essaye, édite le fichier /etc/X11/xorg.conf avec les droits d'administration.Recherche dans ce fichier la section nommée Monitor. Entre les lignes Section "Monitor" et EndSection, tu devrais voir apparaître deux lignes qui débutent par les mots HorizSync et VertRefresh. Si elles ne sont pas présentes, tu as des chances que ce soit la raison de ton problème !
Ces informations sont habituellement disponibles sous la forme "30-98 kHz" ou "50-160 Hz".
tu peux également installer le paquet --> xresprobe et lancer la commande : --> sudo ddcprobe | grep monitorrange
Il y a deux manières d'entrer ces valeurs dans le fichier de configuration :
En lançant la reconfiguration du serveur X mais avec le paramètre -plow en plus :
sudo dpkg-reconfigure -plow xserver-xorg
En entrant manuellement les valeurs dans le fichier /etc/X11/xorg.conf. Ajoute les deux lignes HorizSync et VertRefresh selon l'exemple ci-dessous (mais avec tes valeurs bien sûr – n'essaye surtout pas de mettre des valeurs au hasard, ça ne marchera pas !!) :
Section "Monitor"
Identifier "nom_de_ton_moniteur"
Option "DPMS"
HorizSync 30-96
VertRefresh 50-160
EndSection
