En cours Problème d’installation Mint20
Re: Problème d’installation Mint20
Salut Oulala.
Bin heureusement que je t'ai demandé, ta partition de boot EFI est sur sda6 (mais pourquoi diantre pas sur sda1??? :shock: ), c'est donc la qu'il te faut mettre le "logiciel de démarrage" quand la question t'est posé par l'installateur.
En revanche y a un truc qui ne me plaît pas, je vois que sdb1 est considérée comme partition de de boot (l'étoile).
Et qui plus est que tu as une autre partition EFI en sdb2 (mais pas de boot)...Certainement suite a tes essais d'installation. J'espère que cela ne va pas foutre la grouille dans le boot menu du bios comme a Lopiere :? :roll:
Écoute fait un essais sur sda6...Si ensuite tu as des soucis de démarrage, on essayera de nettoyer tout ça.
Oulalala
Message par Oulalala »
Lol je sais pas ce que j’ai foutu
Que faut t’il que je remplisse dans ces champs stp ?
Intel Core I3-3240 CPU 3.40 GHz
EM64T
Dans ta première image, c'est bon tu as mis sda6 pour le logiciel de démarrage, le reste t'y touche pas ne va pas formater cette partition sinon plus rien ne démarrera.
Mais bon...pas convaincu que ça fonctionne tout ça :? essaye quand même tu ne risque rien..
Oulalala
Ok alors après avoir mis sd6 en démarrage je reviens en arrière et réinstalle Mint20 comme cela?
EM64T
Bin...Écoutes, je vais être franc avec toi, j'en sais rien...Je suis perdu dans tes partitions.
Ta dernière photo parle d'une sda8 qui n’apparaît pas dans tes retours de blkid et de fdisk -l.
Tu as du linux sur les deux disques durs. Lequel est celui que tu veux remplacer? Je n'en sais rien, toi même ne doit pas savoir...
Je ne m'aventurerai pas à te dire sur quelle partition installer ton nouveau LM (risque d'écraser quelque chose d'important). A moins que quelqu'un comprenne ton partitionnement, perso à ta place, je sauvegarderai toute mes données et configs et réinstallerai en propre W$, puis LM 20. Tu y gagnerai ton temps et éviterai de faire une bêtise en formatant une partition de données.
Comme je t'ai dis déjà dit, d'avoir deux partitions de boot c'est pas normal, plus autre EFI (pas bootable) qui ne sert a rien, c'est pas sain.
Je répondais à ta question : "où installer le logiciel de démarrage", mais de la à m'aventurer à te dire sur quelles partitions installer le / et le home, non c'est trop risqué quand on ne connaît pas ce qui a été fait et ce que tu veux faire. Quand je t'ai répondu, je croyais que tu savais sur quelles partitions installer LM20...
Oulalala
D’accord je te remercie en tout cas de ton aide
C’est vrai que c’est un sacrée bordel.
Par contre je voulais vous demander une chose.
Comment puis je booté sur mon Windows7 dorénavant ?
Si sauvegarde a faire c’est dans celui ci que j’aurai des choses a copié.
Cordialement
EM64T
'Jour,
t'as toujours la solution de booter sur une clé usb en live. Linux lit sans pb les partitions w$ et de là, tu pourras sauvegarder tout ce tu veux (sur un autre clé par exemple) ;)
Bonjour oulala.
Oui comme le dit Thyam ta clé usb de LM20 fera très bien l'affaire pour copier tes fichiers windows (et linux) sur un support externe.
Mais peut être que ton windows démarre sur une autre entrée de boot menu de ton bios? je ne sais pas quel est ton matériel, je ne saurai donc pas te dire qu'elle est la touche pour accéder au boot menu du bios... Tiens ! d'ailleurs à ce sujet:
"Bonjour,
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel la version de l'OS et l’environnement de bureau utilisés, dans la signature (comme vous y êtes engagé en cochant la case lors de l'iscription), pour cela Aide pour une signature technique Image"
Du coup, essaye toutes les entrées, peut être l'une d'elles démarrera ton windows et avec un peu de chance tu pourrais arrivé sur un grub qui te donnerait le choix entre windows et ton LM17. Je pense que dans le boot menu du bios tu vas avoir 2 (au moins) EFI, commence pas essayer celles la.
Sinon, il y a aussi boot repair qui est pas mal...sauf que la il va être un peut embrouillé pour savoir ou installer le grub. Mais si tu n' y arrive pas avec le boot menu du bios, c'est aussi une option a tenter.
Quoiqu'il en soit ça n'enlève pas que tu dois faire des sauvegardes de tes fichiers, que ça soit depuis ta clé ou depuis un OS installé.
Oulalala
Ok merci de vos aides
En effet via le live j’ai accès aux partitions Windows et je peux sauvegardé mes données.
A partir de la je pourrais procéder a la suite sans inquiétude
EM64T
sujet de 2 mois ou plus sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
