D'où les mises en garde incessantes de ne pas utiliser des dépôts autres que les officielsAudacity ne fonctionne plus
Re: Audacity ne fonctionne plus
J'ai réinstallé Audacity à partir de https://doc.ubuntu-fr.org/audacity. Maintenant cela fonctionne.
Cependant, une question: pourquoi lorsque je lance Audacity à partir de l'icône du menu cela n'ouvre pas l'appli en plein écran mais uniquement une icône dans la barre des tâches ?
Si je lance en console l'appli s'ouvre en plein écran et la console me renvoie tout un "roman":
juillet@juillet-K73SJ:~$ audacity
ALSA lib pcm.c:2642:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2642:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2642:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm_route.c:869:(find_matching_chmap) Found no matching channel map
Cannot connect to server socket err = Aucun fichier ou dossier de ce type
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
ALSA lib pcm_oss.c:377:(_snd_pcm_oss_open) Unknown field port
ALSA lib pcm_usb_stream.c:486:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid type for card
23:29:55: Debug: ScreenToClient cannot work when toplevel window is not shown
Expression 'ret' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1736
Expression 'AlsaOpen( &alsaApi->baseHostApiRep, params, streamDir, &self->pcm )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1904
Expression 'PaAlsaStreamComponent_Initialize( &self->capture, alsaApi, inParams, StreamDirection_In, NULL != callback )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2171
Expression 'PaAlsaStream_Initialize( stream, alsaHostApi, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, callback, streamFlags, userData )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2839
ALSA lib pcm_dsnoop.c:641:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave
Expression 'stream->playback.pcm' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 4628
23:30:02: Debug: ScreenToClient cannot work when toplevel window is not shown
23:30:02: Debug: ClientToScreen cannot work when toplevel window is not shown
23:30:02: Debug: Unrecognized accel key 'backspace', accel string ignored.
23:30:02: Debug: Unrecognized accel key 'numpad_enter', accel string ignored.
Laptop Asus K73SJ ; 64 bits ; cpu: Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz ;
Distribution : Linux Mint 20.3 Una
Desktop Environment : Cinnamon
Kernel : 5.4.0-58-generic x86_64
VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Bonjour Pjlt.
As tu bien fait ce qu'a dit Arghlub?
Autrement dit: "As tu bien supprimé le ppa avant de lancer la commande d'installation?"
Il ne m'a pas l'air d'être super bien maintenu ce ppa : "Latest updates: audacity 37 weeks ago"
Je pose la question car avec ton lien vers le wiki ubuntu, je crains que tu aies réinstallé depuis le ppa.
