Impossible d'installer Mint sur mon nouveau PC ?!
MegaMatMan
Re: Impossible d'installer Mint sur mon nouveau PC ?!
Message par MegaMatMan »
Bonsoir & merci pour tous vos messages !
il y a le créateur de clé usb et celui que j'utilise souvent , Disque , sélectionner la clé et dans le menu en haut a droite > Restaurer une image et rechercher l'iso
OK merci je ne savais pas qu'avec l'utilitaire " Disques " on pouvait créer des clés amorçables cool ! Merci pour la démonstration en vidéo, tu tournes sous Ubuntu & pas Mint petit coquin ?
Concernant mon soucis apparemment c'est mon nouveau PC qui pose problème car même sur une clé live Ubuntu ça ne démarre pas alors que sur mon vieux PC oui !!! Donc la clé live Mint doit être OK...
Pfffffffffffff mais quel est le problème avec ce nouveau PC, il bloque l'installation de Linux (Secure Boot est désactivé) ?!
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
ryry331
Message par ryry331 »
Je ne saurai t'aider sur ce probleme
Si tu as Windows 10 sur ce pc, essaye a tout hasard de désactiver le démarrage rapide.
MegaMatMan
Oui c'est également fait...
Petite question j'ai le choix de démarrer en Legacy ou en UEFI... est-ce que ça change quelque chose pour l'installation de Mint ?
J'ai installé Windows 10 en Legacy > partition en MBR...
Mint gère le Legacy & l'UEFI on est bien d'accord ?
Bonjour MegaMatMan
MegaMatMan a écrit :
ven. 12 juin 2020 00:37
Il serait peut être bien qu'on sache c'est quoi ce nouveau PC, non? qu'est ce t'en pense? :l
C'est une question ou une affirmation ?
Je suppose qu'en live ça fonctionne, vu que tu as utilisé Gparted.
Aller, donnes le retour de:
inxi -F
Et ajoutes les infos dans ta signature.
MegaMatMan
Oui tout à fait tu as raison, voici la bête c'est un Shuttle DH310V2 avec un CPU Intel Pentium G5500 Gold + 16 Go de RAM & un SSD NVMe WD Blue SN550 de 500 Go
Non c'est une question...
Oui tout à fait le live fonctionne impeccable ! Pour les retours je te les donnerais dès que possible merci !
PS: c'est possible que ce soit le SSD NVMe qui pose problème sous Mint ?
Re ;)
Merci pour les specs de l'ordi ;)
ven. 12 juin 2020 02:00
Oui ça change quelque chose.
vu que tu as installé W10 en legacy sur partition MBR, tu dois installer LM en legacy.
Oui Mint est capable de gérer les deux, mais il faut choisir la bonne option suivant ta table de partitions, toi c'est en MBR donc ton choix est forcément "legacy".
Pour ta question sur le secure boot (vu que c'est une question), alors oui désactive le.
ven. 12 juin 2020 05:55
Possible, je crois que j'ai vu passé un sujet la dessus...Faudrait faire une recherche, mais dans mon souvenir je crois qu'il y avait une solution simple. Enfin j'espère...
PS: fais aussi une recherche avec le mot "optane" cette techno, n'est pas compatible avec linux.
MegaMatMan
Bonsoir à tous !
Je reviens sur mon post après une longue absence désolé... j'ai téléchargé Linux Mint 20 (j'ai bien vérifié le SHA256 tout est OK) j'ai même changé de clé USB & pareil même problème que cité au début de ce post, impossible d'installer Mint !
Lorsque j'arrive à cet écran, je choisis l'option " Autre chose "
Puis je suis les instructions du guide officiel de Mint ici
& là l'installation s'interrompt... j'ai attendu une trentaine de minutes mais RIEN... obligé de redémarrer le PC !
Donc ce ne sont ni l'ISO ni la clé USB qui sont corrompus... que faire ?
lance une session-live et donne le retour de ces commandes :
sudo fdisk -l
sudo blkid -o list
MegaMatMan
Hello !
En attendant une réponse, j'ai essayé l'option " Installer Linux Mint à côté de Windows " donc la première options pour les débutants & là ohhhhhh miracle l'installation s'est poursuivie & s'est bien terminée ?!
Mais au redémarrage sur Windows, j'ai à présent une partition de 500 Mo que je ne désirais pas du tout ! J'ai redémarré sous Mint & j'ai lancé Gparted pour découvrir que l'installateur avait créé plein d'autres partitions voir ci-dessous:
J'ai toujours créé une seule & unique partition pour Linux en Ext4 je ne comprends pas pourquoi l'installateur m'a créé toutes ces partitions que je ne désire pas ?! Comment faire pour avoir une seule & unique partition ?
Salutations !
capdeframint
Message par capdeframint »
Je suis aussi un peu perplexe car la partition racine en EXT4 avec 92 Go, c'est trop si elle ne contient le Home et trop peu si elle le contient, ce qui semble d'ailleurs être le cas puisqu'il n'y a pas de partition avec un point de montage Home.
Quant à la partition EXT4 de 139 Go, je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Le reste me paraît normal.
MegaMatMan
Salut & merci pour ton retour
Si toi aussi tu es perplexe je ne sais pas comment avancer... surtout que j'ai choisis l'option pour débutant à savoir " Installer Linux Mint à côté de Windows "
& cette partition de 500 Mo en boot/efi c'est quoi ??? Je peux la supprimer ???
