Résolu le 3-12-20 BOOT Impossible Asus VivoBook
Shamyse
Re: BOOT Impossible Asus VivoBook
Message par Shamyse »
Voilà ce qu'il raconte : https://ibb.co/b6k8Bm2
https://ibb.co/nmSj79Q
https://ibb.co/SmJkGBZ
https://ibb.co/7YwJxRy
Pour ce qui est du boot Windows, je ne pense pas que ça soit un problème. La clé que j'essaie de faire fonctionner agit comme un OS indépendant avec son stockage permanent... L'idée est de garder Windows pour l'utilisation "normale" (je ne suis qu'un débutant, je n'ai pas encore le courage de faire le grand saut) et lorsque je met la clé, je peux Boot ma session Linux pour mes cours
je n'ai pas de bios de ce type
mais à mon avis tu claques ta clef, tu bootes, tu vas dans le BIOS dans cette section et cliques sur Add boot option, tu devrais voir ta clef et tu rajoutes l'option de boot
https://blog.radwell.codes/2012/08/aptio-bios-usb-boot/
I know how to do it.
Plug in your USB stick/memory. Then go to Bios Setup. Next to “Boot”. Chose “Hard Drive BBS Properties”. Here you can change boot options. As “Boot Option #1” take “USB Flash…” Second has to be your Hard Disk. Then click “Esc”. Now in “Boot Option Properties” you can choose “USB Flash Memory”.
Et pour le reste / window c'est juste a fuckin' joke, t'inquiète ;)
franck
Message par franck »
A tout hasard, tu n'aurais pas un Bios UEFI 32 bit sur ton ordinateur, comme sur le portable Asus T200TA ???
Si c'est le cas, il faut ajouter le fichier "bootia32.efi" dans le dossier "EFI/boot" de ta clef bootable.
Desktop Dell Optiplex 790 (2012)_LMDE 6 Xfce-64 bit
Laptop Dell Latitude E5540 (2014)_LMDE 6 Xfce-64 Bit
Shamyse
Sur mes photos ma boot option #2 est déjà ma clé usb.
Lorsque je vais pour ajouter une nouvelle "boot option" il voit également ma clé mais juste la partition dans laquelle il n'y a rien... Le fameux "Shared" de 35GB dans lequel se trouve juste le fichier de base de la clé (SanDisk Secure Access).
J'ai même essayé en désactivant l'option de boot Windows mais dans ce cas je tombe directement sur le BIOS
Shamyse
franck a écrit :
mer. 30 sept. 2020 09:22
Comment puis-je voir cela ? Vraiment vraiment désolé, je suis une bille...
franck
Dans Windows, en ouvrant les Paramètres > Système > Informations système.
Un lien https://lecrabeinfo.net/32-ou-64-bits-c ... avoir.html pour t'aider.
Shamyse
Je regarde à cela dès que j'ai à nouveau accès à mon ordinateur, merci pour la piste ! Je vous tiens informés !
Vraiment navré de vous importuner avec mon incompétence et ce problème :oops:
'Jour,
Y'a pas d'incompétences, t'es en phase d'apprentissage, on est tous passé par là ;)
Shamyse
Si je me base sur ce qui est écrit :
System type : 64-bit operating system, x64-based processor
Suis-je dans le cas du UEFI 32 ?
Edit : en demandant plus d'information quant à la clé à mon professeur, voici ce qu'il m'a répondu :
"Pour être parfaitement précis, la clé contient 3 partitions:
* la première, de démarrage, est formatée en ext3
* la seconde est formatée en ext3 (ou ext4) et contient les données persistantes (fichiers + répertoires)
* la troisième est la partition dite partagée et est formatée en FAT32 "
Shamyse
En faisant quelques recherches plus approfondies , je suis tombé sur ce super article :
https://www.infofuge.com/asus-vivobook-linux-mint/
Malheureusement, je n'ai pas directement la version modifiée du professeur (mais ça , ça me permettra de découvrir les merveilles de Linux) MAIS , j'ai réussi à créer un autre stick USB avec Linux Mint 20 Cinnamon qui , lui, BOOT sans aucun problème.
Donc si ça peut aider ceux qui tomberaient dans le même cas , suivre la procédure proposée dans l'article ci-dessus peut résoudre le problème.
Un IMMENSE merci à toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps et leur énergie en vue de répondre à mon appel de détresse !
cool y'a plus qu'à dès lors
Enjoy sous Linux
