Allouer espace supplémentaire à Mint avec autre partition sur second SSD
Re: Allouer espace supplémentaire à Mint avec autre partition sur second SSD
/media/data c'est un point de montage , ça relie une autre partition au système
Simplement que lors de l'installation tu désignes la partition concernée avec ce point de montage et a chaque démarrage celle ci sera disponible avec les droits en lecture et écriture
pour le choix du point de montage on peut choisir /mnt/data ou /media/data ou /run/data, ou meme /data, mais ce choix /data n'est pas compatible avec les logiciels flatpak ou snap
pour data on peut choisir une autre nom ce peut etre : stockage , fichiers , ou le nom que l'on veut
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
les montages auto ça se fait dans le fichier fstab .....
c'est pas très compliqué dès que tu auras compris le système ...
2 liens qui pourront (peut-être) t'aider : les sujets en liens, c'est pas pour une partition /home mais pour une partition /data (guère plus compliqué) ..... si c'est sur une partition /home tu n'auras pas besoin de "liens symboliques"
Comme il réinstalle en prenant une des partitions Windows comme partition de données partagée, autant mettre le point de montage /media/data ou autre pendant l'installation ainsi on sera sûr pour les options de montage, en ntfs c'est pas toujours simple (enfin pour moi ;) )
Clevo
Avec partition data
Pappy
Message par Pappy »
Merci pour les infos les gars !
Je suis déjà en train de réinstaller avec les recommandations que vous m'avez fournies.
Je vous informerai de la situation quand ce sera fait.
Windows 7 Professionnel + Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bits - Version 3.6.6 - Noyau Linux 4.10.038-generic
Ordinateur de bureau : AMD Phenom II X6 1090T 3200 MHz Cœurs 6 Processeurs 6 - Ram 8 GiG
Portable : TOSHIBA Qosmio X770-127 Intel Quad-Core i7-2670QM 4 Go - Windows 7 Premium 64 bits
Un autre passe-temps : Ma généalogie
Pour les liens avec Nemo puisse que tu es sur Cinnamon tu peux faire comme sur la video, ça fonctionne pareil avec un seul dossier
Un simple glisser déposer des dossiers existants (ou nouveaux) de la partition Windows avec les touches Ctrl + Maj enfoncées , les liens sont créés automatiquement , il suffira ensuite de les nommer comme ceux d'origine sur le dossier perso
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 30 sept. 2020 23:02, modifié 2 fois.
Clevo
Avec partition data
⌚20:28:30 ▶ arghlub@MSI-LMint19XFCE ▷ ~
$ sudo os-prober
/dev/sda2:Debian GNU/Linux 9 (stretch):Debian:linux
/dev/sda3:MX 19.1 patito feo (19.1 ):MX:linux
⌚20:29:28 ▶ arghlub@MSI-LMint19XFCE ▷ ~
pardon c'est de l'humour chelou :? :? :lol: ;)
Pappy
Message par Pappy »
Salut les gars,
Je vais réinstaller mon backup pour repartir comme j'étais avant ce bordel. Repartir de zéro complètement est impensable, j'ai trop de choses dans mon Windows.
Je vous reviendrai. Je vais tenter de mettre de l'ordre dans tout ça et surtout de comprendre mieux.
Je suis vraiment désolé du casse-tête que je vous impose... bien malgré moi pourtant.
Un gros merci pour votre patience !!!
À bientôt.
Depuis un live peux tu nous donner le retour de
sudo fdisk -l
Je trouve curieux qu'il n'y ait pas de disque sda dans tous tes retour de commande
Clevo
Avec partition data
Pappy
Message par Pappy »
Voici :
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.75 GiB, 1863593984 bytes, 3639832 sectors
Disk /dev/sdb: 238.49 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: SAMSUNG MZ7LN256
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1E9BCAEA-E143-43FA-B241-5759E60D4786
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sdb1         34     32767     32734    16M Microsoft reserved
/dev/sdb2      32768 404377599 404344832 192.8G Microsoft basic data
/dev/sdb4  404381696 405432319   1050624   513M Microsoft basic data
/dev/sdb5  405432320 500117866  94685547  45.2G Linux filesystem
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdc: 223.58 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: KINGSTON SV300S3
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbda8f9ed
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdc1  *         2048 400883711 400881664 191.2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2       400883712 417658879  16775168     8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc3       417660928 468858879  51197952  24.4G 83 Linux
J'ai réinstallé mon backup du c:/ de mars 2020 au lieu du dernier de septembre. C'était avant mon blocage de mot de passe donc avant toutes mes manipulations. Ça devrait être moins le bordel.
Merci à toi !!!
je ne comprends pas pourquoi , il n'y a pas de disque sda qui apparaît , ce n'est logique
Depuis ton Linux mint installé donne le retour de
lsblk -fe7 -o +SIZE
Clevo
Avec partition data
Pappy
Message par Pappy »
Voila :
jp1@ubuntu ~ $ lsblk -fe7 -o +SIZE
NAME   FSTYPE LABEL        UUID                                 MOUNTPOINT   SIZE
sdb        223,6G
|-sdb2 ntfs   Réserve ZZZ B042A04842A0155E                                    8G
|-sdb3 ext4                39f4fe16-6db1-46eb-b646-672a31d66933             24,4G
`-sdb1 ntfs                FA4406FD4406BC7F                     /host      191,2G
sr0        1024M
sdc        238,5G
|-sdc2 ntfs   Pierre       4630313730312EF5                                192,8G
|-sdc5 ext4                b20a9ac9-ff43-4421-8392-5a924e0c92c6             45,2G
|-sdc1        16M
`-sdc4 ext4                e879e293-6091-415c-a3d4-631693d60f31              513M
sr1        1024M
Merci !!!
Modifié en dernier par Pappy le ven. 2 oct. 2020 13:36, modifié 1 fois.
