ata2: COMRESET failed (errno=-16)
bubux
Message par bubux »
suite à de nombreuses recherches sur les forum en tout genre, je me vois dans l'obligation de relancer le débat sur "el famoso" erreur : ata2: COMRESET failed (errno=-16)
cette erreur survient à chaque démarrages de mon pc portable (un asus k56-cb la description est dans la signature) et a pour consequence de ralentir considérablement le boot du pc.
elle se répète 3 fois de suite à 30 sec d'interval avant de laisser apparaître le logo de mint.
En parcourant les forums j'ai entendu parlé de disques dure morts mais ce n'est clairement pas le cas ici, je viens de changer le disque plateau d'1To pour un SSD samsung evo d'1To et l'erreur est strictement identique.
J'ai bien tenté de mettre les paramètres du bios par défaut ou de désactiver / activer certaines fonctions (fast boot, encryption, virtualisation) mais rien ne change.
Auriez vous une solution s'il vous plait ?
Modifié en dernier par bubux le sam. 25 juil. 2020 04:32, modifié 2 fois.
PC1: Asus Z170I pro mini itx / I7 6700 / 16Go Ram DDR4 / GTX 1070 / Windows 10 // Alpine 3.12.0
PC2: Asus K56CB (portable) / i7-3537U / 12Go Ram DDR3 / GeForce GT 740M / SSD 1To / Linux Mint 20 Ulyana - Cinnamon
Re: ata2: COMRESET failed (errno=-16)
Bonjour bubux.
Une solution, non...mais deux questions:
As tu d'autres disques sur cet ordi?
Y a t'il un lecteur dvd ata?
Ces questions, car j'ai eu ce problème. Ce n'était pas le disque dur du system qui posait problème, mais un de données qui fonctionnait très mal. Je l'ai enlevé et depuis plus ce problème.
A noter que si tu avais ce problème sur le disque system, il ne démarrerai jamais. Toi tu démarres, donc c'est que c'est des tentatives pour démarrer un périphérique ata (autre que ton disque system) qui échouent ou finissent par fonctionner au bout de trois essais.
Dans mon cas ça échouait à tout les coups, mais au bout d'un moment ça arrête d'essayer pour finir par booter sur le disque system.
je pense que le nombre et le temps d'essais doit être fonction du bios, mais ça m’étonnerai que ça soit paramétrable.
bubux
Message par bubux »
Bonjour Alain et merci pour ta réponse
Je n'ai qu'un seul disque dure branché sur ce pc mais effectivement j'ai un lecteur dvd intégré
À la vue de ton message je suis allé vérifier si le lecteur dvd était dans les options de boot mais seul le disque dure et une copie de lui même était présent, j'en ai profité pour désactiver la copie pour que le boot se limite seulement au système (pas de lecteur dvd, pas de réseau, pas d'usb)
L'erreur est toujours présente
Dommage :?
Je ne comprends pas du tout ce qu'est cette copie du disque dur. Mais d'après toi en désactivant cette copie le boot ce limiterai qu'a ce disque dur et aucun périphérique ne démarrerai hormis le disque dur ? Étrange, ça doit être particulier a ce bios :shock: :?
Haaa! mais attends....les options de boot n'ont rien à voir. Même si ton lecteur dvd, n'est pas dans la liste des périphériques bootables, le bios le démarre quand même. Ce n'est absolument pas une question de boot, mon HDD HS n'était pas dans la liste des périphériques bootables, Par contre mon bios le mettait bien sous tension et devait y faire des tests pour voir s'il fonctionnait.
Le bios démarre tout ce qui est branché sur la carte mère, bootable ou pas.
Dans ton cas il y a un problème sur un périphérique branché sur l'interface ata (s ata plus précisément).
Cette interface ne servant que pour les périphériques de stockage ça limite la recherche aux disques durs et lecteurs dvd.
Bon après ça peut aussi venir de l'interface ata par elle même qui serait défectueuse. Mais franchement je n'y crois pas, je n'ai jamais vu ça.
Modifié en dernier par alain le sam. 25 juil. 2020 05:20, modifié 1 fois.
bubux
Message par bubux »
Effectivement le fait que mon disque dure soit mentionné en première et deuxième option de boot m'a semblé étrange mais vu que j'ai supprimé la deuxième, le problème n'est pas là.
C'est donc peut être au niveau du BIOS que ça pêche. Nous parlons ici d'un laptop qui a 8ans muni d'une carte mère obscure donc la dernière version du bios date de 2013.
Mais bon je me dis que si on peut faire tourner linux sur une GameBoy y'a pas de raison que mon bousin soit dépassé ^^
Ooops! désolé j'ai ajouté des trucs a mon précédent post...Vas voir :oops:
Du coup c'était pas une copie de ton disque dur, mais seulement qu'il était mentionné deux fois dans l'ordre de boot, c'est pas grave ça.
ça ne nuit pas au fonctionnement.
bubux
Message par bubux »
Ok je vois,
du coup ligne de commande ou tourne vis ?
plus clairement, je dois forcément enlever la nape du lecteur dvd ou il y a un moyen de limiter le scan des périphériques à mon disque dure ?
Tournevis.
Ce n'est pas pas un problème soft et encore moins un problème linux, vu qu'il n'a pas encore démarré a ce moment la.
Je ne connais pas de bios qui permette de ne pas démarrer une parti du matériel...
bubux
Message par bubux »
Merci beaucoup pour ton assistance Alain
Je vais vérifier ça d'ici environ 72h (dodo + déplacements en perspective)
Je marquerais ce post comme résolu ou pas d'ici là
bubux
Message par bubux »
Bon après verification et retrait du lecteur cd le problème est toujours là. L'erreur est strictement identique
Le vient donc d’ailleurs.
Si vous avez d'autres pistes à explorer je suis preneur
