En cours Petit problème avec Xsane sous LMDE3
Ourouboros
Message par Ourouboros »
Je viens de finir l'installation de LMDE3. J'ai un système tout propre, tout neuf, mais je viens de remarquer un petit problème gênant pour mon activité : Xsane ne scanne en mode trait qu’exactement un huitième de la zone sélectionnée.
Ce problème ne concerne que Xsane, Simple Scan n'est pas touché.
Mon imprimante est une HP Officejet 6700, connectée en réseau. Elle scanne en "couleur", en niveau de "gris" et en mode "trait". L'installation des drivers s'est passée sans problème avec HPlip.
En mode "couleur" ou en niveau de "gris" : aucun problème.
En mode "trait", Xsane finit son scann à exactement 1/8 de la hauteur de la zone sélectionnée, quel que soit la résolution, l'orientation, la taille ou la sélection choisie. Le problème survient aussi bien avec le chargeur de document qu’à plat.
Aucun message d'erreur n'apparait. La seule autre chose étrange qui se produit se situe au niveau de la barre de progression. Le scann s'interrompt lorsqu’elle atteint 1/8.
Le problème est sans doute au niveau de Xsane. Une idée pour le régler ?
desktop : Shuttle SG31G5 - LMDE 3 - Intel Core2 Duo E4500 - Ram 4Go - SSD 240Go - HDD 320Go - CG Intel 82G33/G31 Express
Ourouboros
Re: Petit problème avec Xsane sous LMDE3
Je continue à chercher une solution.
Le paquage "sane" contient une version très allégée de Xsane qui se lance avec la commande xscanimage . Elle aussi fonctionne correctement.
Quelqu'un d'autre rencontre ce problème avec le scan en mode "trait" avec Xsane 0.999 fourni avec LMDE 3 ?
Ourouboros
Tonher
Message par Tonher »
Je suis sous mate 19.2 64 , Xsane 0.999 fonctionne bien en mode trait, aussi bien lors de l'aperçu que de la numérisation.
Le savoir n' a de valeur que s' il est partagé ...
Pc : Legion 5 17ACH6H | Linux Mint 22 Cinnamon | CPU : AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics × 8 | 16 Go de Ram | GeForce RTX 3070 Mobile / Max-Q | Intel Wi-Fi 6E AX210 | SSD 970 EVO Plus 1TB , SSD Samsung MZALQ512HBLU-00BL2 500 Go |
Ourouboros
Merci Tonher
Avec synaptic j'ai tenté plusieurs choses qui n'ont pas solutionné le problème :
- suppression, puis installation des paquets "xsane" et "xsane-common" 0.999-5
- suppression complète, puis installation de ces paquets
Le problème persistant, j'ai aussi tenté cela :
- ajout de Jessie main (Debian oldoldstable) comme dépôt additionnel, puis installation forcée des paquets "xsane" et "xsane-common" 0.998-6+b1, la version qui fonctionnaient correctement sur LMDE 2.
Mais cela ne fonctionne pas non plus.
Je dois passer à côté d'un truc très simple ...
Ourouboros
Je viens d'essayer en bootant sur la clé live USB de LMDE 3 qui m'a servi à installer mon système.
Le scanner de ma "HP Officejet 6700" y fonctionne sans rien installer de particulier avec le logiciel "Simple Scan" présent.
Après téléchargement de "Xsane", je constate que "Xsane" présente le même problème que sur mon système installé !
J'ai encore fait une vérification avec un portable ne fonctionnant pas sous LMDE 3 : mon imprimante/scanner fonctionne bien.
D'où vient le problème ?
Ourouboros
Je viens d'essayer le scanner de mon imprimante "HP Officejet 6700" avec un portable sous Debian 9 "Stretch", qui est la base de LMDE 3 "Cindy". Le problème surgit à l'identique.
Ce problème ne se produit donc que sous LMDE 3.
Ourouboros
Ourouboros
Je cherche à résoudre un petit problème avec le scanner de mon imprimante. J'ai déjà tenter quelques manips , mais maintenant je ne sais plus quoi faire. :|
Des idées ?
Ourouboros
Rien ne sert de créer un nouveau sujet si ton ancien sujet identique n'avance pas ..... un petit "up" suffisait.
Je fusionne les 2 sujets.
ourobouros, c'est bien le serpent qui se mord la queue ?!? :l :D :arrow: :arrow:
