Résolu le 5-03-21 Applets Cinnamon
Biloot36
Applets Cinnamon
Message par Biloot36 »
J'avais auparavant créé une applet qui me permettait de switcher entre mes haut-parleurs internes et ma prise casque en un fichier shell (.sh). J'avais ensuite réussi à ajouter au panneau cet applet qui me permettait donc, en cliquant dessus, d'exécuter le fichier.
Et tout allait très bien, sauf que récemment, j'ai tout cassé sur mon PC, donc j'ai dû refaire l'installation de Linux Mint (mais j'ai quand même pu récupérer mes données). J'ai toujours le script shell de l'applet mais je ne sais plus comment l'installer ! J'ai pourtant fait des recherches (y compris en anglais, évidemment) mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Y a-t-il quelqu'un qui connaît ce sujet mieux que moi ?
Merci d'avance,
Biloot36
Système d'exploitation : Linux Mint 20.1
Version de Cinnamon : 4.8.6
Noyau Linux : 5.4.0-66-generic
PS : je me souviens vaguement que je pouvais faire un clic droit sur l'applet afin de l'éditer, et dans le menu qui apparaissait je pouvais entrer le lien vers le fichier à exécuter.
Biloot36
Dell Laptop, Latitude E7450 | CPU Intel Core i7-5600U - Dual Core | Graphic Card Intel HD Graphics 5500 | RAM 8 Go
Distro Linux Mint 21.2 Victoria | Kernel 6.5.0-1020-oem x86_64 | Desktop Cinnamon 5.8.4
Re: Applets Cinnamon
Pourrais-tu nous transmettre ce fameux script Bash (colle-le dans des balises "codes")
PS : merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans ta signature.
Cette signature te suivra à chacun de tes messages, cela permet aux “aidants” de voir ta configuration d'un coup d'œil sans avoir à remonter à ton 1er message.
Pour cela : Aide pour une signature technique.
tioker
Message par tioker »
Ne parles-tu pas de lanceur plutôt qu'applet ?
Si oui, clic droit sur bureau et
+ Créer un nouveau lanceur. Tu peux lancer ton script par une commande type
bash /home/Biloot36/MonScript.sh
Ne pas oubleir de mettre le script en éxécutable
chmod +x /home/Biloot36/MonScript.sh
Cdlt
Biloot36
arghlub a écrit :
mer. 3 mars 2021 10:08
Et voilà !
#!/bin/sh
HEADPHONES_PORT="analog-output-headphones"
SPEAKER_PORT="analog-output-speaker"
# select active port
ACTIVE_PORT=$(pacmd list-sinks | grep "active port" | sed "s/.*<//" | sed "s/>//")
# test active port
if [ "$ACTIVE_PORT" = $SPEAKER_PORT ]
then
	pacmd set-sink-port 0 $HEADPHONES_PORT
	notify-send 'Toggle output audio device' 'Switched to headphones' --icon=audio-headphones-symbolic
else
	pacmd set-sink-port 0 $SPEAKER_PORT
	notify-send 'Toggle output audio device' 'Switched to internal speaker' --icon=audio-speakers-symbolic
fi
J'avoue ne plus tout comprendre dans le code, c'était il y a un bout de temps, et mon père (qui s'y connaît mieux que moi en terme de script shell) m'avait aidé.
Et merci pour les conseils sur la signature !
Modifié en dernier par Biloot36 le mer. 3 mars 2021 12:28, modifié 1 fois.
Biloot36
Biloot36
tioker a écrit :
mer. 3 mars 2021 11:52
J'ai essayé ce que tu m'as proposé, mais ce n'est pas exactement ça. C'était réellement une applet, un petit icône proche de l'horloge par exemple, sur le "tableau de bord", comme c'est nommé dans les paramètres système.
Biloot36
Biloot36
Je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec ça. (Excusez-moi, mon PC est configuré en anglais)
Je ne sais juste pas comment m'en servir. (Enfin j'ai essayé en modifiant la commande exécutée lors du clic, mais le script ne s'exécutait pas)
Biloot36
F15
Message par F15 »
je suis sous LM 19.3. En partant de la création d'un lanceur, comme proposé par Tioker, et au moment de la validation de cette création, j'ai un message proposant d'ajouter ce lanceur dans le menu, catégorie autre, il suffit ensuite de chercher dans le menu et d'emmener l'icône créée dans le tableau de bord.
A voir si cela fonctionne également sous LM 20.
Cordialement,
F15
PS : Si besoin, j'ajouterai des captures d'écran.
Fixe : Dell I-core5 Ram 16 Go SSD Kingston LM 21.3 Cinnamon
Biloot36
Et bien j'ai essayé, j'ai pu mettre le lanceur mais ça ne fonctionne pas (j'ai vraiment l'impression que le programme ne peut pas s'exécuter). Ce que j'utilisais était bien une applet, elle était visible dans le menu des applets dans les paramètres système (le menu de la capture d'écran plus haut). Ce que tu me proposes, ce n'est pas la même chose puisque l'icône se retrouve avec mes logiciels et que c'est une fusée, alors qu'avant l'applet se trouvait proche de l'horloge et je pouvais changer l'icône grâce à la commande :
notify-send 'Titre de la notification' 'Contenu de la notification' --icon=monicone
que j'utilise dans mon programme pour pouvoir voir quel est l'appareil utilisé en sortie.
Si vous voulez que j'éclaircisse ma demande sur certains points, dites-le moi, mais je suis certain de ce que j'avais avant de faire la réinstallation et c'était bien une applet que j'avais utilisé.
Biloot36
F15
Message par F15 »
Ce n'est peut-être pas la fonction que vous avez utilisée auparavant mais elle est fonctionnelle.
Voici des captures d'écran du cheminement:
Création du lanceur
Apparition dans le menu
Mise sur la barre
Script lancé
A noter que l'appui sur l'icone dans le menu fonctionne toujours même après suppression du lanceur sur le bureau (pas testé après redémarrage).
Pour l'icône, elle est facilement modifiable dans la création du lanceur.
F15
Biloot36
Oui j'ai compris comment faire, et je l'ai déjà fait, sauf que lorsque je clique sur l'icône, le programme ne s'exécute pas correctement (la notification qui apparaît est toujours la même alors qu'elle devrait alterner et l'appareil audio utilisé ne change pas). De plus, le fait que l'icône puisse être changée ne fonctionne que dans le cadre d'une applet.
Biloot36
