité)
t'as quoi comme X pour que ni leafpad, mousepad, xed soient intallés ??
Sinon
sudo apt install mousepad
ou
nano
si ton système n'utilise pas sudo
su
leafpad tonfichier
ou
su -
leafpad tonfichier
mais faut être en root quoi qu'il en soit
hermes333
Là aujourd'hui j'en ai eu marre. Tout d'un coup Synaptic ne s'ouvrait plus, il n'y avait plus moyen d'y accéder. Là ça suffit. Je suis en train d'installer un Debian 9 pur, ce sera XFCE, on verra par la suite après les premiers obstacles. À suivre...
Salut Hermès.
Bonne initiative. :thumbsup:
Comme déjà dit, il n' y a pas de raison que debian ne s'installe pas, si MX s'installe bien.
Salut Hermès....
je ne suis pas intervenu jusque là mais je me dis qu'il y'a des " trucs qui clochent" dans tes installs.....
Par exemple t'as pas "featherpad" qui est l'éditeur de texte par défaut de MX..... donc je me dis qu'il y a "anguille sous roche"....
Bref reste sous Debian, ne t'aventure pas, à priori t'es pas assez armé pour ça.
hermes333
Salut les amis, bon j'ai essayé Debian pur. Non ça ne fonctionne pas point de vue graphique. Je ne veux vraiment pas installer le pilote graphique ATI mais ça me semble être la seule solution, en fait depuis que mon ami a décidé de mettre Linux dans ce portable, ce fut toujours problématique point de vue graphique, image qui se déchire et zigzag, bref de la «marde»! J'ai installé Devuan, ça s'installe comme un Debian pur avec un iso netinstall, pas de message qu'il manque tel firmware etc... comme avec Debian 9 qui est toujours laborieux. Donc une installation de base et minimaliste XFCE, basé sur stretch. J'ai déjà installé l'an passé ce système dans mon vieux portable que je pensais mort, donc c'est pour dire comment léger est Devuan et peut faire ressusciter un ordinateur mort. Le seul problème de taille que je voudrais régler est cette écran en zigzag et qui se déchire à la déconnexion. Va-t-il falloir installer le pilote propriétaire de ATI Radeon? Et là côté installation carte graphique je suis pas très bon, j'y suis déjà arrivé mais je ne me souviens plus comment, je me rappel qu'il faut modifier un fichier et écrire non free firmware...mais j'ai peur d'installer le pilote graphique propriétaire, ça apporte toujours plus de soucis...si quelqu'un peut m'éclairer sur des solutions. Merci.
hermes333
Bon les ami(e)s, solution trouvé par deux amis du forum Debian Facile: https://debian-facile.org/viewtopic.php ... 00#p295600, mon message sur DF:
«Y316 et èfpé merci! Fini les zigzags et déchirure d'écran à la sortie. C'est maintenant impeccable! La seule chose qui ne fonctionne pas super bien c'est les vidéo en streaming YouTube et cie en plein écran qui figent mais mon ami Michel s'en fout, ça n'a jamais bien marché depuis qu'il a ce portable, sauf quand sa machine était sous Windows 7 mais il préfère maintenant Linux. Si nous revenons à notre sujet, le CPU, j'aimerais bien voir comment ça tourne sous Devuan 2.0.0. Mais comment se fait-il que les commandes que je faisais au début avec MX-18 sont maintenant introuvable comme cpufreq-info -m --stats ou htop et top? Me manque-t-il quelque chose? Comme je suis maintenant avec un système très minimaliste comparativement à MX-18, je n'arrive pas trop à vérifier le CPU.»
