touchpad non fonctionnel
Herox
Message par Herox »
Bonjour chers amis , je rencontre un problème un poil agaçant
enfaite lorsque j'utilise mon PC portable (dual boot mint ubuntu) j'utilise la souris (parec qeu mon touchpad marche pas) mais quand je décide d'utiliser mon touchpad (que ce soit direct après le démarrage ou 5h après) le touchpad marche un moment , généralement assez court (6 minutes je crois) puis il cess etotalement de fonctionner et c'est le cas à la fois sous linux mint et sur ubuntu
le plus dingue comme je vous l'ai dis c'est que même si j'utilise mon ordis depuis 3 heures avec la souris et que j'utilise le touchpad pour X raisons il va marcher sans probleme jusqu'a atteindre les 6-7 minutes et cesser de fonctionner me forçant à utiliser la souris
avant lorsque j'étais sous windaube 10 j'ai jamais rencontré ce problème
donc acceptez-vous de m'aidez grande communauté des linuxiens ?
Merci d'avance :geek:
Laptop Acer , Multi-Boot Gentoo(LXDE) , Mint(XFCE) et Arch Linux (XFCE)
Intel Celeron 2go de ram
Re: touchpad non fonctionnel
tu peux déjà tester ceci :
viewtopic.php?p=144446#p144446
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
serged
Message par serged »
Touchpad mort ? (ou presque)
- Avec un Live CD/USB, il fonctionne ? Si t'as un CD/DVD d'installation de Windows, le touchpad fonctionne dedans ?
J'ai un portable où le touchpad est mort (complètement). D'autant plus gênant que l'écran étant dans un sale état, il sert de serveur multimédia et il faut mettre une souris pour y accéder...
Herox
Message par Herox »
serged a écrit :
sam. 4 avr. 2020 11:06
Je doute fort que il soit mort , avec un live CD de n'importe quel distribution c'est pareil , le touchpad marche pendnat un temps variable (parfois très long comme très court)
ce qui me fais dire qu'il n'est pas mort c'est que il y'a quelques semaines j'avais tenté une réinstallation de windows (en vain et quand j'y repense je me demande bien ce qu'il métais passé par la tête , j'ai faillis vous trahir :( )
et cet installation a été faites alors que j'utilisais linux depuis déja plusieurs mois (oui ce problème n'est pas récents)
et durant l'installation (qui a duré des heures , vraiment de très longues heures) le touchpad a été entièrement fonctionnelle !
cela me gêne pas tant que ça d'utiliser la souris mais sur un ordis portable l'utilité est limité voyez vous ?
Herox
Message par Herox »
tyrry a écrit :
sam. 4 avr. 2020 08:30
Le script d'activation du tocuhpad n'a rien changé du tous , touchpad toujours non réactif..
S'il fonctionne en mode install, c'est simplement qu'il est mal configuré
Analyse les messages de logs
sudo dmesg
après le boot, quand il fonctionne et quand il cesse de fonctionner
L'erreur précise doit y être notifiée
Sinon quand il ne fonctionne pas que te retourne
xinput --list-props ID-DE-TON-TOUCHPAD
serged
C'est un touchpad belge ! il marche / il marche pas :D
Herox
Message par Herox »
cyrille a écrit :
sam. 4 avr. 2020 11:42
sudo dmesg
Pas que en mode install , avec windows il marche
voici mes logs lorsque cela a cesser de fonctionner :
eserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000020200000-0x0000000074751017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000074751018-0x0000000074761057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000074761058-0x0000000074990fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000074991000-0x00000000749d0fff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000749d1000-0x0000000079bd0fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000079bd1000-0x000000007a4d0fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007a4d1000-0x000000007a5d0fff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007a5d1000-0x000000007a610fff] ACPI data
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007a611000-0x000000007b341fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007b342000-0x000000007bc41fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007bc42000-0x000000007bffffff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000e00f8000-0x00000000e00f8fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ffa00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] efi: EFI v2.40 by INSYDE Corp.
[    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x7a610014  ESRT=0x79e64618  SMBIOS=0x79e60000
[    0.000000] secureboot: Secure boot enabled
[    0.000000] Kernel is locked down from EFI secure boot; see man kernel_lockdown.7
[    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[    0.000000] DMI: Acer Aspire ES1-331/Aspire ES1-331, BIOS V1.08 05/25/2015
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect
[    0.000000]   1 base 0FFA00000 mask FFFE00000 write-protect
[    0.000000]   2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   3 base 07C000000 mask FFC000000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000079e64618 to 0x0000000079e64650.
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] BRK [0x2d591000, 0x2d591fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d592000, 0x2d592fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d593000, 0x2d593fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d594000, 0x2d594fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d595000, 0x2d595fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d596000, 0x2d596fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d597000, 0x2d597fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d598000, 0x2d598fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d599000, 0x2d599fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x2d59a000, 0x2d59afff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3c5a0000-0x3fffdfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000007A610014 000024 (v02 ACRSYS)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007A610120 0000A4 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000003      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007A607000 00010C (v05 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007A5F7000 00BD79 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007A5CB000 000040
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007A60F000 000236 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: MSDM 0x000000007A60E000 000055 (v03 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: TCPA 0x000000007A60D000 000032 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007A60C000 000042 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007A608000 00339C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00001000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007A606000 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007A605000 000084 (v03 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007A604000 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007A603000 000763 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007A5F6000 000290 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007A5F5000 00017A (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00003000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007A5F4000 000432 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00001000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007A5F3000 000034 (v03 ACRSYS ACRPRDCT 00000000 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007A5F2000 000044 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000002 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000007A5F1000 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x797dc000-0x79806fff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x000000007bffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000074990fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000749d1000-0x0000000079bd0fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007a611000-0x000000007b341fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007bc42000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007bffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 502276
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3972 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 7872 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 498304 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007ce00000-0x000000007edfffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] e820: update [mem 0x77c8f000-0x77d09fff] usable ==> reserved
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006f000-0x0006ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x74751000-0x74751fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x74761000-0x74761fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x74991000-0x749d0fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x77c8f000-0x77d09fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x79bd1000-0x7a4d0fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7a4d1000-0x7a5d0fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7a5d1000-0x7a610fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b342000-0x7bc41fff]
[    0.000000] e820: [mem 0x7ee00000-0xe00f7fff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x4fd with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 494319
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz root=/dev/sda2
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 1850176K/2009104K available (12300K kernel code, 2481K rwdata, 4264K rodata, 2432K init, 2712K bss, 158928K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 39347 entries in 154 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] 	Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[    0.000000] ACPI: 6 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.020000] tsc: Detected 1600.000 MHz processor
[    0.020000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3200.00 BogoMIPS (lpj=6400000)
[    0.020000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.024129] Security Framework initialized
[    0.024146] Yama: becoming mindful.
[    0.024222] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.025150] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.025662] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.025738] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.025764] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.026313] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.026325] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.026368] process: using mwait in idle threads
[    0.026380] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
[    0.026386] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
[    0.026394] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.026404] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.026411] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.026419] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.026439] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.026492] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.028191] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.037160] TSC deadline timer enabled
[    0.037167] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x4c, stepping: 0x3)
[    0.037448] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.037480] ... version:                3
[    0.037486] ... bit width:              40
[    0.037491] ... generic registers:      2
[    0.037496] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.037501] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.037506] ... fixed-purpose events:   3
[    0.037512] ... event mask:             0000000700000003
[    0.037631] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.039837] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.039904] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.040000] x86: Booting SMP configuration:
[    0.040000] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.044489] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.044489] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.044489] smpboot: Total of 4 processors activated (12800.00 BogoMIPS)
[    0.045206] devtmpfs: initialized
[    0.045206] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.045206] evm: security.selinux
[    0.045206] evm: security.SMACK64
[    0.045206] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.045206] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.045206] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.045206] evm: security.apparmor
[    0.045206] evm: security.ima
[    0.045206] evm: security.capability
[    0.045206] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006f000-0x0006ffff] (4096 bytes)
[    0.045206] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x74991000-0x749d0fff] (262144 bytes)
[    0.045206] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7a4d1000-0x7a5d0fff] (1048576 bytes)
[    0.045206] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.045206] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.045206] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.048098] RTC time: 21:32:23, date: 04/03/20
[    0.048403] NET: Registered protocol family 16
[    0.048612] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.048639] audit: type=2000 audit(1585949543.048:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.048639] cpuidle: using governor ladder
[    0.048639] cpuidle: using governor menu
[    0.048639] ACPI: bus type PCI registered
[    0.048639] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.048639] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[    0.048639] PCI: not using MMCONFIG
[    0.048639] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.053044] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.053044] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.068482] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.068509] ACPI: SSDT 0xFFFF8D80F5214000 0004C9 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20130117)
[    0.069460] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.069481] ACPI: SSDT 0xFFFF8D80F53A8000 0003A5 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20130117)
[    0.071343] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.071363] ACPI: SSDT 0xFFFF8D80F53D0600 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20130117)
[    0.072167] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.072185] ACPI: SSDT 0xFFFF8D80F53C1D80 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20130117)
[    0.076347] ACPI: EC: EC started
[    0.076356] ACPI: EC: interrupt blocked
[    0.088194] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as first EC
[    0.088207] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.088220] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
[    0.088227] ACPI: Interpreter enabled
[    0.088296] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.088306] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.088426] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[    0.093399] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.093433] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.095130] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 3F
[    0.104434] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.119321] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
[    0.119966] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
[    0.120114] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
[    0.148296] ACPI: Power Resource [ID3C] (off)
[    0.159303] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.161130] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.161152] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.161353] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[    0.161399] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    0.162737] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.162750] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
[    0.162761] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
[    0.162769] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.162777] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.162785] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.162794] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.162803] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.162812] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.162821] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfe800000-0xfe80ffff window]
[    0.162832] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.162855] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[    0.163283] pci 0000:00:02.0: [8086:22b1] type 00 class 0x030000
[    0.163315] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
[    0.163329] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
[    0.163340] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x2000-0x203f]
[    0.163377] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[    0.163703] pci 0000:00:13.0: [8086:22a3] type 00 class 0x010601
[    0.163772] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io  0x2060-0x207f]
[    0.163786] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0x9141c000-0x9141c7ff]
[    0.163856] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
[    0.164149] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[    0.164185] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x91400000-0x9140ffff 64bit]
[    0.164295] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.164634] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[    0.164664] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x91300000-0x913fffff]
[    0.164677] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x91200000-0x912fffff]
[    0.164779] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.165131] pci 0000:00:1b.0: [8086:2284] type 00 class 0x040300
[    0.165172] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0x91410000-0x91413fff 64bit]
[    0.165285] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.165563] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[    0.165705] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.166012] pci 0000:00:1c.1: [8086:22ca] type 01 class 0x060400
[    0.166145] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.166448] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[    0.166843] pci 0000:00:1f.3: [8086:2292] type 00 class 0x0c0500
[    0.166914] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x91418000-0x9141801f]
[    0.167032] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x2040-0x205f]
[    0.167592] pci 0000:01:00.0: [10ec:5287] type 00 class 0xff0000
[    0.167638] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x91105000-0x91105fff]
[    0.167726] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[    0.167867] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.167872] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.168074] pci 0000:01:00.1: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.168115] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [io  0x1000-0x10ff]
[    0.168155] pci 0000:01:00.1: reg 0x18: [mem 0x91104000-0x91104fff 64bit]
[    0.168180] pci 0000:01:00.1: reg 0x20: [mem 0x91100000-0x91103fff 64bit]
[    0.168326] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.168329] pci 0000:01:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.180059] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.180074] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.180081] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.180242] pci 0000:02:00.0: [168c:0036] type 00 class 0x028000
[    0.180291] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x91000000-0x9107ffff 64bit]
[    0.180365] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[    0.180479] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.180482] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.192035] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.192051] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.199202] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.199512] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.199811] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.200112] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.200408] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.200703] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.201002] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.201298] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.205455] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    0.205493] ACPI: EC: event unblocked
[    0.205541] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.205554] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[    0.206589] SCSI subsystem initialized
[    0.208091] libata version 3.00 loaded.
[    0.208091] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.208091] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.208091] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.208091] vgaarb: loaded
[    0.208124] ACPI: bus type USB registered
[    0.208178] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.208210] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.208250] usbcore: registered new device driver usb
[    0.230243] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.230243] Registered efivars operations
[    0.230243] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.233507] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.233589] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006f000-0x0006ffff]
[    0.233592] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
[    0.233594] e820: reserve RAM buffer [mem 0x74751018-0x77ffffff]
[    0.233597] e820: reserve RAM buffer [mem 0x74991000-0x77ffffff]
[    0.233599] e820: reserve RAM buffer [mem 0x77c8f000-0x77ffffff]
[    0.233601] e820: reserve RAM buffer [mem 0x79bd1000-0x7bffffff]
[    0.233604] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b342000-0x7bffffff]
[    0.233852] NetLabel: Initializing
[    0.233860] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.233865] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.233911] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.233965] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.233965] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.237077] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.267637] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.267694] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.267961] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.268091] pnp: PnP ACPI init
[    0.268343] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.268354] system 00:00: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
[    0.268364] system 00:00: [mem 0xfe800000-0xfe80ffff] has been reserved
[    0.268384] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.268668] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.269057] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.274651] system 00:03: [mem 0x9141d000-0x9141dfff] has been reserved
[    0.274666] system 00:03: [mem 0x9141b000-0x9141bfff] has been reserved
[    0.274675] system 00:03: [mem 0x91419000-0x91419fff] has been reserved
[    0.274694] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.275003] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
[    0.275015] system 00:04: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[    0.275024] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[    0.275032] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[    0.275041] system 00:04: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[    0.275049] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[    0.275058] system 00:04: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] could not be reserved
[    0.275066] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[    0.275075] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[    0.275091] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.275652] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.276274] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.287049] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.287071] pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[    0.287084] pci 0000:02:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[    0.287137] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x91110000-0x9111ffff pref]
[    0.287149] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.287160] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.287174] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.287193] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x91080000-0x9108ffff pref]
[    0.287203] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.287215] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.287233] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
[    0.287238] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
[    0.287241] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.287246] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.287249] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.287252] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.287256] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.287260] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.287263] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfe800000-0xfe80ffff window]
[    0.287267] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.287270] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.287274] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.287661] NET: Registered protocol family 2
[    0.288050] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.288146] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.288250] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.288347] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.288382] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.288505] NET: Registered protocol family 1
[    0.288559] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.293043] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.293160] Unpacking initramfs...
[    2.105773] Freeing initrd memory: 59768K
[    2.105964] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x171024fa93b, max_idle_ns: 440795253189 ns
[    2.106019] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.106131] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    2.107704] Initialise system trusted keyrings
[    2.107735] Key type blacklist registered
[    2.107858] workingset: timestamp_bits=36 max_order=19 bucket_order=0
[    2.111157] zbud: loaded
[    2.112468] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    2.112870] fuse init (API version 7.26)
[    2.116873] Key type asymmetric registered
[    2.116886] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    2.117009] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    2.117125] io scheduler noop registered
[    2.117133] io scheduler deadline registered
[    2.117282] io scheduler cfq registered (default)
[    2.118470] efifb: probing for efifb
[    2.118508] efifb: framebuffer at 0x80000000, using 4128k, total 4128k
[    2.118517] efifb: mode is 1366x768x32, linelength=5504, pages=1
[    2.118522] efifb: scrolling: redraw
[    2.118529] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    2.126896] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[    2.135011] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    2.135093] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
[    2.135096] intel_idle: v0.4.1 model 0x4C
[    2.135492] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    2.135894] ACPI: AC Adapter [ADP1] (off-line)
[    2.136164] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
[    2.136346] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    2.136488] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    2.136663] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    2.136808] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    2.137168] ACPI: Power Button [PWRF]
[    2.149701] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[    2.151541] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    2.151619] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (22 C)
[    2.152333] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    2.154097] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    2.172929] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    2.197646] Linux agpgart interface v0.103
[    2.235689] loop: module loaded
[    2.236289] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    2.236349] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.236922] PPP generic driver version 2.4.2
[    2.237753] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.237862] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    2.237964] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    2.238072] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    2.240903] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    2.243722] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    2.246527] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    2.249748] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.252535] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.256483] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000001509810
[    2.259310] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    2.259669] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.262533] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.265379] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    2.268183] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-91-generic xhci-hcd
[    2.270995] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.274818] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.277670] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[    2.284315] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.287099] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.289885] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    2.292944] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    2.295758] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.298607] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.301445] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-91-generic xhci-hcd
[    2.304293] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.308082] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.310914] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    2.315304] usb: port power management may be unreliable
[    2.319928] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD0] at 0x60,0x64 irq 1
[    2.322763] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    2.326792] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    2.331033] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.336137] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    2.339735] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    2.342639] rtc_cmos 00:05: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    2.345477] i2c /dev entries driver
[    2.348687] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.352074] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.354780] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    2.358547] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.360643] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    2.363076] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    2.387233] NET: Registered protocol family 10
[    2.403146] Segment Routing with IPv6
[    2.405268] NET: Registered protocol family 17
[    2.407646] Key type dns_resolver registered
[    2.410669] mce: Using 6 MCE banks
[    2.412758] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    2.415068] microcode: sig=0x406c3, pf=0x1, revision=0x368
[    2.417686] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    2.417707] sched_clock: Marking stable (2417672872, 0)->(2402887813, 14785059)
[    2.422791] registered taskstats version 1
[    2.424898] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.434713] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: d019e8c5f4cbc828f6af43369f65a014a3a68371'
[    2.438343] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53' linked to secondary sys keyring
[    2.440645] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4' linked to secondary sys keyring
[    2.450203] Loaded UEFI:db cert 'Wistron Secure Flash: 34988c042fea03ab4cf14666886666c5' linked to secondary sys keyring
[    2.452560] Loaded UEFI:db cert 'Acer Database: 84f00f5841571abd2cc11a8c26d5c9c8d2b6b0b5' linked to secondary sys keyring
[    2.454923] Couldn't get size: 0x800000000000000e
[    2.457233] MODSIGN: Couldn't get UEFI MokListRT
[    2.459886] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.475447] Key type big_key registered
[    2.477822] Key type trusted registered
[    2.486883] Key type encrypted registered
[    2.489170] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    2.497151] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    2.552874] evm: HMAC attrs: 0x1
[    2.556109]   Magic number: 0:917:549
[    2.558333] tty ttyS25: hash matches
[    2.560528] clockevents clockevent0: hash matches
[    2.562739] acpi PNP0C0F:00: hash matches
[    2.565266] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2020-04-03 21:32:26 UTC (1585949546)
[    2.568036] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    2.570268] EDD information not available.
[    2.572582] Lockdown: Hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[    2.594895] Freeing unused kernel image memory: 2432K
[    2.604308] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    2.609092] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    2.612701] Freeing unused kernel image memory: 1880K
[    2.616111] usb 1-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.636076] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.638806] x86/mm: Checking user space page tables
[    2.661459] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.767531] usb 1-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=8105
[    2.769849] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.772149] usb 1-2: Product: USB OPTICAL MOUSE
[    2.774412] usb 1-2: Manufacturer: YSPRINGTECH
[    2.819937] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.828265] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.830400] usbhid: USB HID core driver
[    2.837732] input: YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:10C4:8105.0001/input/input4
[    2.840442] hid-generic 0003:10C4:8105.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[    2.904374] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.931390] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.933860] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.952354] i2c_hid i2c-ELAN0501:00: i2c-ELAN0501:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[    2.957148] mmc0: SDHCI controller on ACPI [80860F14:00] using ADMA
[    2.961019] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[    2.975933] random: fast init done
[    2.976098] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.976119] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.978698] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.988716] input: ELAN0501:00 04F3:3010 as /devices/pci0000:00/808622C1:05/i2c-0/i2c-ELAN0501:00/0018:04F3:3010.0002/input/input5
[    2.991204] hid-generic 0018:04F3:3010.0002: input,hidraw1: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0501:00 04F3:3010] on i2c-ELAN0501:00
[    2.994117] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
[    2.995707] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    2.998102] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[    3.000071] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    3.001071] scsi host0: ahci
[    3.002810] r8169 0000:01:00.1: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    3.005411] scsi host1: ahci
[    3.010117] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9141c000 port 0x9141c100 irq 118
[    3.012587] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9141c000 port 0x9141c180 irq 118
[    3.025271] r8169 0000:01:00.1 eth0: RTL8411 at 0x        (ptrval), 30:65:ec:7c:bf:b7, XID 1c800800 IRQ 119
[    3.027867] r8169 0000:01:00.1 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    3.071095] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b47f
[    3.073695] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[    3.076261] usb 1-3: Product: VGA Webcam
[    3.078921] usb 1-3: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
[    3.081454] usb 1-3: SerialNumber: 0x0001
[    3.083332] r8169 0000:01:00.1 enp1s0f1: renamed from eth0
[    3.096260] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    3.098752] checking generic (80000000 408000) vs hw (80000000 10000000)
[    3.098754] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[    3.101224] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.101540] [drm] Replacing VGA console driver
[    3.101985] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.101992] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    3.112443] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    3.141591] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    3.144265] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    3.145052] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    3.216028] usb 1-5: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    3.330869] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    3.331613] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    3.358755] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    3.361005] ata1.00: ATA-8: ST500LT012-1DG142, 0001SDM1, max UDMA/133
[    3.361009] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    3.370984] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=3014
[    3.370989] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.487275] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.487787] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST500LT012-1DG14 SDM1 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.488506] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    3.488509] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    3.488538] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.488541] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.488592] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.488763] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.562840]  sda: sda1 sda2 sda3
[    3.564259] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.636903] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[    4.656071] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    5.992010] raid6: sse2x1   gen()  2782 MB/s
[    6.040008] raid6: sse2x1   xor()  2155 MB/s
[    6.088015] raid6: sse2x2   gen()  2862 MB/s
[    6.136013] raid6: sse2x2   xor()  2398 MB/s
[    6.184016] raid6: sse2x4   gen()  3987 MB/s
[    6.232021] raid6: sse2x4   xor()  2092 MB/s
[    6.234152] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 3987 MB/s
[    6.236295] raid6: .... xor() 2092 MB/s, rmw enabled
[    6.238412] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    6.250233] xor: measuring software checksum speed
[    6.292306]    prefetch64-sse:  6362.000 MB/sec
[    6.332297]    generic_sse:  5894.000 MB/sec
[    6.334393] xor: using function: prefetch64-sse (6362.000 MB/sec)
[    6.378543] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[    9.086695] random: crng init done
[    9.089068] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   20.695909] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   22.924527] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   23.183415] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[   23.208965] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   23.269331] systemd[1]: Set hostname to <heroxcodeur>.
[   23.304651] Lockdown: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
[   26.175953] systemd[1]: Created slice System Slice.
[   26.181956] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[   26.187576] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[   26.193236] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[   26.199240] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   26.207247] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[   26.215267] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[   26.456200] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   26.796104] lp: driver loaded but no devices found
[   27.120402] ppdev: user-space parallel port driver
[   27.459369] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[   28.659891] systemd-journald[374]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   36.363816] systemd-journald[374]: File /var/log/journal/775ccb91c8f84539a863dbbb02766c59/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[   37.341523] nfc: nfc_init: NFC Core ver 0.1
[   37.341559] NET: Registered protocol family 39
[   37.429816] Bluetooth: Core ver 2.22
[   37.429856] NET: Registered protocol family 31
[   37.429858] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   37.429869] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   37.429873] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   37.429883] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   37.648462] dw_dmac INTL9C60:01: DesignWare DMA Controller, 8 channels
[   37.764688] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   38.017883] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   38.017887] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   38.017888] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[   38.017955] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[   38.017957] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[   38.017958] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   38.018029] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[   38.018092] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   38.018094] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[   38.018095] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
[   38.018096] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[   38.050266] hid-multitouch 0018:04F3:3010.0002: Ignoring the extra HID_DG_INPUTMODE
[   38.050390] input: ELAN0501:00 04F3:3010 Touchpad as /devices/pci0000:00/808622C1:05/i2c-0/i2c-ELAN0501:00/0018:04F3:3010.0002/input/input9
[   38.050610] hid-multitouch 0018:04F3:3010.0002: input,hidraw1: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0501:00 04F3:3010] on i2c-ELAN0501:00
[   38.172989] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   38.173598] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   38.225291] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[   38.225350] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x801
[   38.240474] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
[   38.244397] usbcore: registered new interface driver btusb
[   38.459557] media: Linux media interface: v0.10
[   38.532786] Linux video capture interface: v2.00
[   38.764397] usb 1-5: USB disconnect, device number 4
[   38.765040] usbcore: registered new interface driver ath3k
[   39.072147] usb 1-5: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[   39.314462] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[   39.534116] uvcvideo: Found UVC 1.00 device VGA Webcam (04f2:b47f)
[   39.540610] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[   39.540617] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Extension 7 was not initialized!
[   39.540620] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[   39.540624] uvcvideo 1-3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[   39.540877] input: VGA Webcam: VGA Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input11
[   39.541120] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   39.541122] USB Video Class driver (1.1.1)
[   39.863402] ath: phy0: WB335 2-ANT card detected
[   39.863405] ath: phy0: Set BT/WLAN RX diversity capability
[   39.871392] ath: phy0: Enable LNA combining
[   39.872594] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[   39.872597] ath: EEPROM regdomain: 0x6c
[   39.872599] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[   39.872601] ath: Country alpha2 being used: 00
[   39.872602] ath: Regpair used: 0x6c
[   40.017685] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   40.018739] ieee80211 phy0: Atheros AR9565 Rev:2 mem=0xffffb8f200e80000, irq=17
[   40.024854] ath9k 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[   40.039773] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   40.223312] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC255: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   40.223318] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   40.223321] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   40.223323] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   40.223324] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   40.223327] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x12
[   40.279612] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[   40.279753] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[   41.530505] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   41.530508] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   41.823365] audit: type=1400 audit(1585949585.752:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="system_tor" pid=647 comm="apparmor_parser"
[   41.824174] audit: type=1400 audit(1585949585.756:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=649 comm="apparmor_parser"
[   41.824183] audit: type=1400 audit(1585949585.756:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=649 comm="apparmor_parser"
[   41.824188] audit: type=1400 audit(1585949585.756:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=649 comm="apparmor_parser"
[   41.826725] audit: type=1400 audit(1585949585.756:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=646 comm="apparmor_parser"
[   41.826734] audit: type=1400 audit(1585949585.756:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=646 comm="apparmor_parser"
[   41.826738] audit: type=1400 audit(1585949585.756:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=646 comm="apparmor_parser"
[   41.826742] audit: type=1400 audit(1585949585.756:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=646 comm="apparmor_parser"
[   41.827370] audit: type=1400 audit(1585949585.756:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=650 comm="apparmor_parser"
[   41.829050] audit: type=1400 audit(1585949585.760:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=645 comm="apparmor_parser"
[   44.405902] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=3014
[   44.405908] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   47.029057] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   47.029061] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   47.029069] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   50.708320] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0f1: link is not ready
[   50.938137] r8169 0000:01:00.1 enp1s0f1: link down
[   50.938291] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0f1: link is not ready
[   51.053321] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   51.067467] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   51.511279] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[   51.511282] audit: type=1400 audit(1585949595.439:24): apparmor="DENIED" operation="open" profile="system_tor" name="/etc/ssl/openssl.cnf" pid=884 comm="tor" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=123 ouid=0
[   51.852124] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   52.647139] Lockdown: ioperm is restricted; see man kernel_lockdown.7
[   52.892769] wlp2s0: authenticate with 7c:26:64:5f:8a:b0
[   52.905308] wlp2s0: send auth to 7c:26:64:5f:8a:b0 (try 1/3)
[   52.953466] wlp2s0: authenticated
[   52.956169] wlp2s0: associate with 7c:26:64:5f:8a:b0 (try 1/3)
[   52.962288] wlp2s0: RX AssocResp from 7c:26:64:5f:8a:b0 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[   52.962479] wlp2s0: associated
[   52.962769] ath: EEPROM regdomain: 0x80fa
[   52.962773] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[   52.962776] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   52.962779] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[   52.962783] ath: Country alpha2 being used: FR
[   52.962785] ath: Regpair used: 0x37
[   52.962789] ath: regdomain 0x80fa dynamically updated by country IE
[   53.079226] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  253.676540] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  253.676552] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  253.676564] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  293.182020] capability: warning: `proftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 1373.851426] perf: interrupt took too long (2532 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78750
[ 1745.142211] perf: interrupt took too long (3175 > 3165), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 2654.715092] perf: interrupt took too long (5109 > 3968), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 39000
[ 5185.890485] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=310927 end=310928) time 263 us, min 763, max 767, scanline start 756, end 768
[ 7149.019196] perf: interrupt took too long (6450 > 6386), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 31000
[10089.888118] i2c_designware 808622C1:05: i2c_dw_handle_tx_abort: lost arbitration
[10090.897605] i2c_designware 808622C1:05: controller timed out
[11020.087868] perf: interrupt took too long (8446 > 8062), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 23500
[17469.445937] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1048060 end=1048061) time 275 us, min 763, max 767, scanline start 758, end 771
[18495.845949] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1109654 end=1109655) time 120 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 768
[18610.895735] perf: interrupt took too long (10756 > 10557), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 18500
[19961.807885] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1197626 end=1197627) time 276 us, min 763, max 767, scanline start 758, end 771
[20181.205548] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1210792 end=1210793) time 168 us, min 763, max 767, scanline start 760, end 768
[20449.945250] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1226919 end=1226920) time 131 us, min 763, max 767, scanline start 761, end 768
[21675.879484] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1300487 end=1300488) time 123 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 768
[25218.990294] [drm:fw_domains_get [i915]] *ERROR* render: timed out waiting for forcewake ack request.
[27146.007930] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1628748 end=1628749) time 132 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 768
[28776.343195] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=1726584 end=1726585) time 234 us, min 763, max 767, scanline start 757, end 768
[33424.338508] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2005509 end=2005510) time 256 us, min 763, max 767, scanline start 757, end 769
[37716.424863] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2263076 end=2263077) time 174 us, min 763, max 767, scanline start 760, end 768
[39130.878527] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2347957 end=2347958) time 170 us, min 763, max 767, scanline start 759, end 768
[40629.218674] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2437872 end=2437873) time 244 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 774
[45689.497094] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2741538 end=2741539) time 244 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 774
[49297.594362] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=2958059 end=2958060) time 114 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 768
comment avoir l'ID de mon touchpad ?
xinput --list
c'est quoi ta carte graphique ?
Herox
Message par Herox »
cyrille a écrit :
sam. 4 avr. 2020 13:47
xinput --list
Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller [8086:22b1]
