Résolu le 17-10-20 Clés manquantes via "Sources de logiciels"
Mentholé
Message par Mentholé »
Le bonjour!
Alors que je jetait un œil machinal à "Sources de logiciels" de ma Mint 20 je vais dans "Maintenance" et clique sur "Ajouter des clés manquantes".
Puis le message suivant apparaît:
Pour précisions c'est une installe fraîche et je n'ai pas souvenir d'avoir spécifiquement fait joujou avec les clés PGP. Les clés de base Linux Mint et Ubuntu ne devraient-elles pas être présentes de facto? Concernant les PPA ajoutés par mes soins (Libretro et OpenMW) les clés semblent bien présentes.
De plus en faisant
sudo apt-get update
via terminal je n'ai aucun retour d'erreur concernant des clés manquantes (RAS).
À ce stade, je ne sais pas où diriger mes recherches du coup. Merci d'avance à qui éclairera mes lanternes.
Portable Clevo NB50TZ. Intel i5 8400 4,0Ghz Max - 6 Cores. RAM 8Go. SSD 120Go 6Gb/s + HDD 1To 6Gb/s.
Linux Mint 20.3 x86_64 Xfce. Kernel: 5.4.0-99-generic.
alv37
Re: Clés manquantes via "Sources de logiciels"
Message par alv37 »
slt, tu peut essayer de réinstaller les trousseaux de clés:
sudo apt install ubuntu-keyring linuxmint-keyring
PC Principal [Dual-Boot] (Custom) : MB: MS-7823 (MSI B85M-G43) | CPU: Intel i7 4790k | RAM: 8 Go | GPU: Nvidia Geforce GTX 970
  • OS: VoidLinux | DE: Cinnamon v5.8.4 | Kernel: 6.10.3
  • OS: ArchLinux | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.10.2
PC Secondaire (Custom) : OS: Linux Mint 22 | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.8.0 | MB: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 | CPU: Intel Pentium D 915 | RAM: 4 Go | GPU: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics
Mentholé
Voici le retour de commande:
g0d@station:~$ sudo apt install ubuntu-keyring linuxmint-keyring
[sudo] Mot de passe de g0d :
linuxmint-keyring est déjà la version la plus récente (2016.05.26).
ubuntu-keyring est déjà la version la plus récente (2020.02.11.2).
:? Et le problème persiste...
EDIT: Bon après avoir feuilleté les pages anglophones il semblerait que ce soit un problème (bug) côté distrib. Mais je me trompes peut-être car débutant.
Mentholé
Re.
Je me permet un petit up pour quelques questions parce que je suis à deux doigts de refaire une installe alors avant que je ne le fasse en vain...
- Est-il normal que dans la liste des clés n'apparaissent que celles des PPA que j'ai ajouté et pas celles de bases (Linux Mint, Ubuntu...). À priori je trouve que non mais si c'est un défaut côté distrib et non ma faute...
- Ce problème est-il reproductible sur votre système?
Je vais quand même tenter dans la journée une installe sur une autre machine dédiée à mes expériences pour en avoir le cœur net.
D'avance merci ;)
Bien à vous.
alv37
Message par alv37 »
Je viens de faire un test dans une vm (en fresh install) avec l'iso xfce et ça me fait le même problème que toi, en fouillant dans le dossier apt il manque des clés.
Ya pas mal de forum (en anglais) qui ont eu ce pb, donc le souci à l'air de venir du système.
Edit: je viens de voir que ce bug à été ajouter le 28/01/20 (à la base pour la 19.3)
https://github.com/linuxmint/mintsources/issues/199
Mentholé
Bonsoir
Merci alv37 je n'ai pas eu le temps de m'y mettre cet aprèm du coup.
J'étais tombé en effet sur cet "issue" sur le git mais comme c'était en rapport avec la 19.3 et avec le message "Error with your apt configuration, you may have to reload the cache first." je n'étais pas sûr de la pertinence.
Bon me voilà rassuré. Mais du coup c'est un peu louche comme bug, j’espère que ça n'entrave en rien la sûreté du système. Puis comment ce fait-ce que de la 19.3 à la 20 cela n'est pas été remédié? À suivre...
Je passe en résolu du coup. Merci :mrgreen:
