En cours Connexion Wifi instable sur Freebox Crystal en WPA2
JSellos
Message par JSellos »
Depuis quelques jours la connexion wifi de mon portable ne fonctionne plus (instable ou impossible à établir) sur ma Freebox Crystal.
Peut-être suite à une mise à jour du noyau effectuée il y a peu également (actuellement Kernel: 5.3.0-62-generic x86_64).
Lors de l'installation j'étais passé en mode WPA (CCMP/AES) qui d'après ce que j'ai pu glané comme information sur la toile à ce sujet serait du WPA2 et qui semble effectivement correspondre au niveau des performances, et j'aurais aimé conserver ce réglage.
J'ai donc essayé de revenir au réglage préconisé par défaut par Free c'est-à-dire WPA (TKIP+AES), qui ne me convient pas parfaitement pour certains autres appareils, mais qui en l’occurrence semble fonctionner plus souvent sur le portable.
Le réglage WPA (TKIP) c'est-à-dire WPA1 fonctionne mais est moins sécurisé et moins performant chez moi en tout cas.
J'ai donc cherché un moyen de rétablir une connexion opérationnelle avec le mode WPA (CCMP/AES) mais je n'ai trouvé aucun rapport de bug qui semble correspondre au même problème. Je poste ici en espérant un peu d'aide, des éléments de solutions, ou simplement des idées à tester, mais également pour faire avancer les recherches d'autres utilisateurs rencontrant éventuellement un problème similaire.
En remerciant d'avance toutes les personnes qui participeront, et de manière plus générale tous les membres du forum.
A suivre...
Laptop 1 : HP EliteBook 820 G2 | Linux Mint 21.3 Virginia | Xfce 4.18.1 | 5.15.0-117-generic x86_64 | Dual Core Intel Core i5-5300U | 16 Go | Intel HD Graphics 5500
Laptop 2 : Dell Latitude E6230 | Linux Mint 19.3 Tricia | MATE 1.22.2 | 5.3.0-62-generic x86_64 | Dual Core Intel Core i5-3320M | 4 Go | Intel 3rd Gen Core processor Graphics
Re: Connexion Wifi instable sur Freebox Crystal en WPA2
Donne nous le retour de ces commandes en terminal :
sudo rfkill list
inxi -nz
Plus d'infos : viewtopic.php?f=18&t=4982&view
JSellos
Merci pour votre message et les indications à poster, que je n'avais pas trouvées dans les conseils du forum.
Voici les résultats des commandes, avec le réglage WPA (CCMP/AES) de la box:
julien@Latitude-E6230:~$ sudo rfkill list
[sudo] Mot de passe de julien :
1: dell-wifi: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: dell-bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
4: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
julien@Latitude-E6230:~$ inxi -nz
Network:
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
PS: Il se trouve que j'ai pu posté cette réponse avec la connexion en question. La répétabilité du bug n'est donc pas terrible. D'ailleurs j'ai remarqué que désactiver puis réactiver la carte wifi permettait globalement d'obtenir de meilleurs résultats.
PPS: Le cas échéant, voici les résultats avec le réglage WPA (TKIP+AES) de la box:
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
4: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Network:
  IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
PPPS: Et aussi le résultat de la commande lshw -C network:
julien@Latitude-E6230:~$ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
  *-network
       produit: 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 19
       information bus: pci@0000:00:19.0
       nom logique: eno1
       version: 04
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 32 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.13-3 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       ressources: irq:32 mémoire:f7e00000-f7e1ffff mémoire:f7e39000-f7e39fff portE/S:f080(taille=32)
  *-network
       produit: Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak]
       identifiant matériel: 0
       nom logique: wlp2s0
       version: 34
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.3.0-62-generic firmware=18.168.6.1 ip=192.168.0.11 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:36 mémoire:f7d00000-f7d01fff
sujet de 2 mois ou plus sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
Sujet rouvert à la demande de JSellos ;)
JSellos
Merci à l'équipe de réouvrir ce post. La machine en question a été rarement utilisée depuis, cependant le problème, qui semble être une impossibilité à établir la connexion à la Freebox, persiste régulièrement. Il semblerait qu'à chaque fois (ou presque ?) la désactivation/réactivation de la carte réseau résout le problème momentanément.
Je n'ai pas encore trouvé quel paramètres pourraient intervenir dans son apparition ou sa réapparition.
Toutes les idées sont les bienvenues, merci!
