Résolu le 26-04-19 [RESOLU] ICONE/MODIFICATION.
Insam
Re: ICONE/MODIFICATION.
Message par Insam »
Ffiuu! quand ça veut pas....!
À l'install, tu dis que t'as entré un code, tu parles pas du mot de passe là ?
Entre
ls -l
dans le terminal et donne le retour.
avold
Message par avold »
voici
Version système d'exploitation linux 3.19.0.32
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
Processeur Intel Core Duo Cpu T2450 @2.00 Ghz vitesse processeur 2000
Disque dur Sata 160 g
Rosa 17.3 Version mint
avold
Message par avold »
oui je parle bien du mot de passe.
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
si tu sais modifier des documents dans ta session tu en est bien l'user et ta partition n'est pas verrouillée juste que tu n'as pas les pouvoirs pour ton icône
si tu parviens a te loger en root avec tes logiciels tout est ok.
donc il te faut chercher comment modifier une icône dans plasma possible qu'il y ait une démarche différente avec ce gestionnaire
ici un tuto sur plasma et changer d'icône
https://books.google.be/books?id=dCVgSf ... ma&f=false
avold
Message par avold »
Merci beaucoup a vous je vais étudier tout ceci et si j'y parviens je ne manquerais de vous tenir informé au plus vite.
Encore merci à vous.
ps: visiblement j'ai l'air d'être seul sous kde
Cordialement Avold
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
KDE il faut aimer.
Insam
Message par Insam »
avold a écrit :Merci beaucoup a vous je vais étudier tout ceci et si j'y parviens je ne manquerais de vous tenir informé au plus vite.
Cordialement Avold
Non tu n'es pas le seul, mais faut croire que les autres ne cherchent pas à modifier grand chose 8-)
avold
Message par avold »
ok bonne soirée à vous.
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
avold a écrit : ps: visiblement j'ai l'air d'être seul sous kde
Mais t'es pas tout seul, je suis la moi :lol:
Insam a écrit : Non tu n'es pas le seul, mais faut croire que les autres ne cherchent pas à modifier grand chose 8-)
Pourquoi modifier? KDE c'est déjà parfait d'origine :lol:
Plaisanterie à part, cette semaine a été ma grosse semaine de boulot, donc je viens seulement de lire ce sujet (en diagonale) pendant ma pause.
Je peux dire que je n'ai jamais rencontrer ce problème...
Faut dire aussi que je n'ai pas ça : ~> dans mon terminal mais ça: ~$ ou ça: ~#.
Je lirai bien le sujet la nuit prochaine histoire de voir d'ou vient ce ~>
avold
Message par avold »
Bonjour et merci à toi j'attends de tes nouvelles si toutefois tu avais une petite solution.
Cdt à toi.
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
je met ce message plus loin pour que tu le retrouves facilement
Modifié en dernier par mpat le lun. 2 mai 2016 15:44, modifié 1 fois.
