Résolu le 18-12-20 conseil pour triple boot
L5d
Re: conseil pour triple boot
Message par L5d »
Puisque ton système LM20 est déjà installé, le mieux est d'utiliser Gparted (en session live) pour réduire la taille de ton sda5 à disons 60 go, et ensuite tu pourras créer les partitions voulues pour les autres systèmes et data dans la place libérée.
en système msdos, les partitions primaires sont sda1, sda2, sda3, sda4.
L'une d'elle a été mise en extented (la sda2) du coup sda3 et sda4 n'existent pas, à l'intérieur de l'extended la numérotation commence à 5.
Mon micro de Bureau :
Grise
Message par Grise »
Merci de ton conseil L5d comme j 'ai rien sur le disque dur je vais faire faire avec les explications Jennalux .
LMDE6
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson Wf2965
Grise
Message par Grise »
bonsoir,
partition effectue
grise@grise:~$ sudo parted -l
[sudo] Mot de passe de grise :
Modèle: ATA TOSHIBA MQ01ABD0 (scsi)
Disque /dev/sda : 500GB
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/4096B
Table de partitions : msdos
Drapeaux de disque :
Numéro  Début   Fin     Taille  Type     Système de fichiers  Fanions
 1      1049kB  57,7GB  57,7GB  primary  ext4                 démarrage
 2      57,7GB  111GB   53,1GB  primary  ext4
 3      111GB   164GB   53,1GB  primary  ext4
 4      164GB   500GB   336GB   primary  ext4
grise@grise:~$
linuxmint installe
déplacement des dossiers (comment etre sur ? )
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Et bien c'est parfait tes partition seront
sda1 pour Linuxmint
sda2 pour Ubuntu
sda3 pour les essais
sda4 pour les données
il te faut maintenant installé Linux mint sur la première partition , ou celle que tu veux des trois de 50 Go ≃ , cela n'as pas d'importance et nous verrons après pour les liens
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Grise
Message par Grise »
Jennatux a écrit :
sam. 12 déc. 2020 02:57
bonsoir jennalux linux mint est installe sur sda 1,j 'ai essaye de faire avec les lignes de commande mais cela n 'as pas marcher alors j 'ai fais en manuel .
c normal que j 'ai du rediriger sur le dossier téléchargement avec Firefox ?
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Donne le retour de
sudo blkid -o list
cat /etc/fstab
cat ~/.config/user-dirs.dirs
ls -l
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
voila jennalux
grise@grise:~$ sudo blkid -o list
device     fs_type label    mount point    UUID
/dev/sda1  ext4             /              70d5893a-cb51-4ff4-b0fe-411f14c4cfea
/dev/sda2  ext4    ubuntumate (non monté) 193055df-2b51-4414-8ee1-97c9d87c0251
/dev/sda3  ext4    diverslinux (non monté) ed56eaac-d982-4a63-afc3-b997752047f2
/dev/sda4  ext4             /mnt/data      c208a4c7-b0c6-459e-b414-e5f8f17f2968
grise@grise:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=70d5893a-cb51-4ff4-b0fe-411f14c4cfea /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /mnt/data was on /dev/sda4 during installation
UUID=c208a4c7-b0c6-459e-b414-e5f8f17f2968 /mnt/data       ext4    defaults        0       2
grise@grise:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/"
grise@grise:~$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 23:00 Bureau
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 21:14 Modèles
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 21:14 Public
grise@grise:~$
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Ta partition est bien montée
tes liens ne sont pas bon inexistants
donne le retour de
ls /mnt/data
il faudra aussi modifier le fichier user-dirs.dirs mais une fois les liens faits
Modifié en dernier par Jennatux le sam. 12 déc. 2020 22:22, modifié 1 fois.
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
ah j ai pas bien fait
grise@grise:~$ ls /mnt/data
Documents  Images  lost+found  Musique  Téléchargements  Vidéos
grise@grise:~$
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
c'est pas bien grave
tu vas passer la commande
ln -s /mnt/data/Documents && ln -s /mnt/data/Images && ln -s /mnt/data/Musique && ln -s /mnt/data/Téléchargements && ln -s /mnt/data/Vidéos
Une fois fait
tu vas lancer la commande
xed ~/.config/user-dirs.dirs
et modifier en collant directement en remplaçant pas un copier/coller soit la totalité , soit les 8 derniers lignes , soit corriger
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
bon j'ai encore beaucoup a apprendre
grise@grise:~$ ln -s /media/data/Documents && ln -s /media/data/Images && ln -s /media/data/Musique && ln -s /media/data/Téléchargements && ln -s /media/data/Vidéos
grise@grise:~$ xed ~/.config/user-dirs.dirs
total 12
lrwxrwxrwx 1 grise grise   21 déc.  12 22:31 Documents -> /media/data/Documents
lrwxrwxrwx 1 grise grise   18 déc.  12 22:31 Images -> /media/data/Images
lrwxrwxrwx 1 grise grise   19 déc.  12 22:31 Musique -> /media/data/Musique
lrwxrwxrwx 1 grise grise   29 déc.  12 22:31 Téléchargements -> /media/data/Téléchargements
lrwxrwxrwx 1 grise grise   19 déc.  12 22:31 Vidéos -> /media/data/Vidéos
grise@grise:~$
c bon maintenant ?
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
