Résolu le 29-06-21 Problème de permissions en multi DD internes
Bateson
Message par Bateson »
Suite à une défaillance de disque dur, j'ai voulu réinstaller Mint Cinnamon mais la version 20.1. L'installation plantait en ne pouvant installer le grub.
J'ai donc, après recherches, démonté toutes les partitions, de tous mes disques internes et installé une table de partition GPT sur chacun des diques en live avec Gparted. (avant les disques étaient MBR et partitions NTFS sauf le SSD de démarrage. Mais problème encore malgré une installation réussie, entre autre de recopie des fichiers sauvegardés sur DD externes. Tous les dossiers dont le nom comportaient un accent quelconque se sont retrouvés avec un "_" à leur place (dossier musique).
Par ailleurs Lollypop (lecteur de musique) ne pouvait pas accéder à la collection sauf si installée dans "home" (pas d'accès par l'interface du logiciel au répertoire /mnt).
J'ai réinstallé en ne laissant que le SSD et un disque 1 TO en recréant une table de partition GPT à partir de l'installateur (je veux dire en cours d'installation et pas avec Gparted). Tout à fonctionné, le lecteur de musique a accès à /mnt, mais je ne peux rien copier sur mon DD 1TO sauf en l'ouvrant comme super utilisateur. Je pense que c'est un problème de permissions. Est ce que je peux modifier ça à partir de l'interface propriétés (du disque dur) ?
et comment, changer le propriétaire ?
Merci d'avance
Re: Problème de permissions en multi DD internes
Copie/colle cette commande dans le terminal puis Entrée
sudo chown -cR $USER:$USER /mnt/64ed5e7f-8459-4948-bd3a-65d6e1b79073
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Bateson
Merci Jennatux, ça a marché, mais me reste un petit bémol.
Dans un premier temps mon disque de 1 TO était accessible y compris via les logiciels, juste le dossier "lost+found" devenait visible. Est ce que je dois y faire quelque chose ou laisser comme ça ?
J'ai ensuite reconnecter mes autres DD internes qui devenus eux aussi accessibles dans un premier temps. Puis j'ai terminé l'installation: c'est à dire Timeshift,les paramètres système, les premières mises à jour et installé deux ou trois logiciels. Puis j'ai redémarré, plusieurs fois sur tout le processus et les permissions de deux disques ce sont recalées sur "propriétaire = root". J'ai retenté la ligne de commande que tu m'as indiquée, sans effet. J'ai donc modifié les permissions à partir des propriétés des disques. Il semble que ça fonctionne mais je ne suis pas certain de ne pas avoir fait une erreur.
Merci de me confirmer ou pas
Certains suppriment le dossier lost+found, mais c'est une erreur
https://azurplus.fr/quest-ce-que-le-dos ... -et-macos/
Pour récupérer les permissions sur une partition il faut utiliser la commande précédente a adaptée pour chaque partition
donc
sudo chown -cR $USER:$USER /point de montage de la partition
Pour connaitre le point de montage des partitions il y a plusieurs commandes dont
lsblk
par exemple sur ce retour de commande
luc@luc:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0  38,2G  0 part /
├─sda2   8:2    0 272,2G  0 part /mnt/fichiers
├─sda3   8:3    0  38,9G  0 part
├─sda4   8:4    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0   3,9G  0 part [SWAP]
├─sda6   8:6    0  39,4G  0 part
├─sda7   8:7    0    41G  0 part
└─sda8   8:8    0  32,3G  0 part
sdb      8:16   0  93,2G  0 disk
├─sdb1   8:17   0  54,4G  0 part /media/luc/Tim
└─sdb2   8:18   0  38,2G  0 part /media/luc/973b81c7-d46f-480f-8750-183ff07dbb57
luc@luc:~$
le point de montage de la partition sdb2 est /media/luc/973b81c7-d46f-480f-8750-183ff07dbb57
donc la commande serait dans ce cas
sudo chown -cR $USER:$USER /media/luc/973b81c7-d46f-480f-8750-183ff07dbb57
(On ne récupère pas les permissions sur un disque mais sur une partition , souvent on dit disque si celui-ci ne contient qu'une seule partition , mais en fait c'est sur la partition du disque que l'on peut récupérer les permissions )
Clevo
Avec partition data
Bateson
Bonsooir,
Un grand merci,déjà pour la solution, mais aussi pour la clarté de l'explication. J'ai regardé pas mal de tuto là-dessus et bien souvent j'ai eu le sentiment d'expert qui expliquait à expert. Là c'est clair.
Mille excuses pour la confusion entre disque et partition, ça m'apprendra à être plus précis. Quand au dossier "lost+found" je ne voulais pas le balancer, juste le rendre invisible parce que justement il était devenu jetable. Mais j'ai pu régler ça en comparant les propriétés des mêmes dossiers sur les autres partitions.
Me reste plus qu'à ouvrir un autre post pour régler un problème de pilote graphique. Encore merci.
