INSTALATION LM 20.2 IMPOSSIBLE
Robinwood
Re: INSTALATION LM 20.2 IMPOSSIBLE
Message par Robinwood »
j'ai déjà rencontré ce problème, la solution "Que faire lorsque votre Linux démarre en mode BusyBox ?":
https://www.extrem-network.com/2018/10/ ... e-busybox/
Tiens nous au jus ;) .
Robin
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
papyahcne
Message par papyahcne »
Merci pour la reponse mais là je deviens fou.
J'ai tenté une nouvelle installation, tout se passe bien jusqu'à la fin où un message me dit désolé il y a eu un bug.
J'enlève ma clé usb de démarrage et lorsque je relance j'ai çà:
error : file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
Entering rescue>mode...
grub rescue
J'ai bien compris le rôle du grub qui restant introuvable mon ordi ne peut aller chercher le fichier de démarrage.
Merci alain pour ta contribution mais novice en informatique je n'ai pas compris la procedure a faire avec les lignes de commande.
Je sais que la solution n'est pas loin mai là je cale avec mes trop légeres competences en informatique
Portable ASUS, processeur AMD Dual Core A9-9400 2,4 GHz, 8 Go de mémoire vive, carte graphique AMD Radeon R5 M420 2Go. HDD 2To
Linux mint sylvia18.3
papyahcne
Je viens de taper la commande ls et voici les reponses :
(hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
Après ben je sais pas
Tux03
Message par Tux03 »
HI, as tu modifié le Bios comme expliqué dans ce lien ? (Chapitre : "Installer Windows 7 (ou autre OS) avec un Bios UEFI Toshiba"
https://www.windows8facile.fr/windows7- ... bios-uefi/
A savoir "Secure Boot" sur "Disabed" et "Boot Mode" sur "CSM Boot"
papyahcne
Le souci est qu a part modifier l ordre de lancement au démarrage, clé USB en premier, je ne peux pas accéder au secure boot et le modifier
Tux03
Message par Tux03 »
c'est "grisé" ou tu n’accèdes pas au paramètres Bios ?
Pour accéder au Bios, pour les Toshiba Satellite, c'est souvent la touche [F2] au démarrage, OU [échap] puis [F2].
Sinon une petite recherche sur le net avec le modèle de ton Portable ... ;)
papyahcne
Là je pete un câble. Nouvelle tentative d installation apres avoir mis paramètres par défaut au démarrage. Dans onglet sécurité paramétrage mot de passe bios possible tout comme hdd mais pas de ligne secure.boot.
Donc installation se passe bien jusqu au bout, plus de message de bug.
Icône preparer en vue expedition utilisateur final sur bureau donc installation semble bonne. J eteinds l ordi je relance et là on me redemande langue a installer, cle wifi mais echec a chaque fois que je tape la clé . Je decide de ne pas installer wifi et la plus rien . Curseur tourne tourne mais rien
papyahcne
Quand je relance l'ordi il.me.demande choisir entre 2 lignes linux mint cinnamon...ou paramètres avancés cinnamon.... choix de la première j arrive sur panneau configuration du système et au moment de valider la langue message suivant"
Ubi-console-setup-crashed
ubi-console-setup failed with exit code 1. Further information ma je fond in /var/log/syslog. Do you want to try running this step again before continuing ? If you do not, your installation may fail entirely or may be broken
En plus impossible de vous joindre image des.ecrans de message
papyahcne
Pour résumer, installation semble ok.
Au démarrage de l ordi 2 choix, ligne lm 20.2 cinnamon ou options avancées pour lm 20.2 cinnamon
Choix 1 aboutit panneau info système...
Choix 2 donné 2 choix possibles lm 20.1 cinnamon ou lm 20.1 cinnamon recouvert mode. Dans tous les cas je aboutis au panneau configuration système avec message cité supra
