J'ai installé Linux Mint 20 sur deux machines et le comportement est le même : après les premières mises à jour, impossible de démarrer : "INITRANS" s'inscrit à l'écran et oblige à appuyer sur le bouton de la tour pour sortir.
Suis je le seul avec ce problème ?
Salutations
Plus de démarrage après mise à jour
HP Z200 I3 LINUX MIN 20
Re: Plus de démarrage après mise à jour
Merci de votre intérêt pour mon sujet.
A toutes fins utiles je joins une copie du message "information" donné par Gparted pour la partition supportant "MINT Cinnamon 20".
Merci de votre aide. Je vais néanmoins exécuter la procédure indiquée dans votre message précédent.
Salutations
Salutations
La réponse à votre premier message :
MACRI@mx:~
$ sudo fsck -y /dev/sdc
Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :
#1) Respectez la vie privée des autres.
#2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
#3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.
[sudo] Mot de passe de MACRI :
fsck from util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdc
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sdc
MACRI@mx:~
$ Merci
Modifié en dernier par arghlub le mer. 22 juil. 2020 11:16, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande en terminal
Depuis le point rouge indicatif dans la partition de gparted.
Enfaite je suis reparti de zéro.
J'ai téléchargé une nouvelle ISO et fait l'installation en choisissant le mode (2 ieme choix je ne me souviens plus du terme exact) compatible.
L'installation s'est bien passée, les mises a jour ont été installées et pour l'instant, le système redémarre.
Merci pour votre aide
Salutations.
Salutations.
Sujet résolu, par réinstallation (donc pas vraiment
