Je me suis lancée dans l'installation de Linux Mint versions Cinnamon 19.3 tout à l'heure. J'ai préparé ma clé USB, transféré mes fichiers etc. J'ai suivi ce tuto pour l'installation: https://linuxmint-installation-guide.re ... hoose.html.
Aucun souci à signaler jusqu'à l'étape où il a voulu redémarrer. J'ai confirmé pour le redémarrage, retiré la clé USB quand il me l'a demandé, et puis il est resté figé sur un écran noir à part pour le logo Mint au milieu. Bon, je me suis dit, redémarrage, ça peut prendre du temps, mais au bout d'une heure, toujours pareil. Du coup j'ai éteint mon pc pour aller voir dans le bios, et a priori, c'est installé (Mode avancé, ligne BOOT Option #1 : Ubuntu (St1000LM035-RK17) mais quand j'essaie de démarrer, toujours le même écran noir avec le logo mint. J'ai regardé un peu les sujets déjà postés sans trouver des choses vraiment similaires, donc là, je me demande si je dois refaire une installation ou s'il y a une manip' que je n'ai peut-être pas faite?
Merci à vous
EDIT : je précise que j'ai sélectionné Mint comme seul système d'exploitation, je ne voulais pas de DualBoot
Pas de redémarage après installation Mint Cinnamon 19.3
Modifié en dernier par Cora le mar. 21 janv. 2020 10:28, modifié 1 fois.
Asus FX503V laptop
Installation cinnamon 19.2
Kernel?
processeur: intel(R) core(TM) i5-730 0HQ CPU @ 2.50Ghz
Ram : 6 gb DD: 1To
Carte graphique ! Intel(R) HD Graphics 630 NVIDIA Geforce GTX
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Re: Pas de redémarage après installation Mint Cinnamon 19.3
Bonjour Cora.
Que ce passe t'il quand tu es sur le logo et que tu fais "alt+ctrl+F1" ?
@cora
as-tu regardé la section dépannage du tutos d'installation linux mint ?
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
Bonsoir
@Alain = > rien ne s'affiche, si c'était le but de la manipulation
@yomane => Je ne comprends pas trop la première étape
J'ai refait une installation et j'en suis au même point, écran noir avec le logo au milieu après le redémarrage
Asus FX503V laptop
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Rien, ça veut dire que ça reste sur l'écran noir avec le logo mint ?
La première étape c'est de celle ci, que tu parles? : https://linuxmint-installation-guide.re ... erify.html
Dans ce cas bien possible que ton ISO soit défectueuse, il te faudrait en re-télécharger une et faire cette étape.
Vérifier l'intégrité de l'iso que tu as téléchargée avant de la graver sur ta clé ( ça prend 30 secondes avec un shaSum -ça c'est la base
@alain > oui, écran noir + logo, même après la manipulation indiquée.
J'ai tenté deux réinstallations, à chaque fois en reprenant la clé USB de zéro, à chaque fois en vérifiant l'intégrité de l'ISO, j'ai même pris des liens miroirs différents pour les deux tentatives et toujours pareil. L'installation se fait, il demande de redémarrer, de retirer la clé puis d'appuyer sur entrée, et il reste figé sur l'écran noir + le logo mint.
Asus FX503V laptop
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Bonjour Cora.
je suppose que le menu grub ne s'affiche pas (tu en aurais parlé et: "je précise que j'ai sélectionné Mint comme seul système d'exploitation, je ne voulais pas de DualBoot"
On va essayer un truc:
Au démarrage tu vas faire afficher le grub en appuyant sur la touche <Maj> ou <Échap> de manière répétitive pour le voir apparaître.
Une fois le grub affiché tu te mets sur la ligne "start linux mint" et tu suis le tuto de la procédure suivant : https://linuxmint-installation-guide.re ... oot-option
Si l'ajout de "nomodeset" t'as permis de démarrer, alors fait les mises à jours puis dans le gestionnaire de pilotes tu installes le pilote Nvidia. (certainement que
c'est le 390 qui te sera proposé pour une 630 GTX).
Tu redémarres...
Tu redémarres...
Bonjour à tous!
Grande nouvelle, après une 4e tentative ce matin, ça a marché!
En fait, à un moment de l'installation, elle demande si on veut installer les codecs multimédia. J'ai décoché et lancé l'instal'... et j'ai eu aucun souci après ça, l'instal' s'est finie, le pc a redémarré, j'ai fait les mises à jours des-dits codecs une fois arrivée sur le bureau quand le menu "bien démarrer" s'est lancé.
Pas sûre de comprendre pourquoi ça ne marchait pas en installant les codecs depuis l'installation, peut-être qu'il y en avait un qui n'était pas compatible, quoiqu'il en soit, ça marche maintenant et c'est le principal!
Merci à tous pour votre aide et vos conseils, je vais passer le sujet en résolu
Asus FX503V laptop
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
Kernel?
Ram : 6 gb DD: 1To
