Copie de fichiers vers une partition Windows
MegaMatMan
Message par MegaMatMan »
Bonjour à tous !
J'ai un soucis pour copier des fichiers de Mint vers une partition Windows (NTFS). Mint refuse la copie alors que inversement je peux très bien copier des fichiers de cette partition Windows vers Mint ?
Comment faire merci salutations !
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
Re: Copie de fichiers vers une partition Windows
Vérifier les droits d'écriture et de montage
voir aussi les paquets
ntfs-3g
ntfs-config
MegaMatMan
Hello !
J'ai du installer un paquet avec la commande:
sudo apt install ntfs-config
Ensuite j'ai relancé la commande:
ntfs-config
J'ai choisi ma partition Windows & copié un fichier sur cette dernière. Malheureusement message d'erreur me disant: la destination est en lecture seule ?!
Que faire ?
MegaMatMan
Pas de réponse ?
MegaMatMan a écrit :
jeu. 21 mai 2020 18:17
Pas de réponse ?
On va attendre un peu avant de faire un up la prochaine fois :l
t'es pas sur un sav !!!!
ryry331
Message par ryry331 »
Si c'est Windows 10 , peut etre désactiver le démarrage rapide de Windows
MegaMatMan
J'ai suivi la procédure (c'est ce que j'avais fait avant que tu me l'envoies...) mais j'ai toujours ce message d'erreur...
Quelles sont les options de montage et les droits sur les points de montage ?
Aussi après branchement, as tu des errors dans les logs
Tu le branches et :
sudo dmesg | tail -20
Ensuite le up se justifie car pas de réponse, mais on ne peut pas dire nous plus que tu sois très loquace sur ce que tu as essayé (en détail), les erreurs rencontrées (précises) et les logs.
As tu essayé de le monter à la main ? Si oui comment ? Que retourne mount ?
