Résolu le 27-05-21 Fonctionnement clef Wi-Fi
zelandonii
Message par zelandonii »
Pour mon premier sujet, je vais parler compatibilité.
En effet, je possède une clef Wi-Fi NETGEAR N300 qui a au moins une dizaine d'années, qui fonctionnait très bien, mais depuis que je suis sur Mint le débit est extrêmement faible (entre 0,80MO et 2MO grand maximum). Quand je passe sur Windows (pour les jeux) je tourne à 15MO en moyenne, je reviens sur Mint je repasse aux débits précédemment cités.
Je précise avoir testé sur le PC portable de ma femme qui est seulement sous Windows et cela fonctionne aussi bien, et avoir également testé le débit Wi-Fi de mon modem via mon smartphone et mêmes résultats.
Avez-vous connaissance de ce genre de problèmes ? Est-ce dû à une absence de pilote ? L'âge de la clef ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Linux Mint 22 Wilma (Cinnamon)
TOUR : DUAL-BOOT LM 22 CINNAMON-W11 24H2/Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2/AMD Ryzen 7 5800X/RTX 3060 12GO/Corsair 32GO DDR4 3200MHZ/ STOCKAGE
Samsung SSD 860 EVO 250Go/Crucial 500GO/Samsung 870 QV0 1To.
zelandonii
Re: Fonctionnement clef Wi-Fi
Voici comme demandé le retour de lsusb @cirylle.
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
zelandonii
Bien pris pour les balises. J'ai suivi l'installation et ce coup-ci, elle ne se connecte plus du tout au réseau. Elle est éteinte mais détectée. Donc je vous écris de mon téléphone.
Par contre, j'ignore comment revenir en arrière pour annuler les commandes.
zelandonii
A priori.
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
[    5.827873] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    6.599160] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    7.228520] nvidia-gpu 0000:1c:00.3: i2c timeout error e0000000
[    7.228538] ucsi_ccg 0-0008: i2c_transfer failed -110
[    7.229087] ucsi_ccg 0-0008: ucsi_ccg_init failed - -110
[    7.229094] ucsi_ccg: probe of 0-0008 failed with error -110
zelandonii
J'ai quand même réitéré l'installation et cela ne change rien, toujours pas de connexion.
zelandonii
Je me permet de vous mettre au courant de mes recherches.
J'ai trouvé cette méthode ci-dessous que je testerai ce soir, dont le première partie est la même que le lien fourni précédemment, mais qui va plus loin en terme de manipulations. Je vous tiendrai au courant.
https://doc.ubuntu-fr.org/hercules_hwnup-150
zelandonii
Bon rien ne fonctionne, toujours pas de connexion malgré les différentes procédures que j'ai suivi.
Quelqu'un a-t-il une autre idée ?
zelandonii
Oui pour le driver.
C'est ce que je vais faire pour la clef mais en attendant pour régler le problème, j'ai effectué une restauration système et tout est rentré dans l'ordre.
