Résolu le 2-08-21 insérer un lien dans thunderbird : problème curieux
DodoVolant
Re: insérer un lien dans thunderbird : problème curieux
Message par DodoVolant »
Je pense avoir compris (grâce à Bugs, merci à lui) que tout le monde ne doit pas utiliser thunderbird, parce que je reçois un paquet de mails dans lesquels les liens ne sont PAS cliquables... d'où ma conclusion (trop rapide) qu'il fallait faire le "insérer" pour les rendre cliquables....
Je viens de faire deux tests qui montrent que le simple copier-coller du lien dans thunderbird le rend cliquable APRES expédition, même si AVANT il n'est pas encore souligné...
Merci donc à tous, cette fois c'est résolu.... :roll:
[suppression par l'admin d'un hors-sujet qui n'a rien à faire là]
Ordi 1 (2014, bien rajeuni par doublement de la mémoire :idea: )
Desktop : assemblé - Dist : Mint 21.1-cinn - Kernel : 5.15.0-?-generic x86_64
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Dual boot : LMDE.6-Faye-aïe-^^
ouf, c'était compliqué pour pas grand chose ton histoire :l :l ;)
DodoVolant
eh oui... quand "polypratique option bon sens" ne suffit pas à comprendre tout seul.... :D
et les premières réponses ne m'ont pas poussé vers le + simple.... :roll: :l
finalement il suffit d'ignorer l'option "insérer un lien"....
DodoVolant
Et une dernière astuce pour la route et le week-end.... :idea:
il semble que dans certains mails (rares) expédiés sans autre action que le simple copier-coller du lien dans le corps de message, le lien ne devient pas automatiquement cliquable... :roll: (est-ce que cela vient de l'origine du copier-coller? mystère...)
MAIS il y a une solution, semble t-il garantie 100% : si on enregistre le mail avant de l'expédier (fermer - enregistrer) et qu'il passe donc par la case "brouillons", il devient parfaitement cliquable avec l'affichage visible du "underline"... ça ne prend que 5 secondes et du coup le problème semble parfaitement résolu... :shock: :l
Bon week-end à tous...
exemple de mail reçu avec un lien "non cliquable"....
