Résolu le 21-12-18 [RESOLU] Problème mode hibernation
lebasque
Message par lebasque »
Configuration : MSI AIO MS AAA5E, Dual Boot W10, MATE Rebecca 17.3
Suite à une succession d'erreurs :
je pense, par inattention, dans "Gestion d'alimentation/options supplémentaires" ligne "lorsque le bouton marche/arrêt .." avoir coché " ne rien faire"
Puis erreur dans le choix dans le pop-up "déconnexion"
Depuis il est impossible de sortir du mode hibernation (bouton power on inactif)
Pouvez-vous m'indiquer s'il existe une ou des procédures pour résoudre cette situation ?
Merci de votre aide
lacktchou
Re: Problème mode hibernation
Message par lacktchou »
Bonjour lebasque,
Et si tu débranches directement de la prise secteur? L'ordi devrait pouvoir redémarrer et tu devrais pouvoir corriger ces réglages.
Sinon, réinstallation immédiatement. :)
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
tu peux essayer , en restant appuyer sur le bouton power 5 secondes ;)
Si aucune solution ne te rends la main, tu peux te créer un lanceur sur ton bureau pour arrêter le pc dans command tu tapes ceci:
dbus-send --system --print-reply --system --dest=org.freedesktop.ConsoleKit /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop
pour redémarrer:
dbus-send --system --print-reply --system --dest=org.freedesktop.ConsoleKit /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Restart
De ce que j'ai compris , son pc ne sort pas de l'hibernation , il ne peut donc pas "rallumer" son pc
et par conséquent il lui est impossible de mettre des commandes ;)
Modifié en dernier par tyrry le ven. 5 févr. 2016 15:14, modifié 1 fois.
oui c'est toi qui a raison je me fais vieux :lol:
as-tu fais un swap assez grand pour supporter l'hibernation ?
Lors d'un écran noir au démarrage après une hibernation vous pouvez avoir envie d'arrêter l'hibernation. Il est possible d'arrêter simplement l'hibernation en formatant la partition SWAP (qui est peut être endommagée). Il suffit de démarrer en Live CD et de formater la partition SWAP de linux avec GParted et de redémarrer.
puis modifier tes paramètres d'énergie
lebasque
Merci de votre promptitude.
Comme l'a remarqué Tyrry je ne peux pas mettre le pc sous tension donc pas de possibilité d'utiliser un live-cd ou de pouvoir entrer quelque commande que ce soit pour le "réveiller"
lacktchou
Réinstallation.
Beaucoup plus simple.
1/2h de travail et puis c'est le bonheur plutôt que de " gosser "( gentille expression québécoise ) avec ce problème. :)
Lacktchou
lacktchou
C'est beaucoup plus efficace de réinstaller que de perdre du temps à essayer ceci, puis cela et encore cela et peut-être ceci ou peut-être cela et encore ceci. Ça prend beaucoup moins de temps de réinstaller proprement et de reformater les différents settings qui donnent en plus une expérience.
Depuis le temps que ce problème à été soulevé, le système serait déjà réinstallé et reformaté depuis au moins..... et même plus. :)
En tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait. 8-)
Lacktchou
Ben j'insiste mais même réinstaller sans pouvoir démarrer le pc , ça va être chaud ;)
à part appuyer plusieurs fois longtemps "5 secondes" sur power , là je vois pas trop !!
