Bonjour Grandartisan.
Oui pas mauvais, ça veut dire que le pilote radeon n'est pas chargé non plus...
Mais bon, dans mon idée cela aurait pu être une solution, de le blacklister.
On va essayer de "forcer" le chargement de "amdgpu" .
Mais avant...
Je viens de relire le sujet et je constate que malgré que j'étais persuadé l'avoir fait, je ne t'ai pas demandé si "linux-firmware" est bien installé.
Donc en premier, tu fais:
si ça te répond :
linux-firmware
Installé : "une date"
Candidat : "la même date"
C'est que c'est Ok.
si non, fais:
Puis redémarre l'ordi et regarde avec "inxi -G si tu as la ligne "driver : amdgpu".
Si et seulement si "linux-firmware" y était déjà, où que l'installation de linux-firmware n'a rien changer alors je te propose
de tenter de forcer le chargement de "amdgpu" au démarrage.
Je n'ai jamais fait ça avec un pilote graphique, alors je préfère te prévenir que je navigue à vue à partir de maintenant
Donc tu fais:
Puis tu redémarres. si ça démarre, idem, avec inxi -G regardes si "amdgpu" apparaît.
***Si ça démarre sur un écran noir. (comme j'ai jamais fait je préfère prévenir que d'attendre ton appel au secours).
Tu fais: "ctrl+alt+F1".
Tu entres ton login puis ton mot de passe.
Et tu retentes un démarrage (des fois ça fonctionne mieux la deuxième fois
) en faisant:
Bon la, fortes chances que ça démarre encore sur un black screen. Alors refais "ctrl+alt+F1". Re-entre tes login et mots de passe.
Puis fais:
(fais bien attention a bien recopier cette ligne, car ça peut être dangereux au moindre caractère différent, manquant, ou supplémentaire)
Ensuite:
Et la ça devrait redémarrer, mais comme avant, sans la modif. Alors il faut espérer que tu n’aie pas eu d'écran noir après l'ajout de "amdgpu"
dans les modules chargés au démarrage, sinon a part une réinstallation du system, je ne vois plus trop quoi faire....
Je dis une réinstallation du system, car normalement avec ta carte graphique, il n'y a absolument rien a faire, pas toutes ces manipes.
Au démarrage le system voit que tu as cette carte et automatiquement il charge le bon pilote, dans ton cas "amdgpu". Si ça ne fonctionne
pas comme ça c'est que ton system à un problème, certainement lié aux divers manipes effectuées sur pcastuces pour te permettre de démarrer.
Une dernière chose. Il faudrait que tu édites ton premier message et change le titre qui n'a aucun rapport avec ton problème.
Par exemple, tu mets : «problème de pilote avec Radeon RX 550».
Et qu'un admin/modo déplace ton sujet dans : «
Compatibilité matériel». Merci
