installation imprimante hl2140 brother
rever
Re: installation imprimante hl2140 brother
Message par rever »
oups! pas clair désolé. je voulais dire que je pense recommencer l'install depuis le départ si aucun n'y trouve à redire ;)
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
rever
Message par rever »
je viens de comprendre l'utilisation préconisée par mpat sur le terminal en creusant côté le terminal et ses posts. mais je ferais demain bonne soiré à tous
Ce n'est pas une réinstallation arrangera ton problème, vu que les pilotes se sont bien installer.
cherche dans les paramètres de ton imprimante ou sur le web -->soit Linux ou ubuntu --> niveau d'encre brothers.
tyrry a écrit :En tout cas , j'ai jamais vu un autre forum avec autant d'explications en images , là on peut dire qu' ici
c'est accessible à tout le monde ;)
+10000 ;)
rever
Message par rever »
bonjour à tous
ayant saisit sur terminal gksudo nemo et après avoir cliqué (permission et cliqué 2x sur le ficheir) sur installer dans un terminal (fichier linux brprinter installer 2.0.0-1) je reçois ce message en retour , bien que quasi sur que cela n'a rien avoir avec l'install.
OptiPlex ~ $ gksudo nemo
Initializing folder-color-switcher extension...
** (evince:2814): CRITICAL **: ev_bookmarks_get_bookmarks: assertion 'EV_IS_BOOKMARKS (bookmarks)' failed
wn: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
quid?
Je n'ai aucune idée, n'ayant pas de brother.
Initialisant l'extension "le dossier colore le commutateur"...
** CRITIQUE : ev_bookmarks_get_bookmarks : l'affirmation ' EV_IS_BOOKMARKS (des signets) ' a laissé tomber wn : le nom org.gnome. SessionManager n'a fourni par aucuns fichiers de .service
Modifié en dernier par mpat le jeu. 3 mars 2016 13:55, modifié 1 fois.
rever
Message par rever »
merci mpat . compte tenu que la machine fonctionne bien sous un autre environnement. qu'en fait la seule différence visible c'est que la machine n'imprime pas sous LM, je dois trouver ce qui coince . c'est une trés bonne machine.
Voici ce que contient le fichier télécharger. Et je te fait grâce de l'accord de licence en Anglais et Chinois.
les commandes traduites. je sais rien faire de plus. il te faut chercher de l'aide près d'un pocesseur de Brother.
#! / Bin / bash
ENABLE_FAX_INSTALL = No # changement Oui si FAX est nécessaire
DEBUG_MSG = 0
MSG = 1
COLOR = '\ 033 [1; 31m'
COLOR2 = '\ 033 [1; 35m'
COULEUR3 = '\ 033 [1; 32m'
Color4 = '\ 033 [1; 34m'
MONO = '\ 033 [1; 0m'
if [ "$ (echo $ 0 | grep linux-brjprinter-installateur)" = ''], puis
MESSAGE010 = "UTILISATIONS:"
MESSAGE012 = ":"
MESSAGE020 = "modèle"
MESSAGE030 = "modèle -f"
MESSAGE040 = "-l"
MESSAGE050 = "Seul root peut effectuer cette opération."
MESSAGE060 = "CUPS est pas installé."
MESSAGE070 = "Voulez-vous spécifier un serveur PROXY [y / N] ->"
MESSAGE080 = "Entrez l'adresse URL du serveur PROXY."
MESSAGE090 = "ex http: // (proxy-server-url): (port)"
MESSAGE100 = "ex http: // (nom de connexion): (mot de passe) @ (proxy-server-url): (port)"
MESSAGE110 = "->"
Message120 = "Impossible d'obtenir les informations du serveur." \
"S'il vous plaît vérifier les paramètres du réseau."
Message121 = "nom du modèle d'entrée ->"
Message122 = "Rpm ou dpkg est nécessaire."
Message130 = "pilote-packages ne peuvent pas être trouvés."
Message140 = "Confirmer le nom du modèle."
MESSAGE150 = "Vous allez installer les paquets suivants."
MESSAGE160 = "OK [y / N] ->"
Message165 = "OK [Y / n] ->"
Message170 = "êtes-vous d'accord [Y / n] ->"
MESSAGE180 = "êtes-vous d'accord [Y / n] ->"
MESSAGE182 = "Le niveau de SELinux de sécurité a été réduit temporairement" \
"Pour permettre l'impression d'essai." \
"Pour régler définitivement, et modifier le fichier de configuration de SELinux."
MESSAGE184 = "Le niveau de AppArmor de sécurité a été réduit." \
»(Aa-plaindre tasses)"
MESSAGE190 = "Voulez-vous spécifier le périphérique URI [Y / n] ->"
MESSAGE200 = "Indiquez l'adresse IP."
MESSAGE201 = "Auto".
MESSAGE210 = "sélectionner le nom de URI destination de l'appareil -.>"
MESSAGE220 = "entrez l'adresse IP ->"
MESSAGE230 = "Test d'impression [y / N] ->"
MESSAGE240 = "Appuyez sur Entrée / Retour."
MESSAGE250 = "csh / tcsh est nécessaire"
MESSAGE260 = "Le niveau de SELinux de sécurité a été réduit." \
"(Semanage permissive cupsd_t -a)"
MESSAGE270 = "glibc.i686 / libstdc ++ est requit." \
MESSAGE280 = "wget ​​est nécessaire."
bon pour ton imprimante vas dans imprimantes clic droit sur ton imprimante faire suprimer.
puis ajouter dans la fenêtre http://localhost:/631--" onclick="window.open(this.href);return false;> suivant --> brother --> suivant --> hl2140 --> chosir --> Brother HL-2140 Foomatic/hpijs-pcl5e --> suivant et continuer la procédure. (si tu as séléctionner la 1ère ça ne marche pas )
Fait un test d'impression et dis nous quoi.
Modifié en dernier par mpat le jeu. 3 mars 2016 17:17, modifié 2 fois.
après une "tite" recherche chez brother , ben on vois qu'il n'y a rien de nouveau pour linux depuis 2014
on peut donc penser que tout ceci et déjà dans les dépôts , une "tite" vérification dans synaptic pour confirmer et hop :
install ça :
brother-cups-wrapper-common
brother-cups-wrapper-extra
brother-cups-wrapper-laser
brother-cups-wrapper-laser1
ainsi que
brother-lpr-drivers-common
brother-lpr-drivers-extra
brother-lpr-drivers-laser
brother-lpr-drivers-laser1
et vérifier que cups soit à jour ;)
Voilà ton imprimante devrait fonctionner ;)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
les pilotes dans les dépôts sont 2.0.1-3. ceux téléchargés sont 2.0.2.1 pareil pour Brother-cups-wrapper.
Et c'est en lisant la sortie lintian que j' ai vu le Foomatic/hpijs-pcl5e.
