Résolu le 18-12-20 conseil pour triple boot
Grise
Re: conseil pour triple boot
Message par Grise »
j'ai compris mon erreur j'avais firefox ouvert depuis le début.
tout les dossiers sont bon merci.
pour mettre linuxmint en premier au démarrage de grub il faut faire comment ?
LMDE6
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson Wf2965
Tu peux modifier etc/default/grub depuis le dernier os installé
Pour ouvrir le fichier etc/default/grub
xed admin:///etc/default/grub
La premiere partie du fichier ressemble a ça
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Il faut changer le chiffre de la première ligne GRUB_DEFAULT=0
Remplacer 0 par un chiffre qui correspondra a la ligne Linux mint qui apparaît dans grub
Par exemple si la ligne pour Linuxmint dans grub apparait est la cinquième il faudra mettre le chiffre 4
Sur grub au démarrage tu vas voir par exemple
Première ligne → Ubuntu
Deuxième → Opions avancées pour Ubunu
Troisième → Mémory test
Quatrième → Memory test serial console
Cinquième → Linux mint
Donc dans ce cas il apparait a la 5eme ligne et il faut taper 4 comme chiffre a la fin de la ligne ,c'est a dire GRUB_DEFAULT=4
4 plutôt que 5 parce que 0 c'est celui de la première ligne , donc la cinquième correspond a 4
Quand tu as modifié puis enregistré il faut mettre grub a jour en lançant la commande
sudo update-grub
_______________________________________________________________________________________________________
Une variante pour lancer au démarrage le dernier os utilisé
c'est a dire que si tu utilises toujours Mint , ce sera toujours Mint qui se lancera par defaut, mais si tu veux utiliser un autre os pendant une période le fait de le lancer une fois , le lancera ensuite a chaque démarrage et ainsi de suite a chaque changement
Perso c'est la méthode que j'utilise
Pareil on ouvre le fichier
A la ligne GRUB_DEFAULT=0 remplacer le 0 par saved
GRUB_DEFAULT=saved
et ajouter une autre ligne a la fin
GRUB_SAVEDEFAULT=true
Puis la mise a jour de grub
sudo update-grub
En fait c'est kif kif
Un petit probleme tout de même
j'ai cru comprendre que ta 3eme partition était pour faire des essais ,.
a chaque autre installation il faudra modifier le fichier quelque soit la solution que tu choisisses , puisse que le grub actif est celui de la dernière distribution installée
Modifié en dernier par Jennatux le mar. 15 déc. 2020 00:34, modifié 1 fois.
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Grise
Message par Grise »
merci pour tout jennatux
j'essaye d'installer le dernier os avant de fermer le post en cas de problème.
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Grise
Message par Grise »
mon triple boot termine
linux mint, ubuntu mate et manjaro tout les 3 avec dossiers partages
merci jennatux et aux autres
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
