Résolu le 1-08-19 spacefm - arrière plan avec couleur
zack
Message par zack »
Comment mettre une image de fond dans l'explorateur de fichiers "spacefm" ou plutôt une couleur en arrière plan?
J'aimerais simplement mettre une couleur grise
là ou ya la fenêtre générale (nom, taille, type)
j'ai déjà essayé: affichage > préférences > bureau
mais je n'y arrive pas.
merci.
Modifié en dernier par zack le jeu. 1 août 2019 07:44, modifié 1 fois.
Linuxmint21.0 (xfce) Vanessa PC1= Processeur: AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz, 4Ggz turbo) 8 CPU, et 16 avec hyperthreading Ram: 16Go x 2 = 32Go, Corsair ValueSelect 16 Go DDR4 2400 MHz CL16 Carte video: ASUS GeForce GTX 1070 DUAL-GTX1070-O8G (8Go) Carte mère: ASUS PRIME X370-PRO Écran: 4K (3840x2160) LG 24" LED 24UD58-B DD 1,2,3: WD Black 4To sata 6gb/s,2To,1To Carte son: Creative Sound Blaster Audigy FX Graveur dvd/lecteur blu-ray: ASUS BC-12D2HT | tutos: Vi Veracrypt SpaceFM corbeille
Re: spacefm - arrière plan avec couleur
En fait il faut que tu passes par la configuration de l'environnement de bureau et non dans SpaceFM.
Vu que d'après ta signature, tu es avec l'environnement XFCE, il faut aller dans le «Menu > Paramètres > Apparence > onglet Style» :
Captures de SpaceFM en prenant par exemple 2thèmes radicalement différents :
Avec Adwaita :
Avec Arc-Dark :
Note : ces captures ne sont pas faites sous LinuxMint mais avec MXLinux mais tu devrais retrouver sensiblement les mêmes thèmes sous LMint.
Teste donc avec plusieurs thèmes pour voir si l'un d'entre eux te convient.
──[ EDIT ]─────────────
Si dans les thèmes installés par défaut, tu ne trouves rien à ton goût, tu peux aller faire ton marché par là : https://www.xfce-look.org/
ou carrément créer ton propre thème (ou en "hacker/modifier" un déjà existant).
zack
Message par zack »
arghlub a écrit : dim. 28 juil. 2019 09:22
Merci, j'ai changé les couleurs comme indiquer.
Mais ça me plairait d'en modifier un car je l'avais déjà fait sous Mageia(kde)
mais comment je fais pour en importer?
(je ne vois pas où c'est avec xfce).
Tu places les thèmes que tu as téléchargés dans le dossier caché ("caché" car nom du fichier/dossier commençant par un point) «.themes» de ton /home (-> /home/TonNom/.themes).
Tu peux en mettre autant que tu veux dans ce dossier et les modifier à ta guise.
Ce dossier .themes n'est d'ailleurs pas spécifique à XFCE, ça marche aussi avec les autres environnements de bureau (Cinnamon, Mate ...).
Si ce répertoire .themes n'existe pas, il suffit de le créer.
Exemple sur un de mes PCs :
Et tu retrouveras automatiquement ces thèmes dans les menus «Apparence» et «Gestionnaire de fenêtres» des paramètres de XFCE.
zack
Message par zack »
Bonjour c'est quels liens dans:
Pour dl un truc pour ajouter un truc dans apparence > style
une fois mis je compte le modifier manuellement
Merci pour les précédents messages. :)
il faut prendre des thèmes GTK2 et/ou GTK3 pour spacefm ce sera plutôt du GTK2 ;)
Le mieux étant des thèmes faisant les deux version en même temps (c'est souvent inscrit dans le descriptif) pour une meilleur prise en charge , tant que xfce n'est pas 100% en gtk3 ;)
zack
Message par zack »
Merci tout le monde, oui y avait beaucoup de liens, ne sachant pas sur quoi cliqué.
J'ai préféré demander que de cliqué au pif.
J'ai donc testé avec les "gtk3 themes"
et j'ai placé les trucs exactement comme la capture plus haut.
Ça fonctionne merci, je vais pouvoir en modifier une ou pourquoi quoi en dl une bonne, merciou.
