Gestion de la batterie arrivée à 0%
Ursul042020
Message par Ursul042020 »
Après recherche, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions.
Je travaille régulièrement sur batterie. Il m'est déjà arrivé que je m'absente et que lorsque je revienne la batterie soit vide et qu'il me faille le brancher en urgence, mais trop tard, le PC s'éteint.
Est-ce que linux mint éteint le PC car la batterie est totalement vide (plus du tout de jus), ou bien l'éteint-il à un seuil qui ne soit pas destructeur pour la batterie (ex 20% qui est souvent recommandé) ?
En vous remerciant
Modifié en dernier par Ursul042020 le sam. 16 mai 2020 11:05, modifié 1 fois.
Linux Mint 19.3 Cinnamon 64bits
Sony Vaio SVE - T9300 - Nvidia 8600m gs - 4go RAM - SSD 128go
Re: Gestion de la batterie
Tu es sous cinnamon, ça se gère via l'icone de l'applet de la batterie
Ou Menu / Preferences / Gestion alimentation
Ursul042020
Bonjour Cyrille
Oui, j'avais déjà configuré cette option, mais elle reste très "vague".
Quelle "valeur" est déterminée pour ce paramètre dans le système ?
Si on rentre un peu dans le technique, j'ai une batterie qui fait 11,1V.
Vue que les cellules batteries lithium font environ 3,7V, ma batterie doit probablement être composée de 3 cellules en série.
Par ailleurs, il est fortement recommandé de ne pas descendre en dessous de 3V par cellules, donc dans mon cas de 9V.
2,5V par cellule étant considéré comme destructeur.
Est-ce que le 0% de LM correspond à une tension de 2,5V, 3V, autre ?
Où pouvons-nous trouver ces infos ?
En vous remerciant
Je ne sais pas si la commande
sensors
pourrait répondre à ce que tu cherches, à essayer ;)
Ursul042020
sensors
Non, ça me donne juste les températures des cœurs du cpu.
Par contre en cherchant, j'ai trouvé cette page https://doc.ubuntu-fr.org/energie#batterie qui répond en partie à la problématique.
J'ai donc installé le paquet dconf-editor.
On y apprend que les seuils par défauts sont :
# PercentageLow=10
# PercentageCritical=3
# PercentageAction=2
Ce qui est très bas, mais ça dépends où le système positionne son 0% (en terme de tension)
Concernant le chemin, j'ai bien sur choisi cinnamon en lieu et place de gnome.
Comme évoqué sur la doc, ça n'a pas fonctionné pour moi. j'ai donc été modifier directement les paramètres via
sudo nano /etc/UPower/UPower.conf
Sauf que là aussi ça ne fonctionne pas.
A moins qu'il ne faille redémarrer le PC pour prendre les paramètres en considération (ce que je n'ai pas fait) ?
Afin de ne pas attendre que ma batterie soit à plat, j'ai mis les seuils comme ceci :
UsePercentageForPolicy=true
PercentageLow=95
PercentageCritical=93
PercentageAction=90
CriticalPowerAction=PowerOff
Pouvez-vous m'aider ?
pas besoin de redémearrer le pc
sudo systemctl restart upower.service
Mais attention à ne pas mélanger les services de gestion de l'alimentation (cfles paquets / acpi, les autres clients...)
Ursul042020
Qu'as-tu voulu dire ? Je ne comprends pas
upower, acpi, tlp, gnome-power-management...
Ne pas tout mélange car ensuite on ne si plus quel paquet prend le dessus sur l'autre...
Ursul042020
Ok, je n'avais pas pensé à cela.
Quel est le gestionnaire d'énergie par défaut de LM ?
Ursul042020
Je viens avec quelques avancées.
Tout d'abord, c'est bien TLP que j'avais à l'époque installé qui prenait le pas. Après désinstallation, les paramètres configurés dans UPower.conf ont en partie fonctionnés.
Donc mes paramètres via
J'ai eu une notification que mon PC allait s'éteindre quand la batterie est arrivée à 90%, et le Pc s'est éteint un peu après.
Par contre, à aucun moment l'applet dans la barre des tâches est devenu rouge, normalement il aurait dû m'avertir à 95%.
Le gestionnaire d'énergie par défaut de LM est "UPower"?
