probleme dans SMplayer
sam_49
Message par sam_49 »
Je ne parviens pas a sélectionner les menus du DVD dans SMplayer. Y a t-il quelque chose a faire ?
En attendant et faute de mieux j'utilise celluloid qui me lance le film directement sans passer par les menus
Host: samuel-H110M-S2PV Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Mobo: Gigabyte model: H110M-S2PV-CF -Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 - ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: CS900 480GB SSD size: 447.13 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD103UJ size: 931.51 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST380013AS size: 74.53 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EADS-65M2B0 size: 931.51 GiB
Bateson
Re: probleme dans SMplayer
Message par Bateson »
Tu veux dire le menu Ouvrir --> Disques --> DVD depuis un lecteur ?
Je viens de l'installer (SMPlayer) pour voir, ça marche !
As tu essayer de le réinstaller ? Peux tu le mettre dans les paramètres "Applications par défaut" ?
sam_49
Non ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je mets mon DVD (film) SMplayer se lance directement mais les menus du dvd ne sont pas cliquable.
Pour l'exemple, ici je ne peux pas cliquer sur "Le film" "Chapitres" "Audio" et "Retour"
Modifié en dernier par arghlub le dim. 8 août 2021 18:11, modifié 1 fois.
Raison : suppresion de la citation reprenant le message précédent à 100%
Tux03
Message par Tux03 »
Slt Sam_49,
As tu essayé de lire le DVD avec VLC ?
(je me doute du pbm .... c'est pour être sure ...)
Bateson
J'ai un peu tout tester, pour moi SMPlayer ne permet pas d'accéder au menu que tu veux. Si tu charges un DVD il démarre directement sur le film sans passer par la phase qui te permet de choisir la langue, les sous-titres, les extras (celle avec les menus que tu montres dans ta copie d'écran). Pour ça il faut faire avec les menus de la barre de menus. J'ai essayé avec plusieurs DVD. Par contre sur un DVD j'ai réussi à lancer l'intro, en passant par le menu "Navigation--> Titre" mais le résultat c'est que tu restes en boucle dessus parce que SMPlayer ne permet pas d'interagir et à chaque fois que tu recharge le DVD il retourne au même endroit (c'est une caractéristique de ce logiciel).
Par contre, effectivement comme le dit Tux03, avec VLC ça fonctionne !
Bonne soirée
sam_49
Tux03 a écrit : dim. 8 août 2021 23:34 Slt Sam_49,
C'est encore pire on dirais canal sans decodeur
Tux03
Message par Tux03 »
"Ok" ...Regarde avec ton gestionnaire de logiciels si:
libdvdnav(4) ; libdvd-pkg ; libdvdread(7) sont installés.
Pour info, SMplayer est un(e) : GUI/Front end/interface pour "mplayer" ;)
(Que j'utilisais y'a ...+ de15 ans , je les avais même "compilé" à l'époque...souvenir... :roll: )
sam_49
Aucun changement apres installations des paquets
et voici ce que ca donne dans VLC ( ou les menus sont bien cliquable cependant)
vlc
VLC media player 3.0.9.2 Vetinari (revision 3.0.9.2-0-gd4c1aefe4d)
[000055a90facb5b0] main libvlc: Lancement de vlc avec l'interface par défaut. Utiliser « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: yes
[000055a90fb66000] main playlist: playlist is empty
libdvdnav: Using dvdnav version 6.0.1
libdvdnav: DVD Title: LES_TROIS_ROYAUMES
libdvdnav: DVD Serial Number: 4B8587BB___MVB__
libdvdnav: DVD Title (Alternative):
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00fd0000. Regions: 2
libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x0000012f
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x00000196
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x00008bb2
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x00009e48
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x00009e95
libdvdread: Found 2 VTS's
[000055a90fba9280] main audio output error: too low audio sample frequency (0)
[00007f27e419e350] main decoder error: failed to create audio output
[000055a90fba9280] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: Non pris en charge
[000055a90fba9280] main audio output error: module not functional
libva info: VA-API version 1.7.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/r600_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_7
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007f27e417b700] avcodec decoder: Using Mesa Gallium driver 21.0.3 for AMD CEDAR (DRM 2.50.0 / 5.4.0-80-generic, LLVM 12.0.0) for hardware decoding
[00007f27e8000c80] main input error: ES_OUT_SET_(GROUP_)PCR  is called too late (pts_delay increased to 300 ms)
Tux03
Message par Tux03 »
C'set pas fini ... :mrgreen:
Il va falloir maintenant installer la librairie permettant le "décryptage" des DVDs Vidéo du commerce.
Pour ce faire, lancer son plus beau Terminal et exécuter cette commande:
sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
sam_49
cyrille a écrit : mar. 10 août 2021 09:59 Hello, j'utilise très peu ce programme, mais as tu bien vérifié que dans « Préférences -> Lecteurs » et l'option « Activer les menus DVD (expérimental) soit activée ?
Je n'ai pas ce choix
