Alternative le 13-12-19 apt update MX18.1 erreur de GPG [problème contourné]
domkb
Re: apt update MX18.1 erreur de GPG
Message par domkb »
même réponse, "no split"
Je viens seulement de voir ça:
Peut-être le réseau nécessite-t-il une authentification
Tu ne passerais pas par un proxy par hasard ?
PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: ATI RX 580-8 Go | OS : LM 19.3 Tricia Xfce 4.14.1 | K: 4.15.0-88
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Radeon HD 4850 | OS: LM 19.3 Xfce 4.14.1 | K: 5.3.0-42
PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: emmade3 Xfce 4.12.4 | K: 4.19.0-6
PC4 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: GT 630 | OS : LM17.3 KDE | K : 3.19
domkb
Message par domkb »
aucune idée. je pensais commencer à m'intéresser aux réseaux.
j'ai échangé ma livebox 2 orange il y a deux jours pour une livebox play. je n'ai rien eu à configurer de spécial pour que ça fonctionne. j'ai effectué des mises à jour hier sur un troisième pc sous DF linux handy linux. là aussi un paquet de mises à jour, un souci mais en suivant des recommandations lues, un redémarrage a suffit. les messages étaient différents de mon problème d'aujourd'hui.
comment puis-je savoir si je passe par un proxy ?
domkb
Message par domkb »
le proxy se configure dans firefox ? je n'ai jamais touché à ces paramètres.
voici capture issue des prefs de firefox
domkb
Message par domkb »
J'ai lancé l'upgrade, puisqu'il faut bien aller se coucher.
Au final, il y avait des choix à faire, j'ai choisi la lettre qui permet de voir le détail entre deux versions proposées (existante et fournisseur du paquet, ou package). du coup, plus de choix pour accepter ou annuler. juste END.
voilà. END.
end et da gousked !
Quand tu es sur ce genre de page (affichage des différences entre deux versions de fichier de configuration),
arrivé à "END" qui signifie que tu est arrivé au bout des infos, il faut taper "q" (pour quit) pour revenir à l’endroit
du choix et continuer l'installation/maj.
ce message dans l'update : «Impossible de récupérer http://fr.mirror.mxlinux.de/packages/mx ... /InRelease Le fichier signé en clair n'est pas valable, ce qui a été reçu est « NOSPLIT ». Peut-être le réseau nécessite-t-il une authentification.»
N'empêchera pas les mises à jours de se faire. Seulement s'il y en a qui viennent de ce dépôt, elles, ne seront pas faite.
j'ai pensé a un proxy car c'est un problème de connexion au serveur genre dns pas listé.
Mais en fait en testant l'adresse (whois) du serveur/miroir sans succès, je ne trouve rien d'autre que : des liens publicitaires (amazon, etc...)
et : "This domain is FOR SALE", ça ne signifie pas qu'il manque d’hygiène, mais qu'il est a vendre...
Je n'ai pas de MX, mais je pense que ce miroir : «http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease» est suffisant et
que tu peux supprimer «http://fr.mirror.mxlinux.de/packages/mx ... /InRelease» qui ne m'a pas l'air sain.
Mais attend l'avis de Arghlub qui a une MX.
PS: laisse tomber l'histoire du proxy et surtout de la façon dont firefox se connecte a internet. Et pendant que tu y es
passe firefox en français...
Salut Dom,
Ta liste de dépôts me semble étrange :?
Pour qu'on voit la liste de tes dépôts (et plus tard les modifier au cas où), donne-nous le retour cette commande :
find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
Je comparerai avec une MX18.3 (qui n'a aucun problème) d'une de mes bécanes et je te dirai les différences entre tes dépôts et les miens.
Tour1 (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 10 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
Tour2 (custom)CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1 | XFCE
Portable1 MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | LMint 20 | XFCE
Portable2 Lenovo G50-80 (boosté RAM+SSD) | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot : LMint 18.3 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
domkb
Message par domkb »
Merci pour votre patience?
L'ordi ne démarre plus ce matin. vous comprendrez que les non-informaticiens soient dégoutés par ces contretemps. Je n'avais fait que lancer des mises à jours.
Bref, je passe le grub, puis un écran gris avec trois petit carré, puis un écran noir avec tiret clignotant, puis message furtif dont la photo suit, puis écran noir tiret clignotant.
si vous pensez que ça s'avère trop complexe à résoudre pour mon petit niveau, j'essaierai d'y installer la 18.3.
Bonne journée !
Essaie de te loguer, tu saisis d'abord ton nom d'utilisateur et <Entrée> puis ton mot de passe et <Entrée>.
Ensuite pour lancer l'environnement graphique :
startx
Mais franchement je serais toi, j'installerais une MX19 toute propre ....
Normalement tu aurais déjà dû être en MX18.3 car avec des "apt upgrade" les transitions 18.1->18.2->18.3 auraient dues se faire toutes seules.
Donc le mieux c'est que tu télécharges une MX19, tu la démarres en live, tu sauvegardes ton /home sur un support externe (cléUSB ou autre DD) et tu lances une installation.
Ça sera beaucoup plus rapide que d'essayer de bidouiller ton système actuel bancal.
domkb
Message par domkb »
Bonjour arghlub
J'ai gravé une 19 récemment. Je n'ai eu que des échecs avec.et d'entrée de jeu, ça sentait pas bon. failsafe, nomodeset et tout ça... j'avais laissé tombé. Je ne sais plus sur quels pcs j'ai essayé. Je n'ai plus que des core2 duo ou des dual core. sur plus vieux, pour des copains, j'ai obtenu plus de réussite avec DF Linux, sans complications.
Pour me loguer, ça me parait trop furtif. ? mais je vais essayer dès que je peux m'y remettre.
domkb
Message par domkb »
re
bon, pas pu me loguer. il prenait mon login et immédiatement écran noir avec tiret.
J'ai donc ressorti mon dvd MX19 patito feo. Install rapide et sans souci en mode auto sur la totalité du disque. 129 mises à jour effectuées, avec quelques soucis entrevus, dans le doute j'ai choisi de conserver l'existant pour un "/etc/init.d/networking".
Je vais configurer et vérifier quelques trucs ( quelques soft et mes cartes pcie) et si ça coince j'ouvrirai un fil dédié à cette nouvelle install.
Malgré le temps perdu et les questionnements concernants ces déboires, voilà qui est somme toute encourageant pour la pérennité de l'ordi.
Par déduction, je peux dire que le MX19 ne voulait pas s'installer sur un Dell optiplex GX520 ni sur un HP compaq 5800 desktop.
J'ai bon espoir pour celui qui me sert au quotidien, le lenovo de ma signature.
Je vais mettre résolu/contourné au sujet pour ne pas enduire d'erreur un éventuel lecteur du fil ;)
Grand merci pour votre soutien et votre patience.
domkb
edit je viens de trouver l'attribut alternative :oops:
edit2. je vous dis à bientôt :D la nouvelle install ne veut plus s'éteindre, bloquée sur les tipies avec le texte shutting down :lol:
