Abandon le 26-04-21 Installation LMDE impossible (AE_NOT_FOUND, ...)
jojo63
Re: Installation LMDE impossible (AE_NOT_FOUND, ...)
Message par jojo63 »
bonjour,
Merci pour ce retour. Je vais essayer et je vous tiens au courant. :)
LMDE 5 Cinnamon 64-bit
Proc: Intel Core I5-12400
Carte ASUS Prime B660-Plus
Ram: 16 Go
L5d
Message par L5d »
Merci pour tes retours.
je viens de regarder tes sorties de CPU-Z : un proc AMD A4-3300 ça date de 2011, vendu jusqu'en 2015 chez LDLC. C'est du 64 bits.
Donc plus récent qu'un Athlon X2 64 5200 que j'ai qui date de 2009, et fais tourner sans soucis Linux Mint 19.3
Par contre, je vois que tu fais tes essais avec un live-DVD : n'as-tu pas la possibilité de le faire avec une clef USB : utilise une de 8 ou 16 go, avec MultiSystem, histoire de te préparer plusieurs distributions à tester.
Pourquoi je te propose ça : Sur un matériel assez ancien, le lecteur DVD peut avoir beaucoup servi (dvd vidéo ou musique), la poussière a pu pénétrer et colmater en partie la lentille, ce qui peut entrainer des erreurs de lecture de ton live-dvd, erreurs que tu n'auras pas sur une clef.
Mon micro de Bureau :
jojo63
Le retour du jour.
J'ai fait une USB Multisystem comme proposé par L5d mais avec le même résultat. Pour LMDE4, j'ai le logo LinuxMint au début puis plus rien. Pour LMDE3, j'arrive au menu de démarrage du livecd, je choisis "Démarrer LMDE 3" puis plus rien. J'aurais peut-être dû essayer une autre distri pour voir si le résultat était équivalent.
Dans le BIOS, je n'ai pas trouvé d'option mentionnant xhci (proposé par falke). J'ai essayé de changer une option qui concerne le SATA (options IDE, RAID ou AHCI, c'est IDE de sélectionnée) mais pas mieux (j'ai testé les 2 autres options).
Je n'ai pas testé "acpi=off" (proposée par alv37), je ne sais pas comment mettre cette option en démarrant le livecd.
Est-ce que cela pourrait venir du disque dur? Le disque fait 500 Go et je l'avais partitionné au début pour avoir la possibilité d'installer un autre os sans risquer de perdre des fichiers persos. Sur la 1ère partition, il y a donc XP (qui fonctionne) et sur l'autre un windows 7 qui ne veut pas démarrer.
Je n'ai aucun doute que l'ordinateur peut faire tourner une version de LinuxMint, mais je ne vois pas comment avancer. :(
Ram: 16 Go
alv37
Message par alv37 »
jojo63 a écrit :
dim. 11 avr. 2021 19:04
Quand ton live CD boot, une fois sur l'écran "Welcome to LMDE" tu place le sélecteur sur "Start LMDE" et tu appuie sur la touche Tabulation (celle avec les 2 flèches à gauche du A), tu verra des lignes s'afficher et c'est ici que tu rajoute l'option nécessaire (par contre fait attention car sur cette écran le clavier est en qwerty) et tu appuie sur Entrer.
PC Principal [Dual-Boot] (Custom) : MB: MS-7823 (MSI B85M-G43) | CPU: Intel i7 4790k | RAM: 8 Go | GPU: Nvidia Geforce GTX 970
  • OS: VoidLinux | DE: Cinnamon v5.8.4 | Kernel: 6.10.3
  • OS: ArchLinux | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.10.2
PC Secondaire (Custom) : OS: Linux Mint 22 | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.8.0 | MB: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 | CPU: Intel Pentium D 915 | RAM: 4 Go | GPU: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics
L5d
Message par L5d »
Tu peux aussi utiliser la technique décrite par alv37 pour enlever les mots "quiet splash" de la ligne de démarrage du menu grub, ça te permettra de voir le déroulé du boot des distributions que tu testes à la place de l'écran noir.
jojo63 a écrit :J'aurais peut-être dû essayer une autre distri pour voir si le résultat était équivalent.
Oui, je te propose d'essayer avec une Linux Mint 19.3 ou 20.1 Mate, car je viens de me rappeler que j'avais eu des difficultés pour tester LMDE4 par un live MultiSystem, petit bug à l'époque pour la création (j'avais fait un post la-dessus). Mate car il y a moins de soucis de boot graphique qu'avec une version Cinnamon qui est plus exigeant en terme de driver.
jojo63
Petit retour sur mes tests d'hier: Pas mieux avec l'option "acpi=off". J'ai également supprimé l'option "Quiet splash" mais sans voir de warning.
J'ai testé la version 19.3 avec le même résultat: écran noir avec lecture de la clé usb par intermittence.
J'ai renoncé. J'ai fini par installer une windows 10 :( qui a mis 1h30 pour s'installer. :( Le PC est très lent, il y a peut-être un problème matériel. Je suis déçu parce que Linux lui aurait sûrement donné une seconde vie. J'ai proposé à mon père son remplacement.
Merci tout de même pour votre aide.
Ram: 16 Go
Sujet archivé (en lecture seule) car abandonné.
