Linux mint 17.1 rebecca xfce : plantage de l'installation
Re: Linux mint 17.1 rebecca xfce : plantage de l'installation
Tu as essayé de faire l'installation avec une clé usb ?
Au fait, c'est quoi comme machine?
Tu as testé ton disque, OK
Ceci est souvent causé par un disque ou lecteur CD/DVD défectueux ou un disque dur défectueux. Vous pouvez essayez de nettoyer le CD/DVD, de le graver à vitesse réduite ou de nettoyer la lentille du lecteur CD/DVD (des trousses de nettoyage sont souvent disponible dans les magasins électronique). Il peut aussi être utile de vérifier l'age du disque dur est d'envisager un éventuel remplacement, ou de déplacer votre système dans un environnement plus frais.
Mais le message précise que ce peut être le lecteur CD/DVD qui pose soucis ...
Essaye depuis un autre ou via une cle
xunil2003
Message par xunil2003 »
J'ai verifier l'image iso avec gtkhash, elle est correcte ?
puis j'essayé avec une une clé usb neuf avec unetbootin.
Au final j'ai toujours le même message durant l'installation ???
Que faire ?
Mets ça sur une clé USB.... je suppose que tu graves ça sur des DVD-RW, c'est pas clean....
Essais sur une clé USB ....
Et ne dis pas que LM est chelou et pas fiable, le souci vient de chez toi ! ;)
xunil2003
Re,
J'ai constaté quand je suis sur lm en live via le dvd bootable, dmesg marque des fail
Extrait dmesg
 [  735.557033] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[  736.992805] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  744.769866] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122144) failed
[  744.769870] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122145) failed
[  744.769871] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122146) failed
[  744.769873] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122147) failed
[  744.769874] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122148) failed
[  744.769875] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122149) failed
[  744.769877] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122150) failed
[  744.769878] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122151) failed
[  744.769879] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122152) failed
[  744.769880] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122153) failed
[  751.816640] fat__get_entry: 22 callbacks suppressed
[  751.816646] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122144) failed
[  751.816650] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122145) failed
[  751.816653] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122146) failed
[  751.816656] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122147) failed
[  751.816659] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122148) failed
[  751.816661] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122149) failed
[  751.816664] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122150) failed
[  751.816667] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122151) failed
[  751.816670] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122152) failed
[  751.816672] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122153) failed
[  765.263869] fat__get_entry: 22 callbacks suppressed
[  765.263875] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122144) failed
[  765.263879] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122145) failed
[  765.263882] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122146) failed
[  765.263885] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122147) failed
[  765.263888] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122148) failed
[  765.263891] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122149) failed
[  765.263893] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122150) failed
[  765.263896] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122151) failed
[  765.263899] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122152) failed
[  765.263902] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 3122153) failed
[  774.592909] FAT-fs (sdb1): unable to read boot sector to mark fs as dirty
pour moi /dev/sda1 et la partition / (racine du système)
Je vérifie de nouveau le disque dur
mint@mint /media/mint/KINGSTON $ sudo badblocks -v /dev/sda1 > bad-sectors.txt
Checking blocks 0 to 27202147
Checking for bad blocks (read-only test): done
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
mint@mint /media/mint/KINGSTON $ sudo badblocks -vw /dev/sda1 > bad-sectors.txt
Checking for bad blocks in read-write mode
From block 0 to 27202147
Testing with pattern 0xaa: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x55: done
Testing with pattern 0xff: done
Testing with pattern 0x00: done
rien ?
je verifie le disque avec gparted
GParted 0.18.0 --enable-libparted-dmraid --enable-online-resize
Libparted 2.3
Check and repair file system (ext4) on /dev/sda1  00:00:00    ( ERROR )
calibrate /dev/sda1  00:00:00    ( SUCCESS )
path: /dev/sda1
start: 2048
end: 54406344
size: 54404297 (25.94 GiB)
check file system on /dev/sda1 for errors and (if possible) fix them  00:00:00    ( ERROR )
e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sda1
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1
Puis je demande à gparted les informations disque
Device information
Model: ST2000DM001-1CH1
Heads: 1.82 TiB
Path: /dev/sda
Partition table: msdos
heads: 255
sector/track: 63
Cylinders: 243201
Total sector: 3907029168
Sector size: 512
La table du disque dur est en msdos et non pas en gpd ? c'est disque de 2TB.
Oui j'ai réalisé une clé usb bootable avec linux mint sur une clé usb neuf de 8Go, acheter cette après midi, je l'ai créé avec netbootin.
J'ai exactement le même message ?
Je ne sais plus quoi faire.
Tu as essayé une autre version de mint comme la LMDE3 ou même une autre distribution ?
Ne mets pas ton ISO sur tes DVD-RW pourris ...
mets ça sur une clé USB !
Je vais arrêter là.
david37
Message par david37 »
alain a écrit :
mar. 21 mai 2019 04:35
:l :l :l .... Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
@arghlub, perso j'ai jamais eu de souci a graver sur un DVD-RW (et dans certains cas je suis oblige puisque mon pc2 ne me permet pas de booter sur un port USB au demarrage ... trop vieux :l :lol: )
david37
xunil2003 a écrit :
mar. 21 mai 2019 22:31
Re,
Extrait dmesg
vu le résultat de ton dmesg, c'est pas ton disque dur qu'il faut vérifier mais plutôt ton support DVD ou clé.
Ou as tu téléchargé tes isos ? Sur le site officiel ?
