Résolu le 18-12-20 conseil pour triple boot
Grise
Re: conseil pour triple boot
Message par Grise »
bon j'ai encore beaucoup a apprendre
grise@grise:~$ ls /mnt/data
Documents  Images  lost+found  Musique  Téléchargements  Vidéos
grise@grise:~$ ln -s /media/data/Documents && ln -s /media/data/Images && ln -s /media/data/Musique && ln -s /media/data/Téléchargements && ln -s /media/data/Vidéos
grise@grise:~$ xed ~/.config/user-dirs.dirs
grise@grise:~$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 23:00 Bureau
lrwxrwxrwx 1 grise grise   21 déc.  12 22:31 Documents -> /media/data/Documents
lrwxrwxrwx 1 grise grise   18 déc.  12 22:31 Images -> /media/data/Images
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 21:14 Modèles
lrwxrwxrwx 1 grise grise   19 déc.  12 22:31 Musique -> /media/data/Musique
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  11 21:14 Public
lrwxrwxrwx 1 grise grise   29 déc.  12 22:31 Téléchargements -> /media/data/Téléchargements
lrwxrwxrwx 1 grise grise   19 déc.  12 22:31 Vidéos -> /media/data/Vidéos
grise@grise:~$
c bon maintenant ?
LMDE6
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson Wf2965
oui c'est bon
Mais modifie le fichier user-dirs.dirs comme je t'ai dit, sinon si tu redémarres, il faudra recommencer
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Grise
Message par Grise »
merci jennalux demain 2 eme os
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Ça fonctionne ?
pour les autres os, tu penseras a ne pas cocher la case Formater pour sda4 (data)
Et une fois l'installation faite il faudra simplement supprimer (pas déplacer comme pour le premier os) les dossiers Documents , Images , etc...du nouvel os
Et passer uniquement la commande
ln -s /mnt/data/Documents && ln -s /mnt/data/Images && ln -s /mnt/data/Musique && ln -s /mnt/data/Téléchargements && ln -s /mnt/data/Vidéos
Bonne nuit !...
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
Ça fonctionne ? oui sa fonctionne très bien
Et une fois l'installation faite il faudra simplement supprimer (pas déplacer comme pour le premier os) les dossiers Documents , Images , etc...du nouvel os je surprime dans le panneau latéral et dans home/grise les dossiers ?
j'ai pas encore installe le deuxieme os
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Tu supprimes les dossiers , uniquement ceux qui sont dans le panneau principal.
mais pas dans le panneau gauche, ce sont les raccourcis on y touche pas
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
bonsoir,
2 eme installation réussi
sauf un problème avec dossier téléchargement, les autres fonctionnent très bien.
grise@grise:~$ ln -s /mnt/data/Téléchargements
ln: impossible de créer le lien symbolique './Téléchargements': Le fichier existe
grise@grise:~$
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Donne le retour de
cat ~/.config/user-dirs.dirs
de
ls -l
et
ls /mnt/data
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
voila jennalux
je viens de lire ton speudo Jennatux desole
grise@grise:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/"
total 20
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  14 20:53 Bureau
lrwxrwxrwx 1 grise grise   19 déc.  14 21:08 Documents -> /mnt/data/Documents
lrwxrwxrwx 1 grise grise   16 déc.  14 21:08 Images -> /mnt/data/Images
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  14 20:53 Modèles
lrwxrwxrwx 1 grise grise   17 déc.  14 21:08 Musique -> /mnt/data/Musique
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  14 20:53 Public
drwxr-xr-x 3 grise grise 4096 déc.  14 21:15 snap
drwxr-xr-x 2 grise grise 4096 déc.  14 21:19 Téléchargements
grise@grise:~$
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Le lien n'est pas fait pour ce dossier
il faut que tu supprimes le dossier Téléchargements du dossier perso et refaire un lien
Quand les liens sont réussis, on le voit aux petites flèches sur leur iconeImage
Clevo
Avec partition data
Grise
Message par Grise »
j'ai compris mon erreur j'avais firefox ouvert depuis le début.
tout les dossiers sont bon merci.
pour mettre linuxmint en premier au démarrage de grub il faut faire comment ?
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
