Installation Mint Dual-boot sur un PC Acer
fzik33
Re: Installation Mint Dual-boot sur un PC Acer
Message par fzik33 »
Si je tente une install sur un DD externe, c'est parce qu'on me l'a proposé. Mais je vois bien que cela ne fonctionne pas.
Pour le message que cela m'affiche, j'ai pris une photo, cette fois.
Et ne t'inquiète pas, je sais que l'informatique, c'est tout sauf de l'à peu près ;) Mais il arrive un moment, où il faut bien tenter des trucs.
Mais là je crois que je suis complètement bloqué avec ce PC :? Et je pense fort qu'il va rester sous Windows... :roll:
Voici la photo :
HP Notebook 17-by0045nf
Intel Core i3-7020U-CPU 2.20GHz x 2
RAM 3.7 Go
Carte Graphique Intel HD Graphics 620
PC de Bureau: Linux Mint 20.2 Cinnamon - Kernel 5.4.0-81
Intel© Core™ i5-9400F CPU @ 2.90GHz × 6
RAM 7.7 Go
Carte Graphique Nvidia GeForce GT 730
Carte Son Roland Rubix 44
Wilop91
Message par Wilop91 »
Bonsoir
Si tu es un peu bricoleur tu pourrais remplacer le disque dur interne par un autre vierge puis installer LM juste pour voir comment réagit ton ordi.
Si tu veux voir comment l'ouvrir, il suffit de regarder sur youtube.
Portable CLEVO avec LM20.1 pour mon utilisation au quotidien
Puis un portable Dell Precision pour mes tests avec W10, U20.04 and LM20.1
Et un Raspberry PI-3B avec PiOS pour mes sauvegardes
Utilisateur de Linux depuis 2018
fzik33
Oui, j'y ai pensé à ça. Remplacer le DD par un vierge. Mais je n'ai pas de disque SSD.
L'ouvrir, c'est pas trop un problème. Suffit de dévisser dessous.
Quand je regarde le Bios, il indique (apparemment), deux emplacements pour DD.
Pourtant, dans les caractéristiques, dur le site Acer, ils ne parlent que d'un seul DD.
Si je peux ajouter vraiment un deuxième DD, tu pense que ça peux fonctionner (Windows sur un DD et Linux sur un autre) ?
RAM 3.7 Go
RAM 7.7 Go
Wilop91
Bonsoir
Sur la vidéo ci-dessous (c'est en Koréen - mais malgré tout j'arrive a suivre) on le voit rajouter un barrette mémoire et surtout un disque mSata
https://www.youtube.com/watch?v=mjHOgTYwrDc
Mais avant tout il faudrait être certain de ton modèle par ce que il y a plein de variantes du A317. On voit ça mieux sur le site de Crucial
https://www.crucial.fr/compatible-upgra ... 3-a317-51g
fzik33
Merci pour ton soutien ;)
J'ai donc démonté l'ordi. Et déjà, je me suis aperçu que le DD n'est pas un SSD, mais un HDD.
J'ai un DD de 640Go qui vient d'un ancien ordi. Je décide donc de le monter à la place de l'original.
Je relance l'ordi, et efface le DD avec Gparted. Je crée une partition de 200Mo en EFI.
J'installe Mint et redémarre. J'ouvre le Bios au démarrage, pour voir si Mint et bien reconnu dans le Boot. Nickel (même si c'est nommé Ubuntu.
Je relance, et Mint démarre :mrgreen:
Bilan : Donc soit le DD d'origine a un programme d'installé par Acer, qui empêche un autre OS que Windows de lire le DD; soit c'est Windows (à l'installation peut-être) qui bloque les autres OS, pour qu'ils n'aient pas accès au DD.
Donc, il faut effacer complètement le DD d'origine. Mais faire un dual-boot avec Windows, va devenir de plus en plus compliqué, apparemment.
RAM 3.7 Go
RAM 7.7 Go
Wilop91
Enfin une bonne nouvelle.....
La il faudrait l'intervention d'un expert mais je soupçonne que Acer a écrit une "signature" dans le MBR du disque dur.
Tu pourrais essayer d'installer sur ton disque de remplacement W10 puis LM pour voir ce qui se passe.
PS: je pense qu'il y a des outils Linux pour effacer le MBR d'un disque dur mais je ne connais pas assez (faut chercher sur internet)
Tu pense à une commande de ce style ?
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=446 count=1
Si MBR en sdc
Attention à n'utiliser que si l'on sait ce que fait (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record le bs=446 n'effacera que les 446 premiers octets)
Wilop91
@cyrille
justement les 2 dernier octets du MBR ne sont pas une sorte de "signature"?
N'ayant jamais été confronté à ce soucis, je ne saurai te répondre avec précision
Il y a cet article en français https://lecrabeinfo.net/differences-mbr ... ement.html
mais pas franchement plus clair...
peut être via hdparm cf https://code.mendhak.com/securely-wipe-ssd/
mais là) je suis au taf, pas trop le temps de le lire correctement
fzik33
Je pense aussi qu'Acer a volontairement bloqué son ordi. Pour quelle raison... Mystère !
J'ai configuré l'ordi avec l'autre DD, je ne vais pas refaire des tests d'installation de Windows. Tant pis.
Ça tourne, c'est l’essentiel.
Mais ce serait intéressant de savoir pourquoi Acer (et d'autres), bloque ses ordis de cette façon. Est-ce une demande de Windows ?
RAM 3.7 Go
RAM 7.7 Go
