rhodes38 a écrit : ↑ven. 10 sept. 2021 21:31
Hello Cyrille
Ce DD est dans un boitier avec une alimentation 220V Il est tjrs branché sur mon PC .
Jamais touché. Je viens également de le tester sur mon PC mobile DELL.
Aucun message d'erreur et fonctionne très bien
J'avais bien sur essayer de changer de port , cela fonctionne pas.
Il ne fait aucun bruit et aujourd'hui patatrac.
Bon l'important est que mes fichiers soient toujours là mais quand même.....
Merci pour ton aide
Tu m'étonnes que tu as des problèmes de DD... On ne laisse jamais un DD Externe branché continuellement ! C'est pas un Boitier NAS que tu as , c'est un boitier de DD ! Forcement que cela a du user les circuit imprimer du Boitier du DD Externe d'ou le problème d'entrée - Sortie ! .
Normalement après usage du DD , ont l’éjecte d'abord par le Système d'Exploitation et ensuite on débranche le câble USB et si interrupteur présent dans le boitier , on l'éteins avec l’interrupteur et après on le débranche électriquement .
A tout Hasard , est-ce que tu n'aurais pas un autre boitier externe en ta possession ? si oui , monte ton DD dessus et essaye de le branché et dit moi si tu as encore des problème d'entrée sortie .
Ah au passage , je ne te critique pas , loin de moi l'idée de pourrir ou troller les gens donc désolé si tu croyais que je te moque de toi
