Abandon le 21-07-20 Changer d'environnement de bureau
Re: Changer d'environnement de bureau
tout est dans les liens données et la doc associée
Sinon les man existent aussi en fr
http://manpagesfr.free.fr/man/man8/mount.8.html
sudo mount -t ext4 /dev/sda1 /media/yves/travaux
Donc en gros :
 mount [options] <source> <directory>
Ensuite des options comme le mask ou umask sont possibles pour affiner les droits...
pour fstab, il faut mieux passer l'UUID que le device (ça ne se fait plus de trop)
sudo blkid
te renseignera
et tu auras une entrée du style
UUID=la-chaine-de-ton-UIDD     /media/yves/travaux ext4 defaults    0 0
en français : https://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab :)
yves1953
Message par yves1953 »
Merci beaucoup pour ton aide, Cyrille
Donc, pour résumer, et pour chaque unité à monter, j'entre le code que tu viens de m'indiquer (en adaptant le chemin de chaque unité)...
... dans une commande devant être lancée automatiquement,
- Soit dans Démarrage automatique (Cinnamon),
- Soit dans Sessions et démarrage (XFCE).
Ensuite, je relance le système et je vérifie si le montage automatique s'est correctement déroulé.
J'essayerai ça ce soir ou demain, et je te tiendrai au courant...
PC bureau 64 bits, 16 Go, 1 To (septembre 2024), LinuxMint 22 XFCE
Faut arrêter de vouloir redémarrer le système à chaque action !:!! :? :? :?
Tu passes ça dans un terminal et c'est tout.
Si ça marche c'est instantanée. Sinon ça retourne une erreur
Quand tu ne veux plus de la ressource, tu la démontes (umount)
Si tu veux automatiser ces montages lors du démarrage du système pour ne pas avoir à saisir ces lignes à chaque fois
Tu edites le fichiers /etc/fstab
Et y insères tes options de montage (cf les docs)
ryry331
Message par ryry331 »
Non le montage ne sera plus au redémarrage
Pour cela il faut modifier le fichier /etc/fstab
edit : grillé
PS
si
mount /dev/device /mnt/point/de/montage
Ta ressource est montée et accessible
Si tu rebootes (le protocole d'extinction démonte les points de montage temporaires) donc au reboot cette ressource ne sera plus montée...
Donc si montage occasionnel, tu le colles à la main et ça roule
Si montage permanent -->> fichier /etc/fstab
Marrant car ces disques devraient être montés automatiquement à leur insertion si automount est bien configuré
yves1953
Cyrille et Ryry331, merci à tous les deux pour votre patience
Mais il faut bien que je redémarre le système pour vérifier que le montage s'est correctement déroulé. J'insiste : il s'agit bien d'un montage automatique, systématique, dès le début de la session, et pour toute la durée de celle-ci (et pas d'un montage ponctuel ou temporaire).
Tu édites le fichier /etc/fstab et tu y insères tes options de montage (cf les docs)
Oui, c'est exactement ça : c'est bien ce que je cherche à obtenir.
Je crois que je comprends un peu mieux : je dois donc envisager une modification du fichier /etc/fstab... Et je n'ai pas besoin de la commande mount, ni des commandes comprises dans Démarrage automatique (Cinnamon) ou dans Sessions et démarrage (XFCE).
Cyrille, je vais suivre les liens en français que tu m'as indiqués, afin d'étudier comment modifier le fichier /etc/fstab et y insérer mes options de montage...
Amicalement
Mia88
Message par Mia88 »
Je n'ai pas lu les pages précédentes, mais si tu veux monter automatiquement un disque ou une partition de façon permanente en mode graphique (l'équivalent de modifier le fichier /etc/fstab en ligne de commande) avec l'environnement Cinnamon :
Menu > Disques
Tu sélectionnes le disque (que tu as monté manuellement avant pour y avoir accès) dans le volet de gauche :
Puis tu cliques sur l'engrenage.
Dans le menu qui apparaît, tu cliques sur "modifier les options de montage"
Ensuite :
- tu désactives le réglage par défaut de la session utilisateur
- tu coches "monter au démarrage du système"
- tu coches "afficher dans l'interface utilisateur"
Et tu valides.
Au prochain démarrage, le disque devrait être monté automatiquement et apparaître dans l'explorateur ;)
yves1953
Tout d'abord, merci, Mia88, pour ton aide très précieuse, très pédagogique et très détaillée. Je note tout cela, pour une prochaine fois, mais ce coup-ci, je crois que j'ai réussi à m'en sortir avec la procédure indiquée par Cyrille (en modifiant le fichier /etc/fstab).
Cyrille, j'ai donc fait ce que tu m'as suggéré :
1) Sur ma partition Mint 19 (XFCE)
a) J'ai lu les liens que tu m'as indiqués (même si je n'ai pas tout compris, car ces pages Ubuntu contiennent des passages très techniques...) ;
b) J'ai entré la commande blkid, pour connaître l'UUID des volumes que je souhaitais voir montés de manière automatique au début de chaque nouvelle session ;
c) Pour chacun des deux volumes concernés, j'ai modifié (en root) le fichier /etc/fstab en adaptant chaque ligne à ma propre configuration; et j'ai ajouté l'UUID conformément aux indications ;
d) J'ai enregistré le fichier /etc/fstab, puis j'ai relancé l'ordinateur ;
e) À l'amorce du système, dès le début de la session, c'est avec une grande satisfaction que j'ai constaté que les deux volumes en question étaient (enfin !) correctement montés. Suite à cette réussite, j'ai naturellement entrepris de faire la même chose sur mon autre système :
2) Sur ma partition Mint 20 (Cinnamon)
J'ai donc suivi la même procédure que ci-dessus, mais, contre toute attente, il m'a été très difficile d'ouvrir le fichier /etc/fstab ! Finalement, après avoir relancé, je me suis rendu compte que, du côté de Mint 20, la manipulation avait également réussi, puisque les deux volumes récalcitrants (sda1 et sdc1), étaient également montés automatiquement, dès le début de la session.
Cependant, voici les messages d'erreur qui se sont affichés à la suite de mes différentes tentatives (uniquement sur Mint 20) :
root@yves-MS-7996:/etc# xed fstab
Unable to init server: Impossible de se connecter : Connexion refusée
(xed:4307): Gtk-WARNING **: 11:21:10.987: cannot open display:
root@yves-MS-7996:/# nemo
Could not parse arguments: Impossible d’ouvrir l’affichage :
yves@yves-MS-7996:/etc$ sudo xed fstab
[sudo] Mot de passe de yves :
** (xed:4657): WARNING **: 12:00:51.693: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-spell-language n’est pas prise en charge
** (xed:4657): WARNING **: 12:00:51.693: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-encoding n’est pas prise en charge
** (xed:4657): WARNING **: 12:00:54.718: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-position n’est pas prise en charge
C'est peut-être le signe qu'il y a malgré tout, une anomalie quelque part dans ma configuration ? D'ailleurs, si je te cite :
... tu as l'air de suggérer la même idée, non ?...
En effet, pourquoi ai-je eu besoin de toutes ces manipulations ? Pourquoi ai-je été obligé de forcer le système à monter automatiquement ces deux volumes ?...
Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que, sur ma machine, le disque physique qui contient les partitions des deux systèmes (sdb), n'est pas placé en premier, mais en second ?... Voici la liste de mes trois disques :
- Mon 1er DD interne, sda, ne contient qu'une partition (sda1) que j'utilise pour mes fichiers personnels (mes fichiers de travail) ;
- Mon 2e DD interne, sdb, contient les 4 partitions suivantes :
---- sdb1 : Boot/efi, fat32
---- sdb2 : Linux-swap
---- sdb3 : Mint 20
---- sdb4 : Mint 19
- Un 3e DD, externe celui-là, sdc (partition sdc1) me sert pour faire des sauvegardes.
Pour information, jusqu'à ce jour, le système refusait de monter automatiquement sda1 et sdc1.
Tu y comprends quelque chose ?
ryry331
Donne le retour de
cat /etc/fstab
s'il s'avère que la partition de ton disque n'y figure pas ,(ce qui ne m'étonnerait pas) fais ce que te conseille Mia, qui est une bonne façon de réaliser les montages de partitions graphiquement
Puis pour ouvrir le fichier fstab il ne faut pas utiliser sudo xed fstab mais (pour Cinnamon)
xed admin:///etc/fstab
ou clic droit dans le dossier /etc et Ouvrir en administrateur
yves1953
Bonjour, Ryry331
Merci pour ta précision au sujet de la modification du fichier fstab. J'ai soigneusement noté le code pour de prochaines utilisations. Mais, bien sûr, chaque fois que ce sera possible, j'utiliserai plutôt la procédure graphique indiquée par Mia88, beaucoup plus conviviale.
Voici ce que m'a affiché la commande cat /etc/fstab :
yves@yves-MS-7996:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sdb3 during installation
UUID=54aa1337-b68c-49c8-9b7c-dda11450c98e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sdb2 during installation
UUID=3bb18576-74d6-4fdd-a88d-fbf2b0c25628 none            swap    sw              0       0
UUID=0310-62D8	/boot/efi	vfat	defaults	0	1
/dev/disk/by-id/wwn-0x5001480000000000 /mnt/wwn-0x5001480000000000 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
#Montage de sda1 par yves
#Montage de sdc1 par yves
UUID=9d190eff-4458-4e9f-acb3-3046c433e9e4 /media/yves/TRAVAUX ext4 defaults,x-gvfs-show 0 2
UUID=b1ef3fca-ae24-40cb-9bc7-9ab2b2335dba /media/yves/Sauvegarde ext4 defaults,x-gvfs-show 0 2
Cordialement
